Zastępcze podwozie do EASY CUB
Witam - problem który mnie sprowadza do Was to podpowiedź co do podwozia zastępczego jak w temacie. Otóż syn dostał Easy Cuba w którym niestety nie ma podwozia - a w miejsce po nim jest zaklejone balsą. Ponoć firmowe podwoznie nie zdawało egzaminu. Zastanawiam się w jaki sposób zrobić nowe - czy ewentualnie zakupić, ale tutaj jakie co do wysokosći promienia i wielkości kół. Może ktoś zetknął się juz z takim probleme i zechce podpowiedzieć.
Pozdrawiam serdecznie.
:) heh:) Robertus podpowiedź naprawde swietna, ale czy Ty wiesz jak takiemu młodemu pilotowi ( najmlodszemu na lotnisku ) trudno wytłumaczyć ze samolot moze nie miec podwozia ???:)
Najwieksza frajda frajda to kołować na start i lądować na kołach:) - szybciej uwierzy ze samolot poleci bez napędu :)
A mój brdząc ( www.rc-lipol.pl - galeria/ ESA / ten smyk w czerwonej kurtce ) niedopuszcza mozliwości latania bez kólek.
Nartki napewno zrobie, ale ja nie mam w tym EASY nawet tego starego podwozia - więc nie znam oryginalnych rozmiarów ani miejsca montowania - tutaj jest sęk.
Ja, chodzę na pole niedaleko domu, więc nie wiem co to starty i lądowania z "twardego" :wink: Ze swojego Wing Dragona zdjąłem podwozie bo tylko przeszkadzało przy lądowaniach w trawie.
Rozmiary dobierze orientacyjnie, z proporcji zdjęć w google, albo podpytaj użytkownika z forum na PW.
PS. Powiedz synowi, że to ESA-CUB :wink: ESA nie mają kółek prawda.. :)
ESA CUB - dobre dobre :)
A tak na serio - to chyba poszukam w sklepie modelarskim Easy Cuba i pomierzę to podwozie - a reszta to już jakaś wyobraznia i inwencja twórcza. Pozdrawiam i raz jeszcze dzięki za pomoc - A z tego wszystkiego to i jak pewnie na wiosne rozpocznę swoją przygodę z modelarstwem. Kto wie, może syn mnie będzie uczył latac :):):)
ma ten samolot podwozie wzmocniłem bo oryginalne non stop płaszczyło się przy lądowaniu no i na nim były początki więc trochę przeżyło jutro jak znajdę wolny czas porobię zdjęcia i pomierzę i wtedy wstawię tu jak oryginalne wygląda podwozie do niego :)
No własnie u kolegi był ten sam problem, że przy lądowaniu się płaszczyło. Mam jeszcze inne pytanie - czym go odnowić czy malowac czy oklejać? Macie jakies pomysły ?
ja po prostu dospawałem wzmocnienie z drutu 3mm i teraz jest sztywne w ten sposób to wygląda jeszcze nie pomalowane ale już dokładnie sprawdzone kilkanaście lądowań i podwozie bez zmian :D
Cześć - Twoja pomoc w fotkach nieoceniaona - tak własnie ja też zrobie. Powiedz mi jeszcze - jakie masz napęd w tym modelu: silnik, regiel , pakiety , smiglo. Pozdrawiam i dziekuje jeszcze raz . Wojtek
silnik mam C3536-900
regulator - TURNIGY PLUSH 30A
pakiet mam Turnigy 2200mAh 3S 30C
śmigło APC 10x5
ale ten silnik nie ma s przodu mocowania i trzeba w samolocie mocowanie silnika zmieniać że proponuje jakiś inny który ma s przodu mocowanie
ja mam wycięte lotki w nim i zmiksowane lotki ze sterem kierunku bo dopiero wtedy zaczął skręcać jak do lotek do mixowałem ster kierunku :D
