Jak 12M
Witam serdecznie, właśnie odebrałem z drukarni powiększone plany mojego nowego projektu na jesienne wieczory,na początku podziękowania dla jarka27 za plany.Model w/g planów będzie miał 265 cm rozpiętości ,napęd silnik od podkaszarki 25 ccm zapłon
elektroniczny.Kadłub być może powstanie forma ale to się zobaczy w ciągu kilku kolejnych dni.Płaty na rurce .Teraz pytanie ,chce zrobić klapolotki ,czy pociągnąć je po całości płata czy tylko na jakimś odcinku
Uploaded with ImageShack.us
  • Odpowiedzi 57
Top użytkownicy w tym temacie
Przy tej wielkości modelu wypadałoby zrobić mechanizację płata tak jak w oryginale, ewentualnie mógłbyś pominąć sloty, na Twoich planach i tak ich nie ma :)
Jak chcesz się bawić w robienie formy to śmiało, natomiast ja zostałbym przy klasycznej konstrukcji. W przypadku Wilgi miałoby to sens, w Jaku niebardzo.
Silnik 25ccm.. Nie za słaby?
Forma miałaby powstać dlatego że będzie budowane kilka sztuk ,ale tak jak powiedziałem to się jeszcze obaczy , co do płata to może jednak warto zrobimy klapy i lotki oddzielne ,silnik 25 ccm myślę ze sobie poradzi model ma służyć do lotów rekreacyjnych , no może do holowania małych szybowczyków.A tak przy okazji czy wiecie gdzie można zakupić listwy dłuższe niż 100 cm :?:
Witam,
Pomysł bardzo dobry, ponieważ oryginały są holówkami ale silnik jest za słaby. Przy dużej masce śmigło do lotu będzie nieznacznie wystawać ponad jej obrys, co znacznie osłabi jego sprawność i zapewne w celu wyważenia będziesz musiał dołożyć ołowiu z przodu, tak więc proponuję silnik 60-70 cc. zamiast 20 i ołowiu.
POZDRAWIAM
Oryginalne plany były pod 150 cm rozpiętości zostały powiększone o 490%, no no , ładnie , mnie wychodzi bez mała prawie dziewięć metrów :wink:
Chi hi jestem pewien, tylko że połówka płata na moim planie ma 24,5 cm :mrgreen: ale w/g zapiski na nich model miał 150 cm rozpiętosci ,plany pochodzą z modelarza
"Model w/g planów będzie miał 265 cm rozpiętości" - 24,5 cm powiększone o 490% daje łącznie na sam płat 289,1 cm , wypada dodać szerokość kadłuba ................ eeeeeeeeee wiem czepiam się takich dupereli , ważne że szybko i w powietrze :(
Powiem tak żeby zamknąć temat obliczeń ,plany zostały oddane do drukarni po powiekszeniu tego co miałem na kartce z modelarza o 490 % wyszedł plan modelu o rozpietości 265 cm i tyle w temacie :(
A mi niech ktoś powie, czy ISTOTNE DLA BUDOWY modelu jest to ile procent zostały powiększone plany? Plan jest gotowy, wymiar taki jak sobie założył konstruktor, czy naprawdę jest sens dyskutować o cyferkach? Przypuszczam że plan był wielkości 2x A4 (czyli 2 strony w modelarzu) i to razy niecałe 5 = wynik. Model który ma powstać z tych planó ma w oryginale 150cm, a rysunki:
Jeśli model ma holować, no cóż... lekko, lekko i jeszcze raz lekko. Można mu dać większy silnik (i należałoby) ale jeśli model będzie ciężki to holowanie będzie walką o przetrwanie dla szybowca. Będzie to wyglądać tak jak holowanie za modelem F3M (a widziałem takie akcje) - start, holowany szybowiec wpada we flatter, błyskawiczne wyczepienie, lądowanie na szczęście w całości.
Mało istotne ale taka natura ludzi ze czepiają się szczegółów mało ważnych. prosta matematyka; 24,5/100*490 i polówka ma 120,05cm... Sam posiadam te plany i są dość fajne. Wpakuj tam benzynke 50ccm i będzie śmigać aż miło i na pewno coś poholujesz. Kadłub zrób tak jak jest na planach czyli konstrukcje-szkoda bawić się z forma i jakoś tu nie widzie sensu robienia jej ponieważ kadłub jest bardzo prosty, nawet przy większej ilości łatwiej będzie zbudować konstrukcje.
