C-47 GWS
Na razie odpowiem na jedno pytanie na które znam odpowiedź ;) : Silniki i regulatory są identyczne. Co do reszty idę testować. Dzięki za odpowiedzi !
Spróbuj zasilić nadajnik z innego aku, może regle dają inne napiecia na BEC i po spięciu razem jeden regulator obciąża drugiego, czym powoduje błędy w jego działaniu. Możesz spróbować też zasilać odbiornik tylko z jednego regla, w drugim odpinając zasilanie (czerwony)
Nie ... Jeden z silników nawet jak jest sam podłączony sprawia problemy... Po prostu staje w miejscu po osiągnięciu pewnych obrotów.
  • Odpowiedzi 111
Silnik który sprawia problemy zachowuje sie tak samo zarówno na śmigle jak i bez śmigła. Podłączę tak jak mówicie pod drugi regler i zobaczymy.
Edit : Silnik jak się okazało jest strasznie krzywy ... Najgorsze jest to że to nówka wyjęta z pudełka. Raczej nie da się go wyprostować....pozostaje kupno nowego...
Hey !
Właśnie zamontowałem nowy silniczek. Już jest lepiej ale teraz mam inny problem ..... : Do pewnego momentu silniki chodzą razem równo i ładnie a gdy osiągną pewien poziom jeden z nich zwalnia a drugi przyśpiesza.... Co zrobić aby kręciły cały czas równo ??
Prawdopodobnie zasilanie nie wydaje.
Być może ten bardziej czuły regulator odłącza (lub zwalnia) jeden silnik, a tym samym odciąża zasilanie i ten drugi (już pracujący sam) się rozpędza.
Albo regulatory są "równe", ale silniki się rożnią.
"Mocniejsze" baterie zminimalizują ten efekt, tylko nie latamy do końca.
Tak miałem w B17 (w zasadzie mam, bo nic na to nie poradziłem - regulatory identyczne, a jednak różne) i coś podobnego akurat ćwiczę w D4.
U mnie 4 silniki ani jednocześnie nie startują, ani razem nie stają.
Chyba te tanie silniki i regulatory nie mają powtarzalnych parametrów, a i baterie też często nie trzymają parametrów.
Właśnie dotarł do mnie pakiet ;) Dualsky 7.4 V 1800 mAh 16 C ciągłego. Powinno wystarczyć xD Jutro testy, mam nadzieję że wszystko będzie ok i Dacota będzie gotowa do oblotu ;)
Nie martw się ;) Do zdjęć była przenoszona tylko ;D Cały czas stoi w "klimatyzowanym" pomieszczeniu z resztą "załogi" ;) Koniec przyszłego tygodnia zapowiada się dosyć nerwowo... Piątek egzamin na prawko a w weekend planuje oblot ...
Ale teraz silniki kręcą już ok ?
Po oblotach P-38 mogę podpowiedzieć ,że używając niby takich samych silników ,ale kupionych po ok pół roku od siebie, że ciąg na silnikach nie jest identyczny i przy max gazie mam lekką tendencję do uciekania w lewo w zawisie .
Oczywiście przy kołowaniu też tak jest .
U mnie nie ma sterowania kierunkiem ,natomiast mam różnicowanie silników podpięte pod drążek na którym struje kierunkiem w normalnych modelach i na trymerze 2 ząbki załatwiło sprawę.
Więc przed lotem sprawdź na sucho jak jest u Ciebie co by się nie okazało ,że latasz w kółko :?
Już po testach ... Silniki kręcą równiutko do 9 minut. Dalej nie wiem bo przerwałem testy ( dla mnie tyle wystarczy ;) ) Ale czuć po tym czasie już spadek mocy więc to oznaka aby lądować;) Silniki dosyć ciepłe pakiet lekko ciepły ( nie ma żadnego chłodzenia) Dodam tylko że testy przeprowadziłem w temp. pokojowej. Timer w nadajniku ustawiony na 8 minut. Dacota wreszcie gotowa do oblotu ;) Chociaż nie .... jeszcze śmigła muszę pomalować xD Owiewki silników zamontuję po oblocie. Dziękuję wszystkim za pomoc! Jednak to była wina pakietu .
Załączam też sposób doważenia dziobu: Osobny pakiecik 4.8V z 4x AAA (ok. 60g)
  • 2 miesiące temu...
Co z modelem, już po lotach, jak lata?
Jestem ciekaw bo zastanawiam się nad zakupem tego modelu lub P-38 Ligthning GWS.
Model już po oblocie. Niestety nie udanym :evil: Jak się okazało model ma za słabą moc. Wyszedł bardzo ciężko i nie chce w ogóle lecieć .... Obecnie model rozebrałem a wyposażenie użytkuje w innych modelach. Myślę, że kiedyś jeszcze do niego wrócę ale wtedy na pewno zamontuje napęd na lipol 3S. Mam nawet komplet regli i silników wraz z pakietem pod tą konwersję ale na razie daje mu przerwę ;) Wyposażenie ma się dobrze w innych modelach. Jak wrócę do modelu będę tu opisywał jego dalsze losy.
Każdy model wielosilnikowy to jednak pewna komplikacja.
Sam mam teraz problem z D4, po każdej próbie mam ochotę go wyrzucić - ale jednocześnie coś mnie do niego ciągnie :D
Masz rację, zrób sobie przerwę, poczekaj aż wróci Ci ochota na ten bardzo fajny model.
W tym czasie może pojawią się nowe możliwości, nowe pomysły, czy nawet dowiesz się czegoś bardzo ważnego dla pomyślności tego projektu.
A nie myślałeś o założeniu 2 typowych dzwonków ToerPro21?
Akurat tyle dojdzie wagi co balastu ,a ciąg silników pozwoli niemal wisieć tym modelem.
Szkoda ,bo fajnie się prezentował. :?
  • 11 miesięcy temu...
Odświeżam temat :)
Powoli przymierzam się do kolejnej próby ulotnienia modelu. Wszystko przez namowę mojej drugiej połowy dla której to najładniejszy samolot, a więc i model jej się podoba :) Zgodnie z sugestią Tomka myślę nad założeniem mu typowych dzwonków. Teraz pytanie jakie silniki i jakie śmigła do nich ? Coś z tp czy może np. e max EMAX 2822 lub 2805 ? Dysponuję pakietem 3 cele 1250 mah 20 C. Mam nadzieję, że sprosta wymaganiom....
