"Tani" depronowiec 1000mm z mozliwoscia zawisu
Alianora
A co powiecie na cos takiego:
Silnik:
http://modele.sklep.pl/product_info.php?cPath=27_147&products_id=1472
Regulator:
http://modele.sklep.pl/product_info.php?cPath=28_145&products_id=1302
Smiglo:
GWS 11x4,7
Za to zaplace 148zl
Do tego komplet 5 serw Tower Pro SG-50 za 99zl (taniej za sztuke i o 1g lzejsze od poprzednich), odbiornik, pakiet itp...
W sumie wyszlo 421zl
Kurcze a mialo byc tanio...
Te silniki nie sa za dobre i zobacz ze waza az 62g.
polecam jakis lekki silnik lub wlasna przerobke CD w wadze ok 27-30g,
regulator 12A do modelu o wadze 500g ktorym chcesz robic zawisy to raczej jest zdecydowanie za maly.
regulator polecam chinski 10-12A (ok 50zl)
5 serw ci nie trzeba. smialo wystarcza 4 lub nawet 3.
tp SG-50 sa wg mnie slabe. starly sie zebatki po 2 miesiacach latania.
Warto zwrócić uwagę na chińskie ragle. Ważne by regiel miał płytkę - alu. która to pełni rolę radioatora chłodzącego tranzystory.
Miałem regiel chiński 10-12max. A i na aku. i tak się grzał na silniku z cd, że przepaliła się jego obudowa. Wcale nietyrałem go na dużych pradach ale nie miał on radiotora.
Potem nabylem regiel 15A TP z radiotorem i na tym smym napędzie jest lewdo letni. Warto o tym więc pomysleć i lepiej kupic regiel 15 czy 18A nawet kosztem 15zł i 5g wagi.
Mam silniczek Bm tp za 33zł i powiem, że spisuje się świetnie. Przy mocnym krecie wygięła się ośka. Ośke wyminiłem i silnik chodzi dalej bez żadnego bicia. Silniczek mam od Skalenia.
  Cytat
Odpada - nie podejme sie przewijania silnika...
  Cytat
Jakis link do sklepu?
  Cytat
  Cytat
j.w.
  Cytat
Wystarcza 3... ale w tamtym komplecie wychodzi tanio za sztuke no i serwa zawsze sie przydadza... jak nie to to gdzie indziej...
To może być dobry i tani zestaw do sporego modelu: http://rcsklep.pl/product_info.php?cPath=50&products_id=189
Ja używam takich silniczków ze śmigłami 10" na 3 lipolach 1300mAh w modelach dokładnie opisanych tutaj: http://pfmrc.pl/viewtopic.php?t=2358&start=0
Mocy do zawisu dla tych modeli wystarcza z powodzeniem, mimo że do lekkich nie należą (wyposażenie najtańsze z tanich).
Wiec jutro zamawiam:
Serwa 3xTowerPro SG 50 - waga 6,3g (z orczykiem i śrubką)
Śmigło GWS 11x4,7 - wagi nie podaja :D
REGULATOR 3F 15AX 15/20 A + Silnik 3f B2410-12Y outrunner (z linku od Huberta)
Waga 18g + 53,5g
Jak mi sie uda zalatwic to jutro bede mial tez depron 6mm bialy i zaczne cos w weekend modzic.
Pakiet i odbiornik niestety musza poczekac chwile :(
Chyba zdecyduje sie na pakiet FULLYMAX 11,1V 1350 mAh 20C 113g i odbiornik chyba Hitec HFS-05MS 8,6g
To wszystko daje mi wage 212g + model wiec powinienem sie zmiescic sporo ponizej 500g - jak dla mnie git... chyba :)
mam podobne wyposażenie w 1 modelu z depronu, waga 300g. Z tym silnikiem na śmigle 9x4,7 robi zawis na 1/2 gazu ale śmigło 11x4,7 za duże, max 10x4,7 (na takim lata Hubert jeśli mnie pamięć nie myli)
  • 1 rok później...
