Lockheed P-38 Lightning
Super, dziękuje za pomoc, pilniki do paznokci i papier ryżowy już zakupione ;)
Trochę martwi mnie tylko czy moja bateria wytrzyma - Turnigy Nano-tech 1350mAh 30C. Oba regle przy max. prądzie rozładowania ciągną po 16A, a raz już mi pakiet w locie eksplodował więc nie chciałbym tego powtórzyć
  • Odpowiedzi 52
Top użytkownicy w tym temacie
Gość Kamyczek_RC
Niki WW1 jest znacznie bardziej przyjemna od WW2 modele latają znacznie wolniej są bardziej widowiskowe. Chętnie bym zobaczył na niebie i w Twoich rękach jakąś perełkę z WW1 . Chodzi mi też po głowie walka drużynowa np 3 na 3 modele każda ekipa ma swoje słupki i swoje taśmy liczy się tylko cięcie taśmy przeciwnika , jeśli model spadnie w strefie wroga nie może wrócić do walki ...
czasem na niebie widać jakieś modele ESA "under my command", ale fakt WW1 tego jeszcze nie doświadczyło ;)
pomyślę...
Marge ;D
babcia?? :D
btw... na ostatnich pokazach na Słowackim lotnisku Sliac latał piękny Lightning... tylko chyba mi Marge przemalowali na Red Bull...
można zobaczyć tutaj
Pewnie teraz tak ale aktualnie jest perełka ;)
a jak wiadomo... z greckiego... Małgorzata znaczy perła :D
  • 3 miesiące temu...
Witam Podobne pytanie jak ze środkiem ciężkości ?? oraz jak umiejscowiłaś pakiet??
środek ciężkości wypadł w około 1/4 płata licząc od natarcia... ale to sprawdź najpierw przyklejając pakiet taśmą do modelu przed wycięciem otworu na niego...
a sam pakiet umieszczony jest tak:
Czy pakiet 1300 w dwusilnikowym wystarcza na całą walkę bez oszczędzania ?
tak :)
chyba, że w wyniku głosowania czas walki zostanie zwiększony do 7 min - to wtedy może być krucho...
Czy w praktyce dwusilnikowe mają jakąś przewagę nad jednosilnikowymi? Na pewno są bardziej odporne na wiatr i pewnie tasiemka im tak nie ciąży. Są szybsze z analogicznym napędem?
wg mnie wszystko zależy od modelu...
na pewno mają większą rozpiętość skrzydeł :) co za tym idzie krawędź natarcia... umożliwiająca cięcie jest dłuższa
no i więcej śmigiełek do cięcia tasiemki
natomiast naprawa na szybko takiego modelu już jest bardziej problematyczne niż jednosilnikowca... budowa zresztą też jest ciut bardziej skomplikowana
czy są szybsze? hmm... porównywalna prędkość... aczkolwiek p-38 i jer-2 są wolniejsze od hurricane na tym samym silniku
to zupełnie inne maszyny więc chyba kiepski parametr do porównania
Witam, zastanawiam się nad budową tego modelu. Została jeszcze kwestia śmigieł.
Mam dwa takie dzwony http://hobbyking.com/hobbyking/store/__21974__Turnigy_DST_1200_Brushless_Bell_Motor_1200kv.html z proponowanymi do nich śmigłami 9x6. Może jest ktoś w stanie zaproponować jakieś odpowiednie do tego motorka śmigła przeciwbieżne, czy może dało by rade ulotnić model na tych co mam ?
Ok to mam jeszcze parę pytań. Jak podłącze dwa regle kablem Y to pod który podlaczyć pakiet ? Niki jak rozwiązałaś ukrycie regulatorow w piance ? I jakie farby zamówić ze sklepu Modelarskiego lub Allegro i w jakich ilościach żeby starczylo na podobne malowanie ? na Allegro są chyba farby Pactra po pare zł puszeczka. Aerograf wchodzi w grę.
Wiem że temat jest już stary ale może Niki jeszcze tu czasem zagląda ;-) wybaczcie brak polskich znakow itd ale pisze z telefonu. pozdrawiam
Czasem tu jeszcze zaglądam... :)
1) kable na Y - jeśli dobrze zrozumiałam pytanie... :huh: wszystkie 4 idą do wtyczki, łączone "parami"
2) regulatory są schowane w gondolkach od wewnętrznej strony pod skrzydłami, o tak:
3) farby - akurat Lightning był malowany głównie farbą w spray'u, więc co do pactry w tym wypadku się nie wypowiem, natomiast inny dwusilnikowiec Jer-2 był malowany aerografem z wykorzystaniem 4 słoiczków pactry (nie cała zeszła, ale ile kolorów na samolocie, tyle słoiczków B) - no chyba, że w grę wchodzi jeszcze ich mieszanie)
btw... po tym jak Jer dorobił się kołpaczków... P-38 pozazdrościło i też ma :D dwukolorowe nawet, co widać na zdjęciu powyżej
ok to juz wszystko wiem oprocz laczenia tych regli. ja bym dal jeden kabel y do odbiornika pod jeden kanal i do niego dal dwa regle z silnikami. tylko zastanawiam sie jak podac zasilanie skoro pakiet podlacza sie pod regulator a tu sa dwa :) dzieki Niki za fotke i za zabranie glosu i przepraszam perfekcjonistow nie trawiacych braku polskich znakow :) pozdrawiam wszyskich
