vintersky Opublikowano 27 Września 2011 Opublikowano 27 Września 2011 Witam, Kolejna maszynka w warsztacie oraz na niebie - MAXI SWIFT. Lata, kręci beczki, pętle, śmiga szybko i wolno. Trochę danych technicznych: silnik ~600 W, 1450kV batka 5000mAh, 4S! regiel 60A SUPPO BEC oddzielnie aparatura T9X serwa Corona 2.5kg metalowe Wyważenie poprawne, wzmocnienie za pomocą węgla, lotki na zawiasach plastikowych. Maszynka fajnie lata... do czasu. Problem objawia się następująco: skrzydło dostaje rotacji (jakbym lotkami brał zakręt). Problem objawia się przy określonej prędkości i/lub przy określonych obrotach silnika. Powoduje to niemożność latania na mocnym gazie - ponieważ kontruję do granic możliwości na lotkach, lecz w pewnym momencie przegrywam i muszę odpuścić. Po zwolnieniu do rozsądnej prędkości / i, lub zmianie gazu wszystko wraca do normy. Szybowanie, latanie na 30-40% ciągu: sterowność OK, lata stabilnie, nie "oszukuje". Brak skłonu silnika, lecz nie mierzyłem dokładnie. Wydawało mi się że winowajcą jest śmigło - latałem na 10x6. Zmieniłem ostatnio na 9x5 bodaj (APC) i sprawa dalej jest aktualna... lecz jakby mniej. Skrzydło bez problemów lata na 1/3 gazu w poziomie. Na połówce lub 60% samo się dźwiga (a lata z kamerką i jest ciężkie). Powyższe informacje dotyczą śmigła 9". Tak więc - pomocy szanowni bardziej doświadczeni koledzy - tymczasowo zabrakło mi pomysłów poza lakonicznym stwierdzeniem że to po prostu moment obrotowy sprawa skręt wokół tej osi. Za wszelkie uwagi i rady serdecznie z góry dziękuję. Do moderatora - starałem się trafić do odpowiedniego działu. Jeżeli spudłowałem - bardzo bym prosił o przeniesienie mojego wątku.
Leszek_K Opublikowano 27 Września 2011 Opublikowano 27 Września 2011 Dobrze sie przyjrzyj czy nie masz zwichrzenia, czegos niesymetrycznego co moze dzialac jak spoiler. Przy nieduzej predkosci lotki wystarczaja by to skompensowac, na pelnym gazie - zimna :ass: Szczegolnie cos spoilerowatego bedzie sie zachowywac w ten sposob.
vintersky Opublikowano 28 Września 2011 Autor Opublikowano 28 Września 2011 Dzięki Leszku za pomoc. Przyjrzę się uważnie całemu skrzydełku jeszcze raz. Wszystkie elementy "wystające" ponad powierzchnię skrzydła znajdują się w części centralnej (montaż kamery, bateria, połowa regulatora, kable etc.) więc raczej bym ich nie podejrzewał, szukałbym raczej przy krawędziach skrzydeł... lecz tam nic takiego nie montowałem. Postaram się przy okazji zrobić zdjęcia i zamieścić tutaj aby była poglądowa informacja na temat maszynki. Będzie widać rozmieszczenie elementów na skrzydle. EDIT: Przypuszczam że problem był spowodowany nieprawidłowym wyważeniem całości skrzydełka. Jutro, a nawet już dzisiaj, testy. Gdy potwierdzę wynik to nie omieszkam się podzielić na forum nową mądrością
Krzysztof7501 Opublikowano 2 Stycznia 2012 Opublikowano 2 Stycznia 2012 Czy próbowałeś zmienić kąt wychylenia silnika w bok? Mam również Swifta, ale nie "maxi", lecz zwykłego (80cm). Na początku na pełnym gazie lekko skręcał, natomiast po odchyleniu silnika bok lata idealnie prosto w całym zakresie obrotów.
