qbapfmrc Opublikowano 19 Października 2011 Opublikowano 19 Października 2011 witam, w zw. założeniem silników Xtreme do lamy a konkretnie comanche'a skrócił mi się znacznie czas lotu praktycznie do 1-2 minut. Latam oczywiście na pakiecie Xtreme 850 mAh, więc kupowanie kolejnego pakietu takiego samego raczej odpada. Mysle o podłączniu do heli pakietu 1100 mAh: http://www.sklep.modelarnia.pl/index.php?p3568,asw-28-pakiet-1100-mah-7-4-v-pelikan pozostaje tylko kwestia zainstalowania go do heli ale jakoś dam radę. wprawdzie jest on trochę cięższy ale za to ma tez wiekszą pojemność co o tym myślicie?
pawel66 Opublikowano 19 Października 2011 Opublikowano 19 Października 2011 Myślę że coś musi być nie tak albo ze standardowym akumulatorem albo z silnikami albo masz duże opory na mechanice np zbyt dociśnięte zębatki.
madrian Opublikowano 19 Października 2011 Opublikowano 19 Października 2011 Lama ma bardzo mały udźwig. Każdy gram dodatkowy idzie na większy pobór prądu. I w rezultacie, założenie pakietu o większej pojemności i cięższego... nic nie daje poza większym grzaniem silników. Pytanko - czy pakiet ładujesz firmową ładowarką? Jeżeli tak, to zmierz dokładnie pakiet multimetrem. E-sky'owe ładowarki lubią się psuć po cichu. Pada balancer i rozjeżdżają się cele. W efekcie - po kilku cyklach na takiej ładowarce pakiety są do wymiany. Niektórym ta ładowarka zniszczyła kilka pakietów pod rząd. Pomierz napięcia na pakiecie - zwłaszcza cele. Jeżeli zauważysz rozbieżności znaczne w poziomie napięć cel (zakres 3-4,2V dla celi) to czas zainwestować nie tylko w nowy pakiet, ale też w porządną ładowarkę do LIPO. Najlepiej z procesorem. Na dłuższą metę, będzie to tańsze niż wymiana pakietów.
qbapfmrc Opublikowano 20 Października 2011 Autor Opublikowano 20 Października 2011 Napięcia na rozładowanym pakiecie wynoszą 3,78 i 3,79 a wiec jest ok. Tak, mam oryginalną ładowarkę Esky, ale ładuję ją też pakiet dla szybowca ASW i tam jest ok. Wiec mysle ze ładowarka jest ok. Ale... zauważyłem ze przed wymianą silników mogłem swobodnie obracać wirniki palcami, teraz obracają się ciężej , może podczas wymiany w sklepie rzeczywiście za mocno podokręcali śrubki, sparwdzę to. Dzieki
pawel66 Opublikowano 20 Października 2011 Opublikowano 20 Października 2011 No to masz odpowiedź, swoją droga ciesz się że elektronika wytrzymała przeciążenie :wink:
qbapfmrc Opublikowano 20 Października 2011 Autor Opublikowano 20 Października 2011 hmm, no wiec rozkreciłem Lamke ale nic za bardzo dociśnięte nie było, opory są na samych silnikach, zębatki są luźne, zauważyłem tez ze silnik od wirnika górnego ma większy opór niż od dolnego. Sprawdziłem tez cele w pakiecie - po naładowaniu mają ok 4,09 V (ładowałem kilka godzin temu). Podejrzewam więc ze silniki "doją" pakiet na maxa, ale nie wiem czemu są prawie nowe. Odpowiedzcie mi jeszcze na 1 pytanie: ile mniej więcej minut powinien latać heli na silnikach i pakiecie Xtreme 850 mAh? A moze te silniczki muszą sie po prostu wyrobić / dotrzeć ? z gory dzieki
madrian Opublikowano 20 Października 2011 Opublikowano 20 Października 2011 ok. 1/10 godziny. Silniki Lamy pobierają prąd maksymalny 8A. Pakiet ma 0,8Ah Zostanie rozładowany po 1/10 godziny - ok 6 minut. Ponieważ jednak nie latasz non-stop na pełnym gazie - czas lotu będzie nieco dłuższy. Spokojny lot to ok. 10minut z gazem średnio na 60%. Przewaga pakietu Xtreme nie polega na większej pojemności... Tylko na większej wydajności prądowej. Pakiet oryginalny to 10C - czyli jest wstanie wydać prąd 8A tylko przy pełnym naładowaniu. Potem jego wydajność (i moc silników) spada. Co odczuwasz jako stopniowe słabnięcie modelu. Pakiet Xtreme, ma wydajność 15C, czyli jest w stanie dostarczać 8A do silników, nawet przy rozładowaniu do ok. 60% pojemności. Czas lotu będzie podobny, ale na Pakiecie Xtreme, masz wrażenie większej mocy, bo silniki dłużej dostają nominalne zasilanie. Choć czas lotu będzie podobny.
qbapfmrc Opublikowano 24 Października 2011 Autor Opublikowano 24 Października 2011 korzystając z okazji ze byłem na targach modelarskich kupiłem nowy pakiet Xtreme i ... wszystko jest teraz ok latam ponad 10 min. Oczywiście kontroluję przy tym napięcie na obu celach. Ale nowy pakiet jest naprawdę wydajny, nawet przy ok. 3,7 V / celę lama lata jeszcze ciągle nieźle. Widać mój stary pakiet jest już "wydojony", chociaż rozładowywanie obu cel jest równomierne a pakiet nie jest uszkodzony fizycznie. Czy jest jakaś metoda żeby wydłużyć mu żywotność, czy raczej nadaje się już do utylizacji?
adrian44 Opublikowano 11 Stycznia 2012 Opublikowano 11 Stycznia 2012 Witam. Posiadam od niedawna lame v4 z taka obudowa http://allegro.pl/lama-v4-obudowa-body-kabina-orange-002516-e-sky-i2049480352.html Czy jesli kupie taka 2 czesciowa to bez przerobek bedzie ona pasowala? http://allegro.pl/000402-ek1-0576-kabina-lama-v4-zestaw-srebrna-i2024263419.html
krystian14 Opublikowano 5 Lutego 2012 Opublikowano 5 Lutego 2012 Witam.Posiadam lame v4 2,4GHz. I nie mam do niej nadajnika, lecz mam upatrzony od lamy reely 2,4HGz czy będzie pasował ? http://allegro.pl/show_item.php?item=2099794795&msg=Tw%C3%B3j+e-mail+zosta%C5%82+wys%C5%82any.&msgtoken=048a25b10f8bf5405c1e387864ffa85323220a1444b540a86acf77d00be2ff62 Proszę o pomoc.
madrian Opublikowano 5 Lutego 2012 Opublikowano 5 Lutego 2012 Witam.Posiadam lame v4 2,4GHz. I nie mam do niej nadajnika, lecz mam upatrzony od lamy reely 2,4HGz czy będzie pasował ? http://allegro.pl/show_item.php?item=2099794795&msg=Tw%C3%B3j+e-mail+zosta%C5%82+wys%C5%82any.&msgtoken=048a25b10f8bf5405c1e387864ffa85323220a1444b540a86acf77d00be2ff62 Proszę o pomoc. Niestety jest zupełnie inny model, z innej firmy - w skrócie, podróba. Co za tym idzie, nie ma żadnej gwarancji, na kompatybilność zestawów. Systemy cyfrowe niestety mają wiele, różnych standardów komunikacji. Kiedyś były kwarce, dziś są protokoły komunikacyjne. Wszystko po to, żeby klient kupował sprzęt jednej firmy. Nazwę "Lama" wykorzystuje wiele firm, z uwagi na podobieństwo do popularnej serii modeli firmy Esky. Tu masz aparaturę do swojego modelu: http://www.sklep.modelarnia.pl/index.php?p3756,nadajnik-2-4-ghz-4-kanaly-ek2-0404h-001725-e-sky Skopiuj oznaczenie i szukaj po sklepach tego modelu. Bo ten z linka nie jest najtańszy w Polsce.
krystian14 Opublikowano 6 Lutego 2012 Opublikowano 6 Lutego 2012 Ja szukam do 100 zł, może być używana.
Gość Sfrustrowany Opublikowano 6 Lutego 2012 Opublikowano 6 Lutego 2012 @mardian Ja sprzedaję ten nadajnik i oczywiście ten fakt koledze przekazałem. Jednakże nie zgodzę się, że to podróba-jeśli kupisz marynarkę w H&M podobną co C&A to jest podróba bo w tym roku taka moda nastała? Ok, ale wracając do heli: Lama 5.2 od Reely wspólny ma jedynie design, cóż wały chyba pasują ale na tym koniec. Kabinka jest inna, płozy też jedynie może kratownice będzie pasować. Serwa nie mają takich popychaczy jak ESky, głowica jest całkiem inaczej zaprojektowana (ułomniej). Zgodziłbym się z podróbą jeśli konstrukcja byłby bardzo podobna ale tak na prawdę to zgadza się jedynie design. Reely jest popularna w Niemczech, w firmie conrad.
madrian Opublikowano 6 Lutego 2012 Opublikowano 6 Lutego 2012 Na tym własnie bazują podróby, kolego. Na podobieństwie zewnętrznym, żeby mylić klientów. A jak się zajrzy do środka, to wygląda już zupełnie inaczej. Zwykle... gorzej. Nie będę też wspominał o naruszeniu praw autorskich. Seria Lama od Esky'a jest bardzo popularnym modelem i mnóstwo firemek podrzędnych, usiłuje się pożywić na tym zjawisku, oferując podobne, lub podobnie nazwane modele. Gdyby firma była pewna swojego produktu, nazwałaby go i wykonała zupełnie inaczej niż konkurencja. Kiedy jednak wygląda produkt tak samo - to jest podróbką. W końcu nic nie stoi na przeszkodzie, by na układzie co-axiala, oprzeć model wielu, ciekawych konstrukcji, o wymyślonych nie mówiąc. Esky to już odkrył i oferuje na podzespołach Lamy V3/V4, całkiem pokaźną rodzinkę modeli. Jeżeli inna firma kopiuje cudzy wzór, to nie robi tego z troski o biedne dzieci, które nie stać na oryginał. Tylko chce wcisnąć bubla nieostrożnemu klientowi i zarobić na cudzym sukcesie. A ponieważ pod szatką jest inne ciałko, to niestety nie możemy mówić o kompatybilności.
krystian14 Opublikowano 7 Lutego 2012 Opublikowano 7 Lutego 2012 Nadajnik już zamówiony, tylko czekam na paczkę http://allegro.pl/nadajnik-lama-e-sky-2-4ghz-4-kanaly-aparatura-i2084277545.html
Gość Sfrustrowany Opublikowano 7 Lutego 2012 Opublikowano 7 Lutego 2012 @madrian Masz rację, Reely pewnie skopiowało Lamę v3, jednakże skąd mnie to oceniać? Z drugiej strony, w modelach jeżdżących multum firm oferuje np Subaru Imprezę-więc teraz trzeba doszukać się pierwszej oryginalnej sztuki? Ja się dałem zrobić z tamtą lamą, wyglądała tak samo (nie chodziło o kasę bo wyszła mnie drożej od ESky summa summarum) ale tak to bywa jak człowiek nie doczyta do końca.
