Tuż przed zakupem Bety 1400.
  • Odpowiedzi 84
Top użytkownicy w tym temacie
i jeszcze jedno czy uda mi sie wsadzic do niego pakiet 2200 mah ?
Nawet w tym wątku ten temat był poruszany.
Spokojnie da się to załatwić, najwyżej będzie trzeba wyjąć ciężarek z przodu. Sam mam dwa pakiety 2200 mAh.
Na szczęście uszkodzenie nie wygląda groźnie, choć mam obawy, że przez wygięcie skrzydła samolot może być trochę ściągany na bok (może da się to skompensować trymerem lotek).
Zdjęcia:
Od strony ogona. Wyraźne skrzywienie lewego skrzydła w dół.
Dołączona grafika
Widok od spodu - zmarszczki na piance.
Dołączona grafika
Widok od góry - lekko widoczne pęknięcie wzdłuż skrzydła.
Dołączona grafika
Widok od strony kadłuba bo lekkim odgięciu pianki.
Dołączona grafika
Widok od góry, znowuż po lekkim odgięciu pianki.
Dołączona grafika
Latam z 2000 mAh - ciężarek na pewno do usunięcia.
EDIT odnośnie zdjęć:
Takie mankamenty to nic.
Lewe skrzydło ma zwichrowanie na szerokości naklejki (poza tym wydaje się być proste), spróbuj naprostować nad parą.
Pęknięcia odegnij, zalej delikatnie CA i naprostuj.
Zawsze sprawdzaj paczki - miałem kurierski epizod w życiu zawodowym - dość widziałem :wink:.
Naklejki były naniesione, czy zrobiłeś to samodzielnie?
Naklejki były naniesione fabrycznie.
Tak, ugięcie skrzydła jest pod naklejką i nieco dalej - całe uszkodzenie widoczne na zdjęciach. Pozostałe elementy samolotu zdają się być całe i zdrowe (EDIT: oprócz jednego zgiętego bowdena, ale kombinerki chyba załatwią sprawę).
Na przyszłość będę lepiej prześwietlał wszystko przy kurierze. :D
A co do kleju - czym kleić cały model? Czy UHU Por jest optymalny?
Mam też pytanie co do serw. Jak mocujemy je w piance? Po prostu wciskamy do otworków (siedzą mocno), czy może przyklejamy/przykręcamy śrubkami? Dodatkowo - czy "plastikowe elementy serwa" (te ramiona, do których przyczepiamy bowdeny) należy wkleić, czy przykręcić śrubką (nie ma tam gwintu, śrubka wchodzi opornie, a boję się, żeby nie "przekręcić" serwa). Pytania pewnie dość trywialne, ale po doświadczeniach z zasilaniem aparatury wolę spytać o wszystko, niż potem narzekać na "dwie lewe ręce". :P
Co do sklejenie "ran" najlepiej to kup zwykłą kropelkę, aczkolwiek Uhu poorem też bez problemowo. Co do serw, najlepszym patentem, to wciśnij i CA w paru miejscach podklej, dzwignie "aka ramiona" Przykleić lepiej na CA, aczkolwiek ja wkleiłem tak i no odpadły, więc żywiaca załatwiłą sprawę. Jak masz klej na gorąco , to spokojnie możesz nim :D
Wszystkie moje modele z EPP kleiłem średnim CA. Plusem na pewno jest pewne i szybkie zespolenie, minusem - krótki czas na poprawienie ewentualnych błędów.
Kolejny zestaw będę kleił UHU Porem - czytałem o nim wiele pochlebnych opinii.
Co do serw.
Na pewno przed trwałym ich połączeniem z płatem musisz w odpowiedni sposób ustawić i przykręcić dźwignie - podłączając uprzednio całą elektronikę. Nigdy nie kleiłem dźwigni do serwa i nigdy nic mi nie odpadło (poza tym CA jest dość rzadki, przez co bardzo łatwo skleić cały mechanizm serwa). Ta "śrubka", o której piszesz, to tak na prawdę wkręt i sam żłobi sobie gwint w otworze koła serwa - wystarczy dokręcić do delikatnego oporu.
Odnośnie samego montażu (przyklejenia) serwa w płacie - owiń serwo folią samoprzylepną, lub zastosuj koszulkę termokurczliwą i dopiero wtedy sklej całość . W razie problemu z serwem, lub w przypadku jego uszkodzenia nie musisz dłubać w płacie - rozcinasz folię, wymieniasz serwo i latasz dalej.
Nie wiem dlaczego naklejki nie są dołączane oddzielnie. Po pierwsze - są nałożone niestarannie, po drugie - praktycznie uniemożliwiają zmianę koloru modelu.
Z tym, ze to nie jest EPP.
Nie za tą cenę i to w przypadku podróby.
Najprawdopodobniej, podobnie jak w przypadku Bety jest to EPO. Takie brzydsze rodzeństwo EPP, o nieco gorszych własnościach.
UHU POR miał z tym problemy. Nie chciał kleić tak ładnie jak np. depron.
Bardzo wygodnie klei się ten materiał klejem na gorąco, z pistoletu.
Z tym, ze raczej nie w widocznych miejscach. Lekko nadtapia piankę i widać potem "wżerki".
Natomiast do sklejenia np. usterzenia czy połówek kadłuba jest bardzo dobry.
Ja tak kleję całą Betę, ale u mnie jest to platforma robocza, a nie pokazowa. Wygląd mi zatem nie przeszkadza. :wink:
Opisy ze stron sklepów internetowych wskazują na coś zupełnie innego:
http://www.abc-rc.pl/p/63/2997/model-pioneer-1400mm-trenerek-kit-kompletny-zestaw-fpv-akcesoria-modele-kamery-.html
http://modele.sklep.pl/product_info.php?products_id=17177
http://www.sklep.modelarnia.pl/index.php?p4414,beta-1400-arf-pnp-zestaw
Niemniej, materiał ten kleiłem średnim CA. Nie nadtapia materiału i jest praktycznie niewidoczny.
Panowie składałem własnie dzisiaj wersję Bety 1400 (kit) (v2) powiem wam, że masakra... Pręt węglowy który jest wklejony na stałe + mały dzwigarek z 5mm pręta, to jakaś katorga, plus do tego skrzydła które są skręcone dwoma śrubami... Polecam kupić Bixlera, badź Pioonera (V1) o wiele przyjemniej się go składa jak i skrzydła fajno ,szybko się rozkładają...
Dobra 30 jak bedzie darmowa wys. biore z abc tego pioneera ;p warto coś dodatkowo zakupić do modelu i jeszcze pytanie czy silnik ten dolączony do modelu i smiglo apc 5,4x4,5 nie zajada regla 20a hk ?
Wygląda na to ,że jest wersja v1, v2, v3 ...
I to prawdopodobnie jest v3.
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Jak widać, na ostatnim zdjęciu, bagnet ,teraz to jest rurka węglowa fi5, nie jest to dobrym pomysłem...
Nie mam bladego pojęcia, które "V" nosi moja Beta, ale na pewno bagnet nie był dzielony, co więcej, wytrzymał więcej niż sklepowy zamiennik i nie miałem przeszywających skrzydło i kadłub szpil.
Wrócę jeszcze na moment do ładowarki Accucell-6.
Wtyk, pasujący do gniazdka, to 2,5/5,5 mm. Dziś sprawdziłem samodzielnie. :)
Przywiozłem aparaturę. Miły pan w serwisie oprócz naprawy zamontował mi podświetlenie, więc jestem super szczęśliwy. Wygląda na sprawną. :) A gniazdo zasilania oznaczyłem czerwonym i czarnym markerem, aby na przyszłość była idiot-proof. :)
Niestety pojawiła się kolejna wątpliwość. Jak podpiąć akumulatory do ładowarki?
W internecie jest sporo informacji o ładowaniu pakietów Li-Po, ale o Li-Fe nie wspomina się zbyt wiele.
Z początku myślałem, że wystarczy wpiąć jedynie 4-pinową wtyczkę i włączyć zasilacz. Niestety instruktaże na YouTube zbiły mnie z tropu - ponoć należy jeszcze wpiąć przewód, kończący się "żółtą wtyczką" (nie znam jej nazwy). Jako że nie potrafię się jeszcze fachowo wysławiać, sporządziłem obrazek w Fotoszopie. :)
Dołączona grafika
To wszystkie kabelki, jakie dostałem z ładowarką. Według internetowych "pomocy" pakiet LiPo należy podpiąć do ładowarki obydwiema wychodzącymi z niego wiązkami przewodów. LiFe również ma 2 wiązki, jednak druga z nich kończy się małą wtyczką na 2 piny.
Pomijając już to, że ładowarka nie ma gniazdka z 2 pinami.
EDIT: Na stronie HK znalazłem info, że wtyczka na 4 piny służy do balansowania. Można więc nią z powodzeniem ładować?
Ponawiam pytanie czy na silniku od pioneera i reglu hk 20a i smiglo 5,5x4,5 apc nie spale regla ? i dochodzi jeszcze 1 pytanie czy do pioneera w wersji tylko z silnikime musze dokupować przedłużacze serw czy są one w zestawie
Nie ma w zestawie. Ja zamierzam po prostu przylutować kilka drucików tu i ówdzie.
