Moto-Moto-Mucha
Chciałem Wam zaprezentować coś co chodzi mi po głowie a mianowicie... MotoMucha
Nad wyborem zastanawiałem się niedługo - przeważył głos w jednym z tematów "poleciłbym Ci najpiękniejszy szybowiec jaki kiedykolwiek powstał"
Wiem, że zaraz napadną mnie puryści twierdząc, że motor w tym modelu to profanacja. Cóż...
Założenie główne jest takie, że z gotowych elementów kupuję tylko elektronikę. Mam potrzebę popełnienia kilku błędów a tym samym zdobycia wiedzy i doświadczenia.
Podejście do tematu raczej luźne. Nie ma to być makieta stricte (ale płozę raczej założę)
Póki co zebrałem info i modeluję kadłub w Cadzie.
Dobór elektroniki chciałem poddać waszej krytyce:
1. Silnik - Turnigy D3530/14 1100KV 315W 22A
2. Śmigło 10x8 (co powinno dać jakieś 1000g ciągu)
3. regulator Turnigy AE-25A
4. bateria - 2200mAh 3S 25C Li-Pol - do 200g
5. Serwa Turnigy MG90S Metal Gear Servo (przy 6V daje 2.2kg/cm)
6. Kadłub laminat szklany (jak skończę analizy i modeling, robie kopyto i heja!)
7. Płaty - nie dzielone, 52dm2 Profil - to jeszcze analizuję. Biorę pod uwagę SD7037 i HQ3.0/12. Płat konstrukcyjny - na krawędzi natarcia fornir, potem całość w folii.
8. na statecznikach NACA0007
9. Wznios skrzydeł - maksymalny jaki wyjdzie - chcę zastosować bagnet w postaci prostej rury węglowej 10mm i 6mm
10. Masa do startu - 1500-2000g Obciążenie pow 29 - 35 g/dm2
Konstruktywna krytyka mile widziana!
  • Odpowiedzi 65
Top użytkownicy w tym temacie
Tam jest mucha. Taka pięciometrowa! ale motomuchy tam nie widziałem
Widziałem natomiast moto muchę na klifie w mechelinkach. Ktoś na tym forum w jednym z wątków dał linka do fotek.
Wspaniale!
ciekawe gdzie wkladali baterie ;)
Moja nie bedzie miala silnika na wiezy bo (mimo ze purysta nie jestem) podoba mi sie ksztalt tego szybowca i nie bede w niego az tak ingerowal.
Jeżeli Twoja mucha ma być w skali 1:5 to waga 1,5-2 kg to raczej nierealne założenie, silnik, regulator i akku też są za małe. Moja mucha w tej skali (3m rozpiętości) waży prawie 2,9 kg i też się zastanawiam nad elektryfikacją, ewentualnie "moto-kadłubem", a jeżeli nie osobny kadłub to wybrałbym taki silnik: http://rcgliders.pl/Silnik_XPOWER_35225LS-110.html. Na pakiecie też bym nie oszczędzał (w sensie pojemności) bo lepiej mieć w kadłubie amperogodziny niż ołów, a tego ostatniego do muchy trochę trzeba wpakować (ile dokładnie nie pamiętam, ale wykupiłem od wulkanizatora wszystko co miał!). EDIT: już sobie przypomniałem, wulkanizator miał 360g ;)
Kilka much na forum już jest, więc jak będziesz miał jakieś pytania to śmiało dawaj.
A co do tego, że Mucha jest najpiękniejsza to nie ma żadnych wątpliwości :)
hymmm.. pomysł naprawdę niezły!
Nie myślałeś nad kupnem gotowego kadłuba ? np.Tego : http://www.modelmaking.pl/ires/oferta/12/0/622/ ,prawdopodobnie będzie lżejszy niż taki robiony w "domowym zaciszu" ;) Chyba ,że posiadasz odpowiednie warunki na wykonanie kadłuba. Jakie tkaniny ,żywice chcesz wykorzystać przy laminowaniu? ,oraz jaki rodzaj napędu chcesz wykorzystać (ciągnący ,czy "wieżyczka" na kadłubie)? .życzę powodzenia przy budowie ! Pozdrawiam ! :)
Dzięki wszystkim za odpowiedzi.
winiol8 - pisząc o 2000g sam nie wiedziałem czy nie brzmi to jak prowokacja... Pewnie masz rację. Chciałem natomiast zrobić założenia a potem je zweryfikować.
Pewnie kupię większy motor i za Twoją radą baterię.
Muchy na forum mam już przestudiowane ;)
Mati - modelmaking nie ma na składzie kadłuba muchy, musieli by go zrobić. (zaczepnie zadałem pytanie o masę :) Dodatkowy problem jest taki, że mieszkam w Moskwie i nie wiem kiedy zawitam do ojczyzny a latać trzeba. Tutejsze sklepy zaopatrzone są dobrze ale ceny kosmiczne. Zrobienie kadłuba wydaje się być sensownym wyjściem.
W 1998 r zrobiłem SZD-22C Mucha St w skali 1:5 od podstaw łącznie z formą na kadłub
Mucha została przerobiona na elektro rok póżniej.Otrzymała silnik czeski Phasor 45-3
baterie 16 ogniw Ni Cd 2200 śmigło 11x6 regulator Jeti 70 A {odpowiednich Li Poli nie było.
Całość ważyła prawie 4 Kg Model latał bardzo dobrze nie bał się wiatru [duże obciążenie
powierzchni] a miał bardzo wybrzydzany przez obecne sławy modelarskie Clark Y.
Tamten silnik używam do dziś w Jantarze.
Stosując Li Pole można zejść do wagi 3,5 kg.Silnik powinien mieć moc około 800 W
jak najmniejsze kv , max 1000.przy napędzie bezpośrednim.Taka konfiguracja
zapewnia bezpieczny i pewny start z ręki co jest bardzo ważne przy tego typu
modelu.Profil można dać inny np. z rodziny HQ/W
Na filmikach mój Jantar przy podobnej konfiguracji napędu.
Pozdrawiam Henryk
Policzyłem przewidywaną masę mojej Muchy i wyszło jak nic 2900-3100g (zależnie od sposobu wykończenia skrzydeł i wyposażenia). Na kadłubie raczej nie zejdziesz z masą, ten z modelmaking jest delikatny i bardzo lekko zrobiony. Stateczniki i ster kierunku - tu też nie widzę możliwości zrobienia tego lżej. Możesz urwać trochę gram robiąc konstrukcyjne skrzydła. Powiedzmy 400g jeden płat przy moich 550g. Ale na pewno trochę stracisz na elektryfikacji względem mojej wersji szybowcowej. Także nie widzę możliwości zejścia do 2000g.
Ale nie ma się czym przejmować - użytkownicy Much z którymi rozmawiałem mówili, że w trudniejszych warunkach musieli je doważać :)
Masa do startu martwiła mnie bardziej ze względu na wymagany ciąg śmigła.
Ale problemu nie widzę. Dam większy (niż założyłem) motor, baterie, dobiorę śmigło i poleci.
Hej,
jak jest z czasem wolnym, każdy wie. Ja natomiast postanowiłem dać odpór nawałowi pracy ponad ludzkie siły i zająć się czymś przyjemnym, relaksującym - tak dla równowagi i zdrowia psychicznego.
Efekty poniżej.
W stosunku do poprzednich obrazków a) zmieniłem obrys nad kabiną bo był za mało garbaty. :D dodałem części "stałe" dzięki czemu mam całą bryłę kadłuba i mogę zacząć ciąć wręgi pod kopyto.
sorry za słabą jakość - nie chcę tracić czasu na renderowanie a komp też zmęczony; od nawału pracy ponad ludzkie siły oczywiście.
Michał, pojawił się pomysł zrobienia kopyta na CNC a z niego formy negatywowej. Właśnie dyskutujemy w tej kwestii. Jak coś to podeślij pliki i zobaczymy jak to wyjdzie.
Hej,
Model powstał w AutoCadzie.
Co do kopyta i CNC - juz pisałem - mogę dać pliki z bryłami, nie widzę w tym problemu (chociaż jak ktoś chce to rzucać na obrabiarkę to wypadałoby dorzeźbić kilka detali, bo dla swoich prywatnych zastosowań "puściłem" parę detali.)
To co powstało, powstało na podstawie mało szczegółowych obrazków. Zrobiłem kilka założeń, które mogą okazać się błędne.
Jak chcecie aby powstała wersja "produkcyjna" to musimy obgadać to wspólnie. Potem ja mogę modelować.
Hej ! będąc dzisiaj w modelarni pewien pan przyniósł zelektryfikowaną muchę .Co do wagi to ważyła ona ponad 3 kg .Jeśli chcesz to mogę dowiedzieć się jaki miał silnik ,regulator i pakiet. Pozdrawiam
PS: Projekty świetne ! Mam pytanie :Czy można wykonywać takie wizualizacje w Auto Cad 2002 :?:
