extream Opublikowano 3 Września 2007 Opublikowano 3 Września 2007 Witam Przymierzam się do budowy wyżej wymienionego modelu. Mam kilka pytań. W modelu zastosuje 2 reglerki :regulator Do tego myślę nad założeniem takich silniczków: Silnik Chciałbym założyć mniejsze śmigła coś koło 6x4. Do tego 4 mini serwa które chciałbym zasilić z BEC'a. I tu pytanie : Jak podłączyć bec ?? Mam podłączyć tylko z jednego regulatora ?? Wszystko chciałbym zasilać z pakietu 7.4 V 2200 mAh 10C waży ok 100g. Co myślicie o tym zestawie ? Będzie odpowiedni do takiego modelu ? Mile widziane wasze propozycję A może takie silniki ? : Silnik2 sam już nie wiem ...
hubert_tata Opublikowano 3 Września 2007 Opublikowano 3 Września 2007 Śmiało połącz dwa regulatory Y kablem do odbiornika - nic nie wypinaj, będzie dobrze. Silniczki też powinny wystarczyć. PS Taki model miał RysiuM, może to Ci coś pomoże.
extream Opublikowano 21 Października 2007 Autor Opublikowano 21 Października 2007 Hey Model obecnie ma montowane wyposażenie a dokładniej : 2 silniki 2920-18 2 regulatory 18A TP 3 serwa : 2x e sky 8g 1x Eco 16 Odbiornik : Hitec HFD 08 RO lub Rex 5 Pakiet 3E 2200 mAh 7.4 V Całość na dzień dzisiejszy prezentuje się tak : Mam też pytanie ... Czym pomalować model (na biało) aby był nadal lekki ??
Doman Opublikowano 21 Października 2007 Opublikowano 21 Października 2007 Waga, waga! Te kółka GWS'a dość szybko się niszczą, pomyśl o innych i od razu większych. Fajny :-) Czekam na oblot. Co do malowania, najlżej to chyba tylko sprej do styro - 2, 3 cieniutkie warstewki.
extream Opublikowano 21 Października 2007 Autor Opublikowano 21 Października 2007 Gotowy do lotu ale nie pomalowany będzie ważył 540 gram razem z pakietm 7.4V 2200 mAh . Silniki powinny mieć około 300 g ciągu każdy, więc ciąg będzie większy niż masa przy poborze prądu w okolicach 18 A a to daje ok. 10 minut lotu z gazem na full czyli ok 20 minut spokojnego latania na pól gazu miejmy nadzieję 8)
Pietrek Opublikowano 21 Października 2007 Opublikowano 21 Października 2007 No fajny jest. Lekkie malowanie to aerograf i farba akrylowa wodorozcieńczalna. Przy tych gabarytach i w wypadku braku aerografu możesz też spróbować z małym wałeczkiem z gąbki + rozcieńczona wodna Śnieżka lub coś podobnego. A poza tym może warto okleić model papierem, będzie dużo ładniejszy gubiąc fakturę styropianu, tragicznie nie przytyje na wadze.
extream Opublikowano 21 Października 2007 Autor Opublikowano 21 Października 2007 Hmmm ciekawe .. może to dobry pomysł ? Na czym kleić papier?? I czym potem ten papier pomalować ?
Doman Opublikowano 21 Października 2007 Opublikowano 21 Października 2007 Gotowy do lotu ale nie pomalowany będzie ważył 540 gram razem z pakietm 7.4V 2200 mAh . Silniki powinny mieć około 300 g ciągu każdy, więc ciąg będzie większy niż masa przy poborze prądu w okolicach 18 A a to daje ok. 10 minut lotu z gazem na full czyli ok 20 minut spokojnego latania na pól gazu miejmy nadzieję 8) Ja mam GWS E-Starter Twin. 2x szczoty 380. Model waży... już nie pamiętam, ale ok 500g. Przy 16-17A idzie pionowo do góry... no na chwile ;-) Ale ciąg ma jak waga na początku pakietu. Lata się nim 10-12 minut na 2S 1500mAh, z tym że lot jest możliwy na 30-40% gazu. Przy tej wadze, koniecznie wymień te kółka GWS'a, szczególnie jak z trawy chcesz startować. Mi po kilku lotach... wyglądają jak wata ;-) I jeśli masz jeszcze możliwość, to drut podwozia też na jakiś grubszy, bo będzie się giął. Hmmm ciekawe .. może to dobry pomysł ? Na czym kleić papier?? I czym potem ten papier pomalować ? Ja znam że papier śniadaniowy na wikol, przejechać drobnym papierem ściernym, a potem czym chcesz malujesz, nawet farbami nitro(do samochodów, np. Motip).
extream Opublikowano 21 Października 2007 Autor Opublikowano 21 Października 2007 Goleń podwozia wydaje się być solidna. Jej grubość to : 2 mm. Kółka o jakiej średnicy proponujesz ? Piankowe czy może lepiej gumowe ? Oryginalne koło ma 39 mm średnicy.
mRqS Opublikowano 21 Października 2007 Opublikowano 21 Października 2007 Szczerze mówiąc, to przy tych rozmiarach i napędzie nie obawiałbym się wagi gotowego nawet, gdyby to miało być 1000g. Za lekki będzie latał jak gazeta na wietrze No chyba, że chcesz z niego zrobić funfly'a
extream Opublikowano 21 Października 2007 Autor Opublikowano 21 Października 2007 Heh... ok, a więc przyznam się do czegoś : Oryginalnie model był srebny ale zachciało mi się mieć białego więc pomalowałem go aerografem i farbą do sufitów rozcieńczoną wodą. Całość ważyła 800 g z wyposażeniem. Dlatego zdarłem farbe i przeszlifowałem go do samego styro. Teraz waży dużo mniej ale nie jest biały
mRqS Opublikowano 21 Października 2007 Opublikowano 21 Października 2007 No to lepiej użyj (jak to ktoś już doradzał) sprayu do styro lub farby modelarskiej do plastików (pactra, humbrol, agama...) Ew. można też użyć ultra lekkiej folii, ale to juz więcej zabawy, lecz za to model będzie gładki.
extream Opublikowano 21 Października 2007 Autor Opublikowano 21 Października 2007 To może pokryć model papierem śniadaniowym ? Wtedy będzie gładki i malować będzie chyba lepiej ??
mRqS Opublikowano 21 Października 2007 Opublikowano 21 Października 2007 Jeśli już się upierasz na papier możesz mieć kłopot przy oklejaniu kadłuba) to tylko nie śniadaniowy (skąd taki pomysł?). Jeśli juz musi być papier to japonka.
extream Opublikowano 21 Października 2007 Autor Opublikowano 21 Października 2007 Pietrek zaproponował takie rozwiązanie . Widząc jego modele zacząłem się zastanawiać nad tym
mRqS Opublikowano 21 Października 2007 Opublikowano 21 Października 2007 No widzę, że napisał o papierze, ale nic o śniadaniowym Zapewne też miał na myśli papier japoński.
Pietrek Opublikowano 21 Października 2007 Opublikowano 21 Października 2007 Oczywiście śniadaniowy, nadaje się nie tylko do zawijania bułki z kiełbasą :wink: lub inny podobny (jedna powierzchnia lśniąca, druga matowa). Japonką również kiedyś okleiłem styropian, ale efekt był dużo gorszy, bardziej widoczna struktura styropianu i słabe zabezpieczenie przed agresywną farbą (nadgryzła mi wówczas tak oklejone skrzydło). Oklej Irek, będzie mocniejszy i ładniejszy.
extream Opublikowano 21 Października 2007 Autor Opublikowano 21 Października 2007 Dzięki wielkie za pomoc. Tak chyba zrobię .... muszę tylko wikol skombinować
mRqS Opublikowano 21 Października 2007 Opublikowano 21 Października 2007 Ja tam jednak dalej sugeruję folię. No chyba, że wagi się nie boisz, weźmiesz szpachlówkę natryskową (aby wypełnić pory), przeszlifujesz i pomalujesz.
extream Opublikowano 21 Października 2007 Autor Opublikowano 21 Października 2007 Hmmm z tą folią to też ciekawy pomysł... ale jak się ma oklejanie folią do styropianu ?? nie będzie się topił ?? Nigdy nie próbowałem czegoś takiego...
