Połączenie 2 odbiornikow - czy to możliwe?
I teraz jak podłączyc zasilanie ?
Tak jak koledzy piszą, zasilanie podłączasz przez Y-kabel na dowolny kanałem, np. do kanału 8 podpinasz Y-kabel i do jednej końcówki serwo przepustnicy silnika2, a do drugiej pakiet zasilający. Odbiornikowi jest "wszystko jedno" do którego kanału podłączasz zasilanie (bo wszystkie linie zasilania są w środku połączone razem).
Swoją drogą przy większych modelach (i bardziej prądożernych serwach) proponowałbym rozprowadzić zasilanie "poza" odbiornikiem (choćby na listwie).
Klapy na y-kablu trzeba by "kombinować" mechanicznie (bo przy serwach zamontowanych symetrycznie będą działać "naprzemiennie"), silniki też chyba lepiej zostawić na osobnych serwach (ze względu na trymowanie, ale tutaj niech się wypowiedzą ci co latają wielosilnikowcami).
Marku -jak to Ty mozesz czegoś nie wiedzieć?
za karę zdrowaśka na grochu po dzienniku :wink:
Człowiek całe życie się czegoś uczy. Z pokorą muszę zdrowaśkę odmówić :D Umknęło mi to rozwiązanie w przeszłości :oops: i wcale się tego nie wstydzę, bo jak mawia jeden z moich kolegów; "wstyd to kraść i z własną żoną dzieci mieć" :wink:
wielosilnikowcami).
Własnie tez mi sie tak wydaje ,że bedą dzialac na odwrot, wiec tu bedzie troche gimnastyki:/. Ale na to jeszcze czas, teraz jeszcze pytanie o co chodzi z tą listwa? Jak poza odbiornikie ? Jak to sie robi? Pzdr.
o proszę - koncówki nie znałem
- znaczy teraz to ja muszę zdrowaśkę?
nie masz sprawiedliwości na świecie,,,, :wink:
No u Ciebie nie będzie problemu, bo masz do dyspozycji 8 kanałów - chyba że mikserów zabraknie w MX-16 (nie znam tego radia). Chodzi o to że wpinając zasilanie na Y-kablu możesz przez jedno wyjście odbiornika jednocześnie zasilić odbiornik i podłączyć serwo.
A co do listwy, chodzi o to żeby przy mocnych serwach uniknąć rozprowadzania zasilania przez ścieżki odbiornika które mogą być niewystarczające. W takim układzie serwa podłączasz do listwy, a listwę do odbiornika. Sygnały z odbiornika docierają do serw, a zasilanie serw "omija" odbiornik.
Michał
Uzytkownicy Futaby moga tez siegnac po niezbyt drogie odbiorniki Orange Rx, laczac je ze soba i uzyskujac w ten sposob 14+2 kanaly.
Co Kolega ma na myśli pisząc "+2"?
Nie, jeśli użyje się użyje "odwracacza" do serw (poza tym odwrócenie kierunku działania serwomechanizmu grzebiąc w nim też nie jest skomplikowane, co więcej - są dostępne serwomechanizmy, które działają odwrotnie).
No przecież pisałem że trzeba będzie kombinować :mrgreen:
Michał
Cześć,
Przepraszam, zgubiłem się.
Problemem jest ilość dostępnych kanałów w odbiorniku czy nadajniku?
Jeśli nadajnik jest ok (wystarczająca ilość kanałów), a nie mamy możliwości połączenia stron za pośrednictwem kabla Y trzeba zainwestować w odbiornik z większą ilością kanałów - jest ich mnóstwo.
Są także rozwiązania inne np. programowalny kabel Y - załatwi ilość pracujących serw pozwalając na zmianę kierunku pracy serwa i jego neutrum.
Problem pojawia się jeśli brak kanałów w nadajniku. o w tym przypadku musimy poszukać albo "większego" radia albo odbiorników, które pracując parą (np. rozdzielone lewa i prawa strona modelu) umożliwiają niezależną konfigurację podłaczonych serw (neutra, kierunki pracy, limity, itd.) np firm ACT (uważam, że najlepsze na świecie) lub MPX (równie dobre ale z mniejszymi możliwościami).
