Witam,
mam mały problem z naładowaniem lipola, otóż kiedy go podłączam do ładowarki Turnigy2s/3s i do zasilacza 12V, to od strony lipo świeci się czerwona dioda, a zielona od strony zasilacza miga, no i myślałem że tak ma być ale minęło już prawie 18h i nic się nie zmieniło :/ tzn. czerwona wciąż świeci a zielona miga.
EDIT: Teraz odłączyłem i podłączyłem zasilacz to zielona dioda przestała migać, lecz lipol nie jest naładowany :/
Oczywiście dasz sobie rękę odciąć, że poprawnie podłączasz polaryzację?
Podaj jakiś link do tej ładowarki.
Być może jakiś błąd połączenia z pakietem albo pakiet uszkodzony. Obejrzyj dobrze pakiet, przewody i wtyczki czy wszystko jest ok. Jak masz miernik sprawdź ciągłość połączeń i napicia na ogniwach.
Co to polaryzacja? :mrgreen:
W sensie czy nie podłączyłeś przez pomyłkę plusa akumulatora z minusem wyjścia ładowarki.
Edit:
No to masz swoją odpowiedź na stronie produktu, którą sam podałeś...
blinking green means you are not supplying enough amperage, try a higher amperage 12v supply.
Czyli twój zasilacz nie jest w stanie podać tyle prądu ile sobie ładowarka życzy. Potrzebujesz mocniejszego zasilacza. Z tej instrukcji wynika że ładowarka daje około 800mA przy 12V: instrukcja obsługi. Mam nadzieję, że uczysz się pilnie angola ;)
Podaj jeszcze jaki masz zasilacz (ile V i ile mA daje na wyjściu).
Jedyne co się stało to mój genialny ojciec który miał świetny pomysł na odwrócenie kierunku w którym kręci się silnik, tzn. podłączenie + lipo do - regulatora BEC i na odwrót z drugim kablem, trochę dymu wyszło z lipola ale po tym incydencie dalej działał. A w tej ładowarce nie podłączam kabli + i - tylko taką białą wtyczkę.
EDIT: Zasilacz 12V, 4,5A, nie podlai ile ma mA na wyjściu
Wiesz... ja bym takiego LiPol'a już nie trzymał w domu ;)
4,5A to inaczej 4500mA. Czyli twój zasilacz wystarczy aż z zapasem. Jedyne o co można się przyczepić to to że ładowarka wymaga minimum 11V z zasilacza. Jeśli ten twój zasilacz nie jest stabilizowany to po przyłączeniu do niego ładowarki z LiPol'em (pod obciążeniem), napięcie wyjściowe może mu spaść poniżej tych granicznych 11V. Nie masz wyjścia... musisz sprawdzić woltomierzem ile wychodzi z zasilacza kiedy jest do niego podłączona ładowarka.
Co to za LiPol?
A gdybym podłączył zasilacz 13V?
Nie wiem czy kojarzysz taki pewien techniczny skrót... RTFM ;) Zgodnie z tym co można wyczytać z instrukcji twoja ładowarka potrzebuje napięcia 11V - 14V z zasilacza o wydajności prądowej 1.2A. Ale zgodzę się z robertus'em, że może masz uwalony LiPol - musisz to sprawdzić miernikiem. Zapytaj tatę - z pewnością coś poradzi.
Panie Gites wszystkie Ta ładowarka posiada wzmacniacz w sobie i podwyższy napięcie do 12 V nawet jeżeli ja zasilimy 10V.
Ja własnie tak ładuje i jest ok.
Mam miernik napięcia, tzn. takie urządzenia z dwoma kabelkami zakończonymi wtykami które można włożyć np. do gniazdka, albo sprawdzić napięcie w baterii, ale to mi chyba nie pokaże napięcia w poszczególnych celach pakietu.
Panie Major, nie wzmaczniacz tylko konwerter DC-DC ;) Zgodzę się, że skoro w instrukcji napisano 11-14V to powinno to działać w takim właśnie zakresie.
Poganin, ta biała wtyczka o której wspominasz to z pewnością złącze balansera. W twoim przypadku (LiPol 3S) powinien mieć na tej złączce 4 przewody. Skoro znalazłeś jakiś miernik to teraz ustaw go na pomiar napięcia (V) w zakresie 0-20V. Przykładaj kolejno sondy pomiarowe (to te druty od miernika) do kabelków na białej wtyczce LiPol'a mierząc różnicę napięć na sąsiadujących kabelkach. Podziel się tutaj wynikami.
Nie wiem dlaczego ale kiedy przykładam te styki to na ekranie, przy ustawieniu na 20V pokazuje się tylko liczba 1, a jak wezme jeden styk z lipo, to na moment pokazują się różne wyniki -.-, może to przez bezpiecznik?
oba kable z miernika musza byc przylozone do kabelkow LiPol'a.
Co Ci pokazuje miernik jak przyłożysz kable miernika do skrajnych kabelków LiPol'a? (chodzi o dwa zewnętrzne kabellki na wtyczce LiPola)
pokazuje taki mały akumulatorek po lewej, i cyfre 1 a jakieś 2 miejsca dalej kropkę, dopiero jak odłącze jeden ze styków to pokazuje się wartość od 1 do 20
