Łożysko na gwintowany pręt.
Witam, chciałbym się was zapytać, jak idealnie równo zamontować łożysko 6x15x5(śr. wew. 6mm) na pręcie gwintowanym M6(śr. poniżej 6mm)
Chodzi o to że różnica wynosi bardzo mało, jakieś 0,01mm(na oko) i łożysko trochę "lata" na tym pręcie, łożysko będzie z obu stron przykręcone nakrętkami, ale nakrętki znowuż nie są prostopadle do pręta - pod kątem.
Jak wiadomo gwinty wykonywane są w tolerancji minusowej , natomiast otwory w tolerancji plusowej. Dlatego też łożysko nasunięte na pręt gwintowany będzie zawsze latać. Aby go zamocować tak jak piszesz to musisz wykonać trzpień z dwóch stron gwintowany a w miejecu gdzie ma być łożysko musi być część cylindryczna np fi 6 n6
Ojciec też tak mówił, ale nie mam dostępu do prętów i gwintownic.
Ale dzięki za to że chciałeś pomóc :)
Ok dobra, ale gdzie ja dostane taki pręt ciągniony fi 6 i co znaczy fi ?
Patryk, jeżeli używamy łożysk, to nie montujemy ich na częściach gwintowanych.
To powinno wystarczyć jako uzasadnienie (podobnie nie jemy zupy widelcem, i jeżeli ktoś to potrafi ....wytłumaczyć Patrykowi).
Pomogę ci:
http://lmgtfy.com/?q=Pr%C4%99ty+ci%C4%85gnione+fi+6
Zatem chyba miał rację.
http://lmgtfy.com/?q=Malbork+narz%C4%99dzia
Śmiało - na pewno mają... :wink:
A tak poważnie - idziesz do sklepu metalowego. Kupujesz śrubę M6x140 z niepełnym gwintem. Ucinasz łepek - Masz pręt Fi 6 z gwintowanym końcem.
Czy ten pręt ma być wałem turbiny odrzutowej?
M.
M.
hehehe... też mi się coś tak wydaje
Na szpilkach, część bez gwintu jest w minusie i to sporo. Gwinty są walcowane i średnica " wstaje" . Twoje łożysko lata bo nie ma setki w minusie ta śruba a dyche albo dwie. Pręty ciągnione w hurtach u nas są zazwyczaj na h6 robione a więc już w minusie i to za dużym pod łożyska. Dla takiego łożyska i tej średnicy ja osobiście toczył bym 6,01 i to będzie lekki wcisk, łożysko osadził na loctite 638. Wciskanie na siłę tak małych łożysk szybko kończy ich życie.
A może patent Motylastego na pogrubienie wału silnika ? nawinąć na gwint drucik 0,5 w miedzi po zwoju, zalutować, pręt w tokarkę lub wiertarkę i zeszlifować do porządanej średnicy. Osobiście tego nie stosowałem ale jak Motylasty twierdzi, że do śmigieł to działa to pewnie tak jest ...
A kolega robi może frezarkę cnc z tematu obok ? ;)
Nie mozesz wytoczyc tego czegoś? Ja robie tak ze jak chce ciasny gwint przecinam narzynkę, wkładam w uchwyt i srubkami co mają ją trzymac w uchwycie jeszcze ja rozchylam, wtedy gwint jest znacnzie ciasniejszy i zwykle nakretki trzymają się lepiej. Mozna zyskac spokojnie 0.05mm
Ok no to zaczynam,
Patryk_ napisał/a:
Pomogę ci:
http://lmgtfy.com/?q=Pr%C...4%85gnione+fi+6
Cytat:
Cytat:
madrian, ale ja tylko sobie majsterkuje, a nie tworze wzór idealności ;)
Nie będę zamawiał tych prętów bo dużo wyjdzie, tak samo nie będę wypożyczał tych maszyn, bo też to trochę kosztuję, a co do nie pełnego gwintu to my w MK nie mamy takich cudów.
Eee, noo, yyy niee :wink:
Kup sobie szpilkę fi 6 one są dwustronnie gwintowane a na środku jest kawałek bez gwintu.
Potrzebuję w dwóch miejscach nałożyć te łożysko.
Bardzo przydatne info, tego też szukałem, a tak by weszło mocniej, to 6,02 czy ile?
Pomysł idealny, ale tak jak wspomniał mike217, na moje potrzeby za mało profesjonalne rozwiązanie.
Dziękuję wszystkim za pomoc, wiedziałem że można na was liczyć :mrgreen:
Co do pręta, ile by mnie kosztowało zamówienie na wytoczenie pręta fi 6,02 długość 20cm, 5mm długości gwintu pod tą nakrętkę M6 na obu końcach?
6,02 może jeszcze wciśniesz, zależy jakie łożysko trafisz. Taki długi pręt w takiej tolerancji .będziesz musiał zlecić komuś kto szlifuje na bezkłówce. Na tokarce tak długi odcinek takiej średnicy pręta nie utrzyma tolerancji nawet toczony w ruchomej podtrzymce. Oczywiście mówimy tu o ogólnodostępnych maszynach. Proponuje zakup wypychacza do form w FPCK Bytów , zamówisz u nich na wymiar, wersje Azotowaną, gwinty naszlifują od razu. Będzie to rozwiązanie bardzo profesjonalne ale niestety drogie.
Mam pręt ciągniony fi 13, długość około 50cm, a potrzebny mi fi 6 lub 6,01 długość około 25cm, i gwint z jednej strony M6 dł. 5mm i z drugiej strony gwint M6 dł. 1cm, chce by był taki:
Ile by kosztowało to u jakiegoś tokarza?
Wątpię aby komuś się chciało skórować taką brechę, żeby zrobić z tego średnicę 6mm. Tłumaczę Ci, że uzyskanie takiej tolerancji na tej długości przy tak małej średnicy jest nierealne. Z jakiego materiału to ma być i do czego? rozumiem, że bazy pod łożyska mają lecieć w jednej osi. Jaka odchyłka dla Ciebie jest dopuszczalna i jakie bicie pręta na tej długości?
