m-muzyk Opublikowano 12 Października 2011 Opublikowano 12 Października 2011 Witam - problem który mnie sprowadza do Was to podpowiedź co do podwozia zastępczego jak w temacie. Otóż syn dostał Easy Cuba w którym niestety nie ma podwozia - a w miejsce po nim jest zaklejone balsą. Ponoć firmowe podwoznie nie zdawało egzaminu. Zastanawiam się w jaki sposób zrobić nowe - czy ewentualnie zakupić, ale tutaj jakie co do wysokosći promienia i wielkości kół. Może ktoś zetknął się juz z takim probleme i zechce podpowiedzieć. Pozdrawiam serdecznie.
robertus Opublikowano 12 Października 2011 Opublikowano 12 Października 2011 Taki masz? http://pfmrc.eu/viewtopic.php?t=11014&postdays=0&postorder=asc&highlight=easy+cub&start=0 Idzie zima, na 6 stronie masz jak zrobić narty Do latania nad trawą nie trzeba podwozia, wyrzucasz z ręki a ląduje na brzuchu. Ewentualnie załóż większe koła na trawę http://pfmrc.eu/viewtopic.php?t=42768
m-muzyk Opublikowano 12 Października 2011 Autor Opublikowano 12 Października 2011 heh:) Robertus podpowiedź naprawde swietna, ale czy Ty wiesz jak takiemu młodemu pilotowi ( najmlodszemu na lotnisku ) trudno wytłumaczyć ze samolot moze nie miec podwozia ??? Najwieksza frajda frajda to kołować na start i lądować na kołach:) - szybciej uwierzy ze samolot poleci bez napędu A mój brdząc ( www.rc-lipol.pl - galeria/ ESA / ten smyk w czerwonej kurtce ) niedopuszcza mozliwości latania bez kólek. Nartki napewno zrobie, ale ja nie mam w tym EASY nawet tego starego podwozia - więc nie znam oryginalnych rozmiarów ani miejsca montowania - tutaj jest sęk.
robertus Opublikowano 12 Października 2011 Opublikowano 12 Października 2011 Ja, chodzę na pole niedaleko domu, więc nie wiem co to starty i lądowania z "twardego" :wink: Ze swojego Wing Dragona zdjąłem podwozie bo tylko przeszkadzało przy lądowaniach w trawie. Rozmiary dobierze orientacyjnie, z proporcji zdjęć w google, albo podpytaj użytkownika z forum na PW. PS. Powiedz synowi, że to ESA-CUB :wink: ESA nie mają kółek prawda..
m-muzyk Opublikowano 12 Października 2011 Autor Opublikowano 12 Października 2011 ESA CUB - dobre dobre A tak na serio - to chyba poszukam w sklepie modelarskim Easy Cuba i pomierzę to podwozie - a reszta to już jakaś wyobraznia i inwencja twórcza. Pozdrawiam i raz jeszcze dzięki za pomoc - A z tego wszystkiego to i jak pewnie na wiosne rozpocznę swoją przygodę z modelarstwem. Kto wie, może syn mnie będzie uczył latac :)
Siwy245 Opublikowano 12 Października 2011 Opublikowano 12 Października 2011 ma ten samolot podwozie wzmocniłem bo oryginalne non stop płaszczyło się przy lądowaniu no i na nim były początki więc trochę przeżyło jutro jak znajdę wolny czas porobię zdjęcia i pomierzę i wtedy wstawię tu jak oryginalne wygląda podwozie do niego
m-muzyk Opublikowano 13 Października 2011 Autor Opublikowano 13 Października 2011 No własnie u kolegi był ten sam problem, że przy lądowaniu się płaszczyło. Mam jeszcze inne pytanie - czym go odnowić czy malowac czy oklejać? Macie jakies pomysły ?
Siwy245 Opublikowano 14 Października 2011 Opublikowano 14 Października 2011 Cytat No własnie u kolegi był ten sam problem, że przy lądowaniu się płaszczyło. ja po prostu dospawałem wzmocnienie z drutu 3mm i teraz jest sztywne w ten sposób to wygląda jeszcze nie pomalowane ale już dokładnie sprawdzone kilkanaście lądowań i podwozie bez zmian
m-muzyk Opublikowano 14 Października 2011 Autor Opublikowano 14 Października 2011 Cześć - Twoja pomoc w fotkach nieoceniaona - tak własnie ja też zrobie. Powiedz mi jeszcze - jakie masz napęd w tym modelu: silnik, regiel , pakiety , smiglo. Pozdrawiam i dziekuje jeszcze raz . Wojtek
Siwy245 Opublikowano 15 Października 2011 Opublikowano 15 Października 2011 silnik mam C3536-900 regulator - TURNIGY PLUSH 30A pakiet mam Turnigy 2200mAh 3S 30C śmigło APC 10x5 ale ten silnik nie ma s przodu mocowania i trzeba w samolocie mocowanie silnika zmieniać że proponuje jakiś inny który ma s przodu mocowanie ja mam wycięte lotki w nim i zmiksowane lotki ze sterem kierunku bo dopiero wtedy zaczął skręcać jak do lotek do mixowałem ster kierunku
