Marek:D Opublikowano 30 Sierpnia 2007 Opublikowano 30 Sierpnia 2007 witam wszystkich mam błache pytanko ale sie nie znam i sie pytam mam zamiar kupic aparature sanwa RD 6000 która ma gaz po prawej stronie, ja niestety jestem przyzwyczajony do latania aparatura z gazem po stronie lewej czy po przelozeniu sprezyn(tak jak latam obecnie) wszystkie mixery beda chodzic jak nalezy?? czy nie strace większości możliwości radia prosze o pilna podpowiedz
tomekr Opublikowano 30 Sierpnia 2007 Opublikowano 30 Sierpnia 2007 Sanwy nie da się prosto przełożyć na inny mod. Ja swoją latałem ze 3 lata z przelutowanymi przewodami, niestety trymery pozostały na starych miejscach, tzn trymer wysokości był po lewej przy drążku gazu (nie było oczywiste które to kable od trymerów - a właściwie to były one chyba wlutowane w płytkę). Ostatnio dokopałem się do menu serwisowego i tam zmieniłem mod, ale okazało się, że zakres ruchu potencjometru jest inaczej wyskalowany na gazie i teraz na wysokości maksymalne wychylenie jest już przy ruchu drąga do 2/3 swojego wychylenia. Pozostało poeksperymentować w menu serwisowym, ale nie jest to zbyt bezpieczne. Ja mam Sanwe RD6000 Super
Mareq Opublikowano 31 Sierpnia 2007 Opublikowano 31 Sierpnia 2007 Metodą lutowania trymery też się da przełożyć.
slawko_k Opublikowano 31 Sierpnia 2007 Opublikowano 31 Sierpnia 2007 no ale skoro jest w menu to nic lutowac na pewno nie trzeba. nie mam sanwy ale moze jest tam jakas kalibracja drazkow lub cos podobnego? moze jakis reset nadajnika po zmianie modu by sie przydal.
Mareq Opublikowano 31 Sierpnia 2007 Opublikowano 31 Sierpnia 2007 Drążek gazu ma dodatkowo ograniczniki mechaniczne do przełożenia (nie wiem jaki jest ich cel). Po przełączeniu mode w trybie serwisowym nie zamieniają się miejscami trymery gazu i steru wysokości - tak wynika z instrukcji obsługi. Co do kalibracji drążków to nie znalazłem procedury wykonania. Ja to zrobiłem metodą prób i błędów ale po pierwszej próbie nadajnik wył mi o jakiś ERROR2 i że nie mam gazu na minimum. Już się bałem, że aparatura musi iść do serwisu albo na śmietnik ale jakoś się udało. Drugi raz chyba się nie odważę na kalibrację, chyba że znajdę opis sprawdzonej procedury.
throd Opublikowano 31 Sierpnia 2007 Opublikowano 31 Sierpnia 2007 Dokladnie tak jak pisza koledzy zamienisz tylko mechanike, elektronika pozostanie bez zmian. Czyli pod gazem bedziesz mial mixery od wysokosci a pod wysokoscia od gazu.
tikicaca Opublikowano 31 Sierpnia 2007 Opublikowano 31 Sierpnia 2007 wszystko mozna bez problemu zmienic, ja zmienialem w Vg6000, znajomy w RD8000. Trzeba przelozyc sprezyke i ogranicziki na druga strone, zajmuje to gora 5 minut, i zmiana w menu serwisowym zajmuje ok 30s, i wszystko gra. Jedynie w VG6000 nie udalo mi sie skalibrowac drazkow, jest inne menu niz w RD, i nie wiadomo ktorej opcji uzyc, w efekcie pelne wychylenie wysokosci jest przy 2/3 wychyleniu drazka. W menu serwisowym w przypadku VG6000 sa do wyboru mode od 1 do 4. nie trzeba nic lutowac. Jak sie komus nie chce bawic, to Riku to zmienia za 30zl, plus przesylka
Marek:D Opublikowano 31 Sierpnia 2007 Autor Opublikowano 31 Sierpnia 2007 dzięki bardzo za odpowiedzi najbardziej dla tikicaca, bo riku rzeczywiście zrobi to bez problemu
marcin133 Opublikowano 31 Sierpnia 2007 Opublikowano 31 Sierpnia 2007 Wszyscy mówicie o menu serwisowym. Jak się w nie wchodzi w VG6000?
tikicaca Opublikowano 31 Sierpnia 2007 Opublikowano 31 Sierpnia 2007 w menu bawilem sie w zime teraz zszedlem do warsztatu nadajnik w reke i za nic mi sie nie udalo. Jak pamietam trzeba bylo wszystko na zero, przelaczniki dual rate na 1 i przy wlaczaniu przytrzymac klawisz chanel z ktoryms z tych czterech pozostalych, probowalem ze wszystkimi i nie dziala, nie wiem czy jeszcze nie trzeba by sprobowac roznych polozen przelacznika klap. Bylo to wszystko opisane na stronce ktora podal mi krzysiek (Boogie od nas z forum) , jak cos to trzeba go potruc, moze gdzies to jeszcze ma bo ja nie moge tego znalezc, jeszcze poprubuje moze mi sie uda
tomekr Opublikowano 1 Września 2007 Opublikowano 1 Września 2007 już 3-ci radz odpowiadam na ten post, dwa razy zgasili prąd, a teraz za długo zająłem się czymś innym i zostałem wylogowany :twisted: o zmianie mode w Sanwie RD6000Super, już nie mam siły pisać wszystkiego od początku, tylko skrót po angielsku tego co znalazłem na RC groups thanks to David from Glasgow for this information. Sanwa Mode 1 to 2 change via service mode 1. Switch the radio off. 2. Shift the left switch forward. 3. Hold down F.Mode and End. 4. Switch the radio on. 5. Flip back the left switch. 6. Scroll down to MOD. 7. Select mode 2. 8. Press End. 9. Switch the radio off. 10. Switch the radio back on. 1. unscrew aerial 2. remove all screws from the back 3. carefully lift the back off BE VERY CAREFUL AS THE TRAINER SOCKET WIRES ARE SHORT AND SNAP EASILY 4. remove the spring / tensioner and seesaw assy from the elevator stick 5. remove the throttle ratchet asembly and stick travel limiters 6. refit to opposite sticks without the limiters Re asemble the tx 1. With the radio off. 2. Shift all switches forwards / down . 3. Hold down F.Mode and End. 4. Switch the radio on. 5. Wait for a beep 6. Flip back the top left switch. 7. Release F.Mode and End. 8. Scroll down to MOD. 9. Select mode 2. 10. Press End. 11. Switch the radio off. 12. Switch the radio back on SVC menus Init-->YES (press yes button) CH---->yes button selects 6 or 8 NEU--->sets neutral stick positions TRV--->sets stick calibration A/D--->VR1....VR6 stick pot values MODE-->mode 1 or 2(stick orientations) LCD--->All led's lit, some, some, none SW---->press 'yes' to see switch positions B*AL-->use +- to set batt voltage alarm PULSE->Nor, LO, HI V*Cal->'+' set voltage to 10.0 volts All-CR>All clear --------------------------------------------------- Hi There is slight error in the instructions when I just checked them. On my super you need to switch the flap switch away from you and the el dr to '0' then switch on the set whilst holding the keys. Cubanflyer ----------------------------- I have also been able to switch on the 8 model memory on my super from the service menu from 4 models. Then do this: when in SVC, first press 'inc+/yes', then 'end'. Now, you can go up to point 'Ext'. Change 'SPT' to 'NOR', by pressing 'inc+/yes'. You have a super back!! I have not tested all the model storage yet. ----------------------------------
FX Opublikowano 4 Września 2007 Opublikowano 4 Września 2007 Kiedys dokonałem operacji zmiany MODA w sanwie rd8000 według powyższego schematu i udało sie Jednoczesnie zdjąłem sobie ograniczniki gazu i wykalibrowałem od nowa drazki. Miałem wiekszy zakres ruchów. Słyszałem, ze czasami nadajnik potrafil sie zawiesić, albo gasł ekran. Faktycznie trzeba uważac na pewne opcje w menu i nie grzebac za głeboko. proponuję link: http://heli.waldorf.pl/viewtopic.php?t=862&highlight=sanwa+mode
Krzysiek Hanuszkiewicz Opublikowano 4 Września 2007 Opublikowano 4 Września 2007 Mnie po zmianie mod w menu serwisowym zginęło część funkcji w "menu" radia . Mam Sanwę RD6000 Super , a po wizycie w menu serwisowym zgineły mi ustawienia "Advenced" czyli mam oprogramowanie jak w Sanwie RD6000 Sport :?:
