Skręcanie aluminium
Witam, zamierzam zrobić małą konstrukcję z płaskowników i kątowników aluminiowych.
Grubość : 2mm - wybrana celowo i raczej nie ulegnie zmianie
Pytanie czym to poskręcać (tak by połączenie było jak najbardziej wytrzymałe) ?
a) śruba m3 + nakrętka
:D śruba m3 + gwint w płaskowniku
c) śruba m4-5 + gwint w płaskowniku
d) wkręt do blachy (np do stelaży stalowych samowiercący)
Dla mnie najlepiej by było wybrać wersję B - C kwestia jaki gwint lepiej będzie trzymał w 2mm aluminium.
Bardzo nie wygodnym układem by była wersja A - bo nie zawsze jest jak przytrzymać nakrętkę ale jeżeli jest znaczna różnica wytrzymałości to w newralgicznych miejscach mogę zastosować.
wózek do paralotni rc - drewniana konstrukcja którą zmajstrowałem dzisiaj poległa u podstaw. W sumie konstrukcja bazowa przetrwała ale cała reszta nie :D
Planuję wersję 2
Kątowniki 20x20x2mm, płaskownik 20x2. Trochę uproszczę konstrukcję do 2 prowadnic, słupka i poprzecznie ułożonych płaskowników. Do tego z wygiętego płaskownika i drutu jako osłona śmigła.
Może nie skręcać a znitować.
Weź pod uwagę najmniejsze chmożliwe nity zrywkowe. Żeby nie przeciągało na drugą stronę, "od tyłu" musiałbyś podłożyć podkłądkę stalową.
Wolałbym połączenie skręcane - przynajmniej na początku. Jak dopracuję ułożenie wszystkiego być może zanituję przynajmniej część - w sumie nie pomyślałem o nitowaniu.
Chciałbym się dowiedzieć jaki gwint w tak cienkim aluminium będzie lepiej trzymał - M3 czy M5 czy wkręt do blachy.
Piotrze, a weź i zrób jakieś próby wyrywania. Zbuduj dźwignię i mierz obciążenie, które zniszczy połączenie. M3 ma skok 0,5. Będą 4 zwitki zwojów, ale płytsze od 2,5 zwojów z M5. Jeszcze zależy jakie twarde to aluminium. Lekko przeciągniesz i już masz po gwincie
:( śruba m3 + gwint w płaskowniku
Wg mnie najbardziej wytrzymale bedzie polaczenie A.
Ogolnie zassada jest taka ze dlugosc gwintu dla stali to D, a dla aluminium 2D ewentaulnie 1,5D. Ty bedziesz to robil ze stopu 'budowlanego' pewnie PA38 wiec wytrzymalosc takiego gwintu na grubosci 2mm jest marna.
Paweł - co znaczy to D ? jak to przełożyć na mm ? 1mm średnicy gwintu to 1mm grubości blachy ? a dla aluminium 1mm grubości to 2mm średnicy gwintu ? czy skok gwintu (zwoje na mm) ?
Ogólnie stelaże stalowe grubości ... może 0,5mm skręcane na wkręty do blachy (te zwykłe czarne) trzymają całkiem dobrze, to może lepiej takimi samymi wkrętami ?
Tak, D to fi czy jak kto woli srednica.
Chodzi o to ze wzgledow wytrzymalosciowych tak wypada ze dla gwintu M3mm w stali potrzeba minimum 3mm grubosci dla polaczenia gwintowego.
Oczywiscie mniej moze byc ale latwo mozna zniszczyc gwint czyli zerwac
OK, dzięki wielkie. Najbardziej newralgiczne miejsca skręcę śrubami z nakrętkami, resztę zrobię test na m3 i na wkręt do blachy. Jak wszystko zadziała wymienię śruby z nakrętkami na nity a z resztą pomyślę co zrobić :) może dołożę nakrętki od tyłu dla zabezpieczenia. Jeszcze się zastanawiam czym zrobić osłonę na śmigło - na pewno ramę z aluminium i fajnie by było zrobić jakieś wypełnienie (np drobno przeplatany drucik 0,5mm2) tak co by śmigło nie wciągnęło linki.
Jak zrobię jakąś latającą konstrukcję, to się pochwalę :)
póki co robię konstrukcję skręcaną na śrubę m3 10mm + nakrętkę.
Powoli coś tam powstaje - wstępnie łoże silnika oraz konstrukcja "podwozia". W kilku miejscach skręcam podwójnie by uniknąć zniekształceń.
Jak coś zacznie nabierać kształtu, na pewno się pochwalę.
dzięki za pomoc.
Jeżeli mogę coś doradzić, to do takiej konstrukcji powinny wystarczyć spokojnie śruby M3 + poszerzone podkładki + nakrętki samohamowne lub zwykła nakrętka ze podkładką sprężynującą. Prędzej przy "glebie" pogną się profile aluminiowe, niż zerwią się śruby ( wiem, to z własnej autopsji ;) ).
Linki do zdjęć ( uwaga: spore rozmiary plików ) konstrukcji, gdzie używałem M3:
http://83.15.210.242/piotrek/fotos/paralotnia001.jpg
http://83.15.210.242/piotrek/fotos/paralotnia002.jpg
http://83.15.210.242/piotrek/fotos/paralotnia003.jpg
http://83.15.210.242/piotrek/fotos/paralotnia004.jpg
http://83.15.210.242/piotrek/fotos/paralotnia005.jpg
http://83.15.210.242/piotrek/fotos/paralotnia006.jpg
http://83.15.210.242/piotrek/fotos/paralotnia007.jpg
http://83.15.210.242/piotrek/fotos/paralotnia008.jpg
http://83.15.210.242/piotrek/fotos/paralotnia009.jpg
http://83.15.210.242/piotrek/fotos/paralotnia010.jpg
http://83.15.210.242/piotrek/fotos/paralotnia011.jpg
http://83.15.210.242/piotrek/fotos/paralotnia012.jpg
http://83.15.210.242/piotrek/fotos/paralotnia013.jpg
http://83.15.210.242/piotrek/fotos/paralotnia014.jpg
http://83.15.210.242/piotrek/fotos/paralotnia015.jpg
http://83.15.210.242/piotrek/fotos/paralotnia016.jpg
http://83.15.210.242/piotrek/fotos/paralotnia017.jpg
http://83.15.210.242/piotrek/fotos/paralotnia018.jpg
http://83.15.210.242/piotrek/fotos/paralotnia019.jpg
http://83.15.210.242/piotrek/fotos/paralotnia020.jpg
http://83.15.210.242/piotrek/fotos/paralotnia021.jpg
http://83.15.210.242/piotrek/fotos/paralotnia022.jpg
http://83.15.210.242/piotrek/fotos/paralotnia023.jpg
http://83.15.210.242/piotrek/fotos/paralotnia024.jpg
http://83.15.210.242/piotrek/fotos/paralotnia025.jpg
http://83.15.210.242/piotrek/fotos/paralotnia026.jpg
http://83.15.210.242/piotrek/fotos/paralotnia027.jpg
http://83.15.210.242/piotrek/fotos/paralotnia028.jpg
http://83.15.210.242/piotrek/fotos/paralotnia029.jpg
http://83.15.210.242/piotrek/fotos/paralotnia030.jpg
http://83.15.210.242/piotrek/fotos/paralotnia031.jpg
http://83.15.210.242/piotrek/fotos/paralotnia032.jpg
http://83.15.210.242/piotrek/fotos/paralotnia033.jpg
http://83.15.210.242/piotrek/fotos/paralotnia034.jpg
http://83.15.210.242/piotrek/fotos/paralotnia035.jpg
http://83.15.210.242/piotrek/fotos/paralotnia036.jpg
http://83.15.210.242/piotrek/fotos/paralotnia037.jpg
http://83.15.210.242/piotrek/fotos/paralotnia038.jpg
http://83.15.210.242/piotrek/fotos/paralotnia039.jpg
http://83.15.210.242/piotrek/fotos/paralotnia040.jpg
Dzięki wielkie :D właśnie na tej konstrukcji się wzoruję, choć widziałem zdjęcia nie ukończonego projektu. Ile taka konstrukcja waży ?
