Retroplane 2012
Retroplane 2012
Witam wszystkich,
Mamy przyjemność poinformować, że w przyszłym roku odbędzie się impreza Retroplane 2012 w miejscowości Spitzerberg, we wschodniej Austrii w pobliżu Słowacji w terminie 28-29 lipca 2012 roku. Czyli jest niedaleko od Polski.
Mamy nadzieję, że część polskich modelarzy przyłączy się do nas i weźmie udział w imprezie Retroplane.
Rejestracja będzie od 1 lutego 2012, ale jeśli będziecie potrzebować więcej informacji, to proszę pytać tutaj. Tu można zobaczyć wszystkie szczegóły imprezy http://www.retroplane.net/retroplane2012/
Przepraszam, że strona jest tylko w języku francuskim i niemieckim, ale z tłumaczem google można zrozumieć jej sens.
Zasady uczestnictwa można zobaczyć tutaj http://www.retroplane.net...riteres-eng.htm
Pozdrawiam Wszystkich modelarzy z Polski
VincentB
Jak zobaczyłem gdzie jest ta miejscowość (14km od Bratysławy) decyzja zapadła natychmiastowo. :mrgreen: Jak nie rozwalę do tego czasu Minimoa to ją zabieram.
Hi every one,
Thank's Konrad for the ad
Don't hesitate if you have any questions about the rules or other...
I hope we will meet new participants from Poland
best regards from France,
Vincent
  • 3 tygodnie później...
Konrad – ubiegles mnie z ta informacja !!
Ciesze sie bardzo, ze impreza ma rowniez oddzwiek w Polsce
Dla przypomnienia: jest to towarzyskie spotkanie modelarzy, wlasnorecznie budujacych modele szybowcow, ktorych pierwszy lot odbyl sie nie pozniej niz w 1960 roku – jednym slowem: drewno, sklejka, plotno !!! Laminaty i styropiany sa wykluczone :D
Jako ze uczestniczylem juz w czterech spotkaniach, moge Was zapewnic ze atmosfera jest wspaniala (zwlaszcza wieczory przy wspolnym bufecie ;) ) no i modele, jakich nie widzi sie na co dzien.
Do tej pory, polskie konstrukcje byly godnie reprezentowane jedynie przez Czechow ( Orlik , Salamandra), Anglika ( Jaskolka) i - mam nadzieje - przeze mnie ( Sroka, PWS-101).
Zachecam serdecznie Kolegow do udzialu w tej wyjatkowej imprezie – zgloszenia od 01.02.2012 Uwaga: ilosc uczestnikow ograniczona do 60-ciu.
Zainteresowanym - chetnie udziele szczegolowych informacji.
Regulamin uczestnictwa :
W celu ułatwienia przebiegu Zlotu, ilości i czasu lotów, kontroli częstotliwości, kontaktów między uczestnikami i podziału (dla wszystkich uczestników) ufundowanych przez sponsorów i osoby prywatne nagród, ilość uczestników jest ograniczona do 60-ciu.
Wobec dużej ilości zgłoszeń, w celu zapewnienia selekcji jakościowej, prosimy o absolutne przestrzeganie poniższych wymagań. Da to możliwość uczestnictwa modelarzom najbardziej utalentowanym i dynamicznym.
Ważne :
W momencie zgłoszenia, uczestnik powinien posiadać model ukończony i zdolny do lotu (niekoniecznie oblatany). Doświadczenie poprzednich spotkań dowiodło, że 9 na 10 zgłoszonych modeli w trakcie budowy nie jest ukończonych na czas.
Jakie modele mogą uczestniczyć
- Makiety wykonane z drewna lub metalu, pokrycie przypominające oryginał , wykończenie lakierem lub farbą, wykonane na podstawie planów lub z zestawów dobrze odzwierciedlających kształty i strukturę pierwowzoru.
- Dekoracja może być własną inspiracją, lecz musi być zgodna z ? duchem epoki ?.
- Drobne elementy typu : osłony, owiewki, nos, przejścia kadłub-skrzydło, itp. – mogą być wykonane z laminatu.
- Dopuszczone są makiety szybowców których oblot miał miejsce przed lub w 1960 roku.
Modele zbyt uproszczone, wymagające niewielkiego nakładu pracy i odwzorowujące niewiele szczegółów mogą nie zostać dopuszczone do udziału. Ostatecznym kryterium dopuszczenia jest ocena przez organizatorów przedstawionych fotografii modelu.
Aby sprostać wszystkim wymogom uczestnictwa – model powinien spełniać poniższe kryteria:
- Posiadać wyposażoną kabinę, tablicę przyrządów, manetki, itd.
- Lalka pilota powinna być “jak żywa” – miśki, Barbie i inne zabawki zostawiamy dzieciom!
- Numery rejestracyjne zgodne z oryginałem lub “duchem epoki”
- Dokładnie odwzorowane hamulce aerodynamiczne
- Posiadać detale w rodzaju: rurka Pitota, rękojeść do przetaczania, wzierniki, hak, ….
- Nie mieć zawiasów z taśmy, przytrzymywanej scotch’em kabiny lub skrzydeł, widocznych plastikowych śrub mocujących statecznik, widocznej na zewnątrz anteny, itd.
Do wieczornej wystawy kadłubów:
Prosimy o wykonanie ładnej podstawy do modelu, dodającej uroku naszemu “dziełu”. Przykłady można zobaczyć w albumach fotograficznych z poprzednich edycji na stronie Retroplane.
ODNAWIANIE parku modeli:
Model może uczestniczyć w spotkaniu najwyżej trzy razy. Np: szybowiec z którym braliśmy udział w 2009 roku, może uczestniczyć w 2010 i 2011, ale w 2012 musimy zgłosić już nową konstrukcję. Oddziaływać to będzie stymulująco na uczestników i unikniemy w ten sposób oglądania przez 5-10 lat tych samych modeli.
Jakie modele NIE mogą uczestniczyć:
- Makiety szybowców wykonanych w oryginale z laminatów
- Modele typu ARTF/RTF, modele z zestawów typu: kadłub – laminat + skrzydło-styropian/fornir np: szybowce: KA6 Muliplex’a lub S2G, Minimoa Graupner’a, itp.
- Modele zakupione okazyjnie – traktowane jest to jak RTF
- Modele pokryte folią (Oracover, Solarfilm, …)
- Modele w skali 1:10 lub mniejsze o rozpiętości poniżej 2,5m – mogą uczestniczyć jedynie jako drugi model.
- Motoszybowce i modele PSS (modele samolotów do lotów na zboczu)
Z uwagi na bezpieczeństwo, możliwości lądowiska oraz dużą ilość modeli i widzów na miejscu lotów ciężar modeli ograniczony jest do 20kg.
Wszystkie te ograniczenia i wymogi mają na celu stymulowanie nowych , oryginalnych konstrukcji i sprawienie aby każdy Zlot Retroplane był coraz ciekawszy.
Przypominam ze trwaja zapisy na Retroplane 2012 w Austrii, w okresie od 26 do 31 lipca.
Zainteresowani proszeni sa o wyslanie na adres: maquettes34@wanadoo.fr mail'a za swoimi danymi i zdjeciami modeli.
Nastepnie otrzymaja formularz zgloszeniowy i po jego odeslaniu zostana "wciagnieci" na liste uczestnikow.
W przypadku gdy model jest jeszcze w budowie - procedura jest podobna, z tym, ze zostajmy wciagnieci na liste rezerwowa.
Wszystkie dotychczasowe imprezy byly otwarte ( i oczywiscie bezplatne) dla publicznosci.
Widzow bylo zawsze sporo i zawsze byli cieplo przyjmowani przez uczestnikow.
Impreza jest calkowicie NIEkomercyjna i wszyscy uczestnicy czuja sie organizatorami.
Zachecam wiec kibicow na przyjazd ale trzeba sobie we wlasnym zakresie zabezpieczyc miejsce na nocleg.
Grześ impreza jest pierwsza klasa, na ich stronie jest sporo materiału nie tylko z tej imprezy. Zobacz na ile dni ludzie tam przyjeżdżają - z listy startowej wynika że średnio to 4 dni, ale też jest uczestnik który bedzie 11 dni :shock: .
Najważniejsza informacja od Tomka G. jest taka, że wstęp i uczestnictwo na zasadzie oglądania jest wolne. Wcześniej dochodziły mnie niepokojące informacje że jest to zamknięta impreza tylko dla zarejestrowanych uczestników. Na szczęście tak nie jest i mam nadzieje że będę się dobrze bawił. Żone wywożę z rodziną do Wiednia a ja na imprezę. Musze powiedzie że już się nie mogę doczekać.
Wybierasz się?
I tu jest problem ,zaledwie jest to 300km odemnie. Ale samemu wybierać się, to finansowo trochę ciężko ,jak by się ktoś znalazł chętny to czemu nie.
Widziałem już koszulki i kubki z tej imprezy -ciekawe w jakiej cenie.
Czesc Grzesiek !
Koszulki i kubki sa przygotowane dla uczestnikow.
Jeszcze raz przypominam ze impreza jest organizowana spolecznie, nie jest nastawiona na dochod i formalnie nie posiada "organizatora" . Jedynie dzieki energicznej dzialalnosci Vincent'a i Stephan'a oraz modelarzy lokalnego klubu - tym razem w Austrii - udaje sie co roku z powodzeniem zarezerwowac teren i zgromadzic entuzjastow szybujacych staroci.
Kazda impreza jest inna od poprzedniej - w zaleznosci od mozliwosci i inwencji uczestnikow - i na tym tez polega jej urok.
Dotychczas, na zadnej imprezie, nie bylo jakiejkolwiek dzialalnosci komercjalnej (kielbaski, sklepy ze sprzetem itp) "przyklejonej" do Retroplane. Wyzywienie kazdy zabezpieczal we wlasnym zakresie - wsrod uczestnikow robilismy to tak, ze kazdy przywozil produkty kulinarne ze swojego regionu i co wieczor, ladowalo to na wspolnym stole - daje wam slowo ze przez cztry dni, nigdy nie bylismy w stanie zjesc ani wypic wszystkiego !!!
  • 3 miesiące temu...
