aleks135 Opublikowano 23 Października 2011 Opublikowano 23 Października 2011 Witam ostatnio kupilem takie 3 silniczki silniki . Ciag powinien wynosic 550g. Mi na mojej ciagomiarce pokazuje 180-200g. przy smigle 7x4 i 6x4. Uzylem 2 roznych pakietow 800 i 2200 3s oraz 3200 2s. Regulator 25a. Polaczenia na gold i T-conector. Ciagomiarka byla sprawdzana na tym silniku i wszystko sie zgadzalo. Pytanie, czym moze roznic sie sila ciagu, jesli smiglo ma ta sama dlugosc i taki sam kat nachylenia. Jak sprawdzalem na Drive Calculator inne firmy o takich samych parametrach mialy rozna sile ciagu? Kupilem do porownania e-max 2805, i ciag rownierz byl ok 200g na 7x4 i 6x4. w czym moze byc problem. Prosze o pomoc i przepraszam za bledy :oops:
Cimek Opublikowano 23 Października 2011 Opublikowano 23 Października 2011 Za duże śmigło dajesz jak na napięcie 3s! dlatego takie mizerne skutki... Załóż 5x5 ,5x4.3
kaczma2 Opublikowano 23 Października 2011 Opublikowano 23 Października 2011 Masz podane śmigło 7035 GWS czyli 7x3,5
Cimek Opublikowano 23 Października 2011 Opublikowano 23 Października 2011 Kaziku, dla pakietu 2s ,takie śmigło owszem Aczkolwiek cytat z komentarza warto na nie patrzeć 3S is good with 5043 prop. Za dużo kv jak na takie śmigło(7')
madrian Opublikowano 23 Października 2011 Opublikowano 23 Października 2011 głupie pytanie, ale jak masz zbudowaną tę "ciągomiarkę"? Może siła jest rozpraszana? :wink:
pyton Opublikowano 23 Października 2011 Opublikowano 23 Października 2011 wez prawdz napiecie bez uzycia jakis "ciągomiarek" a potem natezenie w układzie ,a nastepnie wyznaczysz moc danego silnika jak wyjdzie ci powyzej 110W to bedzie ok
