Dolce Opublikowano 29 Września 2011 Opublikowano 29 Września 2011 Mm pytanie. Czy pakiety LiPol o takim samym napięciu (w moim przypadku 11,1V) można łączyć równolegle ? Chodzi mi o taką sytuację - mam w łodzi dwa silniki. Chciałbym każdy z nich zasilić oddzielnym zasilaniem składającym się z dwóch akumulatorów podłączonych równolegle. Łącznie byłoby 4 pakiety : 2 + 2. Czy tak można zrobić ? Pozdrawiam.
pawel66 Opublikowano 29 Września 2011 Opublikowano 29 Września 2011 Można, akumulatory muszą mieć tą samą pojemność i stopień naładowania.
cobra Opublikowano 29 Września 2011 Opublikowano 29 Września 2011 Warunek pierwszy nie jest niezbędny.
Dolce Opublikowano 29 Września 2011 Autor Opublikowano 29 Września 2011 Dziękuję za odpowiedzi. Czy akumulatory równolegle podłączone można ładować bezpośrednio podłączając do wyjścia ładowarki czy też należy oba pakiety odłączyć od siebie i ładować każdy oddzielnie ? Pozdrawiam.
cobra Opublikowano 29 Września 2011 Opublikowano 29 Września 2011 Ja połączone równolegle akumulatory 3s (jednakowe) ładuję przez przejściówkę, jako jeden pakiet 6s. Jeśli akumulatory nie są jednakowe, ładuj oddzielnie, a potem połącz je.
buwi777 Opublikowano 29 Września 2011 Opublikowano 29 Września 2011 Jeśli akumulatory nie są jednakowe, ładuj oddzielnie, a potem połącz je. Tomek - albo wytłumacz dlaczego albo :shock: :shock: bo jak masz równolegle to co ?? tego mniejszego przeładujesz ??? ps. oczywiście mówimy o ładowaniu bez balansera - wówczas to inna rozmowa
Dolce Opublikowano 29 Września 2011 Autor Opublikowano 29 Września 2011 Dzięki. No właśnie. Chyba macie odmienne poglądy na temat ładowania pakietów o zróżnicowanej pojemności. Tomek napisał, że dwa pakiety o jednakowej pojemności połączone równolegle można ładować wspólnie. To wydaje mi się logiczne. Natomiast nie jestem pewien jak się ma sytuacja w momencie ładowania dwóch pakietów o zróżnicowanej pojemności połączonych równolegle. W przypadku ładowania pakietów o zróżnicowanej pojemności takim samym prądem ale każdego oddzielnie sprawa jest prosta. Pakiet o mniejszej pojemności zostanie naładowany szybciej. Jednak w przypadku połączenia takich zróżnicowanych "pojemnościowo" równolegle, podczas ładowania napięcie na ich zaciskach będzie jednakowe ("uśrednione"). W tej sytuacji pobierany przez oba pakiety prąd będzie zapewne zróżnicowany. Podobnie jak to się ma w przypadku np. poboru prądu przez odbiorniki o zróżnicowanej opornościach. Nie wiem czy dobrze rozumuję a co ważniejsze nie wiem czy powinno ładować się pakiety o różnych pojemnościach połączone równolegle - z jednej ładowarki. Ja to wychodzi w praktyce ? Jeszcze mam takie pytanie. Czy ta mała wtyczka z 4 kabelkami (w przypadku pakietu 3C - 11,1V) to po prostu wyjścia napięciowe poszczególnych akumulatorów "składowych" pakietu ? Jeśli tak to zapewne nie będzie możliwości zastosowania balansera ładowarki w przypadku ładowania dwóch pakietów podłączonych równolegle ? Pozdrawiam.
buwi777 Opublikowano 29 Września 2011 Opublikowano 29 Września 2011 Można ładować równolegle połączone i traktujesz je o pojemności sumarycznej. np. 2000 mAh i 5000 mAh = 7 Ah i jeżeli oba są 1C prąd ładowania to możesz ładować je prądzikiem o wartości 7A ps. ponawiam uwagę - jeżeli od czasu do czasu chcesz je zbalansować akumulator to musisz to zrobić oddzielnie dla każdego pakietu ( balanser musi widzieć każdą celę oddzielnie )
Dolce Opublikowano 29 Września 2011 Autor Opublikowano 29 Września 2011 Dzięki. Rozumiem. To dobra wiadomość. Mam jeszcze jedno pytanie. Zakupiłem w HK pakiety 3000mAh. Chciałem wprawdzie kupić jeden duży ale niestety nie wysyłają do nas pakietów powyżej 3200mAh. W związku z tym użyję 4 pakietów : po dwa pakiety połączone równolegle na oba regulatory silników. Jak to ładować, żeby nie było konieczności wyjmowania akumulatorów z łódki ? Chyba jedynym wyjściem jest zastosowanie dodatkowego przełącznika załączającego na czas ładowania wszystkie akumulatory równolegle. Tak to się robi ?
buwi777 Opublikowano 29 Września 2011 Opublikowano 29 Września 2011 Robisz sobie dwa łączniki do dwóch pakietów każdy i podłączasz je do regulatora ( jak pływasz ) lub do ładowarki ( jak ładujesz ). Ładowanie wszystkich 4 pakietów nie jest najszczęśliwszym pomysłem ponieważ mogą być inaczej rozładowane ( do innego poziomu napięcia ). Wniosek - ładować musisz 2 razy - każdy zespół pakietów osobno ...
Dolce Opublikowano 29 Września 2011 Autor Opublikowano 29 Września 2011 Racja. A jak radzisz. Podłączyć po dwa pakiety na każdy regulator oddzielnie czy też po prostu podłączyć równolegle wszystkie pakiety (4x 30000mAh) i bezpośrednio z nich zasilać oba regulatory ? Jeszcze takie pytanie - napisałeś, żeby zrobić dwa łączniki podłączane do regulatorów (pływanie) lub do ładowarki. Czy to oznacza, że nie powinno ładować się pakietów podłączonych do elektroniki ? Na czas ładowania lepiej odłączać odbiorniki od pakietów ?
buwi777 Opublikowano 29 Września 2011 Opublikowano 29 Września 2011 Przecież nie zostawiasz podłączonych pakietów na stałe w domu do regulatorów ?? Jeżeli w łódce masz wysokoprądowe wyłączniki to ok, ale i tak musisz mieć wyjście z pakietu do ładowarki ... Czy 2 x 2 x 3000 czy 4 x 3000 -> Twoja wola - rozwiązanie bez różnicy Przy 4 x 3000 - ładowanie jednokrotne CAŁEGO zespołu ... ps. nie odbiorniki od pakietów tylko regulatory od pakietów
pawel66 Opublikowano 29 Września 2011 Opublikowano 29 Września 2011 Można ładować równolegle połączone i traktujesz je o pojemności sumarycznej. np. 2000 mAh i 5000 mAh = 7 Ah i jeżeli oba są 1C prąd ładowania to możesz ładować je prądzikiem o wartości 7A bzdura! Pakiet 2000 mah zostanie przeładowany!
mkrawcz1 Opublikowano 29 Września 2011 Opublikowano 29 Września 2011 Ja połączone równolegle akumulatory 3s (jednakowe) ładuję przez przejściówkę, jako jeden pakiet 6s. Chyba szeregowo...
Adam P. Opublikowano 29 Września 2011 Opublikowano 29 Września 2011 bzdura! Pakiet 2000 mah zostanie przeładowany! bzdura! np. 2000 mAh i 5000 mAh = 7 Ah i jeżeli oba są 1C prąd ładowania to możesz ładować je prądzikiem o wartości 7A Teoretycznie. Pod warunkiem, że stosunek ich rezystancji wewnętrznych jest jak 2:5, inaczej przez któreś ogniowo popłynie prąd większy niż 1C.
buwi777 Opublikowano 30 Września 2011 Opublikowano 30 Września 2011 bzdura! Pakiet 2000 mah zostanie przeładowany! Skoro piszesz że "bzdura" to w jaki sposób będzie przeładowany ?? Będzie na nim większe napięcie ?? Adam P. -> Masz rację ale przypuszczam że różnica w Rwew jest technicznie pomijalna, a pakiety tak naprawdę można ładować ciut większym prądem bez znacznego pogorszenia ich właściwości ...
Grabcio Opublikowano 30 Września 2011 Opublikowano 30 Września 2011 ... Zakupiłem w HK pakiety 3000mAh. Chciałem wprawdzie kupić jeden duży ale niestety nie wysyłają do nas pakietów powyżej 3200mAh... :?: 30 sierpnia kupowałem Zippy 4S 4000mAh 20C i nie było problemów. Fakt - idą przez Szwajcarię - koszty dostawy trochę wyższe i czeka się dłużej. Może wybrałeś złą opcję wysyłki? Ja wybierałem "International (Registered) Air Mail" (do 1kg) i zapłaciłem za przesyłkę niecałe $18 (dwa pakiety i dwa odbiorniki).
pawel66 Opublikowano 30 Września 2011 Opublikowano 30 Września 2011 Oczywiście mieliście rację, pisałem na szybko i pomyliłem pojęcia szeregowo z równolegle :roll:
