piotr Opublikowano 13 Listopada 2006 Opublikowano 13 Listopada 2006 popełniłem dziś plan kolejnego dwupłata pod silnik 6,5-15, tak to przewiduję , może coś dziś jeszcze zrobię
piotr Opublikowano 13 Listopada 2006 Autor Opublikowano 13 Listopada 2006 to będzie ultra light, 8) przekonałem się ostatnio że modele pancerników powinny być umieszczone w innym temacie :idea: > rozpiętość będzie 120 cm długość coś ponad 120 cm muszę zrobić taki model żeby mi się do samochodu mieścił bez rozbierania, a to ważny aspekt przy konstruowaniu modeli tego typu
piotr Opublikowano 13 Listopada 2006 Autor Opublikowano 13 Listopada 2006 nie ma sprawy dorysuję resztę i jak go popełnię to ci je wyślę ok motylu???
motyl Opublikowano 13 Listopada 2006 Opublikowano 13 Listopada 2006 Dlatego czekam w kolejce jak go zrobisz i dopracujesz j abęd ena elektryka robił
piotr Opublikowano 17 Listopada 2006 Autor Opublikowano 17 Listopada 2006 no dziś miałem trochę czasu i się zaczęło, na początku miałem trochę obawy, ale zacząłem od wycięcia wręg i wszystko połączyłem listwami podłużnicami wzmacniającymi konstrukcję A wygląda to na dziś tak: z braku sklejki lotniczej wykorzystałem sklejkę ze skrzynek po cytrusach, fajnie się ją tnie nożem i jest wytrzymalsza niż balsa oczywiście wszystko zostanie wzmocnione na wręgę przednią wstawiłem sklejkę 5 mm, powinno wystarczyć :idea: jutro w ruch idzie balsa, to jest ażurowana 3 mm no i na dziś tyle, jak na dwie godziny roboty to chyba dobrze :?: :wink: :wink:
olo Opublikowano 17 Listopada 2006 Opublikowano 17 Listopada 2006 Piotr czy to co zrobiłeś jest już klejone czy tylko złożone żeby zrobić fotki i pokazać jak ta konstrukcja wygląda?
piotr Opublikowano 18 Listopada 2006 Autor Opublikowano 18 Listopada 2006 tak to już jest sklejone, dla zmniejszenia masy modelu zrezygnowałem ze wzmocnienia go sklejką, a na poczet tego będzie użyta balsa - dwie warstwy co z sukcesem stosowałem w większych modelach pod benzynę. Większość modelarzy stosuje w części czołowej sklejkę co ponoć wzmacnia konstrukcję, a tak naprawdę to to tylko zbędny balast, bo i tak jeśli pożądny kret się trafi to choćby ten model był naprawd z grubej sklejki to i tak nie wytrzyma, a nie chće żeby powstału kolejna cegła i nielot, bo niestety z mojego doświadczenia to przy naszych silnikach takich małych jak 10 cm obciążenie powieżchni jest bardzo duże, pewnie myślicie że gadam głupoty, ale przy rozpiętości 1300 mego poprzedniego modelu ważył on 4,5 kg, też dwupłat pięknie latał i wogóle własności lotne to miał jak rasowy fun fly, ale figury pionowe to tylko z wielkiego rozpędu :idea:
piotr Opublikowano 18 Listopada 2006 Autor Opublikowano 18 Listopada 2006 tam jeszcze brakuje jednego płata ale nie chciało mi się go montować bo jak najdzie mi ochota to model pójdzie do przeróbek, został mi po nim sentyment, bo model okazał się bardzo udaną konstrukcją a tak wogóle Olo to się dziwisz pewnie z tm klejeniem że robię mmodel bez deski montażowej?, :?: :?: :?:
olo Opublikowano 18 Listopada 2006 Opublikowano 18 Listopada 2006 Cytat a tak wogóle Olo to się dziwisz pewnie z tm klejeniem że robię mmodel bez deski montażowej?, :?: :?: :?: To chyba też ale każdy ma swoje metody pracy. Pytałem się czy to jest już sklejone bo jak obejrzałem plan to w tym modelu boki to jakiś rodzaj kratownicy i ja wklejałbym wręgi dopiero wtedy gdy te boki zrobiłbym do końca .Kratownicę kleiłbym jedną na drugiej żeby były jednakowe .Ty robisz to w ,,powietrzu"" i robisz chyba sobie dodatkową robotę żeby to póżniej wszystko równo i zgodnie z planem pokleić.
piotr Opublikowano 18 Listopada 2006 Autor Opublikowano 18 Listopada 2006 he he masz z tym rację ,ale obserwuj kolejne odsłony to się dowiesz o co chodzi, tu po prostu najpierw muszę dać jedną warstwę balsy a potem drugą, dlatego robię to taką metodą, a co do kratownicy to jest balsa ażurowana, boki będą robione razem i wzmocnienia będą symetryczne
olo Opublikowano 18 Listopada 2006 Opublikowano 18 Listopada 2006 Piotr oczywiście będę Ci kibicował dalej.
piotr Opublikowano 29 Listopada 2006 Autor Opublikowano 29 Listopada 2006 no i kolejna odsłona prac nad modelem, mam ostanio mało czasu, ale w miarę możliwości da się coś też pokazać
olo Opublikowano 1 Grudnia 2006 Opublikowano 1 Grudnia 2006 Piotr co to za imitacje rozpórek w tej kratownicy ? Model na silnik od 6,5 do 15 ,akrobacyjny i chcesz mnie przekonać że to zda egzamin .
motyl Opublikowano 1 Grudnia 2006 Opublikowano 1 Grudnia 2006 Osobiście powiem ci że zda w środku podłużnice z sosny widać a rozpurki nie przenoszą wielkich sił
olo Opublikowano 1 Grudnia 2006 Opublikowano 1 Grudnia 2006 Cytat Osobiście powiem ci że zda w środku podłużnice z sosny widać a rozpurki nie przenoszą wielkich sił Ale to co zaznaczyłem to tylko wygląda jak rozpórka a wycięta jest z naklejonej na bok balsy jak będzie to oklejał to jak za mocno przyciśnie żelazko to już to pęknie. Bez rozpórek cała konstrukcja kratownicy traci sens i moc albo moc i sens Taka kratownica ma sie składać z trójkątów i powinna być odpowiednio zrobiona .
Tomek Opublikowano 1 Grudnia 2006 Opublikowano 1 Grudnia 2006 Jesli te rozporki sa poprostu wyciete w calej desce basly z kadluba to ich wytrzymalosc jest mala. Jesli zas sa wyciete wzdluz sloi i wklejone jako osobny elelment to juz calkiem co innego i stanowia dosc solidna podpore.
motyl Opublikowano 1 Grudnia 2006 Opublikowano 1 Grudnia 2006 Cytat Jesli te rozporki sa poprostu wyciete w calej desce basly z kadluba to ich wytrzymalosc jest mala.Jesli zas sa wyciete wzdluz sloi i wklejone jako osobny elelment to juz calkiem co innego i stanowia dosc solidna podpore. tu masz racje i podejrzewam że piotr tak zrobił.
olo Opublikowano 1 Grudnia 2006 Opublikowano 1 Grudnia 2006 Najlepiej gdyby od razu były wklejone między podłużnice. Ale może Piotr się zaraz odezwie może wstawi nową dokładniejszą fotkę to może się coś wyjaśni w końcu to on jest konstruktorem i budowniczym tego modelu.
Artur Opublikowano 1 Grudnia 2006 Opublikowano 1 Grudnia 2006 u mnie w Sharku sa rozporki wykonane z twardej listwy balsowej 4x10 i kadłub jest bardzo sztywny, ale jak bede robil nastepny model to wykorzystam patent podpatrzony u kolegi Modelmaniaka w jego Madmanie, czyli na kratownice taka jak u mnie naklejona deska balsy (np 1,5 mm) i w niej wyciete ulgi troszke mniejsze niz kratownica pod-spodem Idzie sporo wiecej materiału ale wyglada bardzo estetycznie i napewno jest jeszcze mocniejsze Poniewaz nastepny model zrobie pewnie pod jakas bęzyne wiec pewnie zdecyduje sie na taka knstr dajaca pewnosc sztywnosci i odpornosci na drgania
