czyszczenie silnika spalinowego
Witam,
żywot mojego trenerka, na którym uczyłem się latać dobiegł końca. Ponieważ model często polował na krety po sezonie latania silnik (spalinowy) wymaga wyczyszczenia. Wszelkie powierzchowne zabrudzenia zeszły bez większych oporów, lecz problem stanowi brud, który wszedł głęboko pomiędzy listki radiatora. Tyle ile się dało wyciągnąłem rogiem złożonej husteczki, ale wciąż znajduje sie tam sporo wszelkiego syfu. Nie bardzo mam pomysł jak go stamtąd wyciągnąć. Jedyne co mi przychodzi do głowy to przeszorowanie na sucho szczotką ryżową, albo odmoczenie w paliwie (albo samym metanolu, bo takowy posiadam) i 'mycie ciśnieniowe' przy użyciu strzykawki. Proszę o jakąś radę bardziej doświadczonych.
Aha silnik to OS MAX 10LA
M
Wyczyscisz tez jak wygotujesz w nafcie na kuchence. Są dobre preparaty do mycia silników samochodowych- smierdzi jak cholera, i szczypie po oczach, cos jak do mycia piekarników, ale silnik jest jak nowy, moze troszke zmatowiec, ale opłaca sie :)
Po kretach między żebra cylindra najczęściej wbija się piach z kawałkami balsy, sklejki itp. Jeśli silnik nie pracował na rycynie, nie będzie tam zapieczonego oleju więc wystarczy zastrugać listewkę na taką grubość, aby wchodziła miedzy żebra i po prostu wyciągnąć nią te resztki. Można wcześniej nasączyć je metanolem. Przed całym zabiegiem dobrze jest zdjąć tłumik i zabezpieczyć okno wylotowe i gardziel gaźnika, aby się nic z tego brudu nie dostało do wnętrza silnika.
na płynie jest instrukcja - kupisz go w sklepach motoryzacyjnych a nawet w nomi...
popsikasz - odczekasz i miekkim pędzelkiem usuniesz brud - wszystko zmywasz wodą
wazne by płyn nie dostawał się do gaźnika ani na tłok
po myciu silnik wysuszyć i zakonserwować olejem after run
Greasestrip Plus firmy Ecolab, Usuwa nawet wieloletnie przypalenia. Niestety jest w 5 L bańkach. Ale.....? :) Niech się kolega odezwie to może się cuś załatwi :rotfl:
z Lublina do Łodzi trochę daleko, więc może jednak poprzestanę na K2 AKRA, ale bardzo dziękuję za propozycję.
Obejdzie się bez większego rozkręcania silnika? Szczerze mówiąc chciałbym tego uniknąć. No i jak to z tą wodą? Bo podobno silniki wybitnie jej nie lubią. Domyślam się, że zabezpieczenie After runem zniweluje ewentualny szkodliwy wpływ?
Tak jak koledzy napisali,odkręć tłumik zabezpiecz okno wylotowe i wlot powietrza w gazniku popryskaj poczekaj chwile szczoteczka przeczyść potem splukaj woda i bedzie jak nowy
Czy naprawdę żeby umyć silniczek potrzebne są te wszystkie złote środki? :rotfl:
Ja myję tym co mam pod ręką czyli benzyną, a na trudniejszy brud troche rozpuszczalnika nitro szmatka i jest ok. Zabezpieczam olejem maszynowym...
Dobra, kupiłem akra.
Czyli podsumowując:
-zdejmuję wydech
-zabezpieczam okno wylotowe (i tu pytanie jak najprościej to zrobić?)
-psikam
-zdejmuję pędzelkiem brud
-zmywam wodą (i tu też pytanie jak? Mokra ściereczka, strzykawka, do miski?)
-i zapewne wypadałoby zabezpieczyć całość after run (czy wystarczy rycyna, albo paliwo?)
Zatkaj korkiem z ręcznika papierowego albo coś w tym stylu nie pędzelek a szczoteczka konkretnie przeszorować silnik to nie cukier nie rozpuści się i płuczesz ciepłą woda pod kranem potem wycierasz suszarka do włosów odparowujesz resztki wody i after run albo oliwka maszynowa
no ja też tak robię
Myję silnik płynem do silników dokładnie nazywa się to brud Pur idealnie usuwa :)
potem pod kran wysuszam suszarką , potem olej akurat ja stosuje maszynowy
i tyle :) wydawałoby się że wszystko może zardzewieć, gdy wypłuczę w wodzie ,ale jednak nie. Po wysuszeniu i konserwacji tym że olejem nic się nie dzieje
pozdro
jeśli już wodą to w tym miejscu, jeśli się nie rozbiera silnika, dobrze jest obficie przelać go samym metanolem aby wchłonął wilgoć. Jeśli wilgoć się dostanie w łożysko ślizgowe lub kulkowe wału, suszarka może nie wystarczyć.
Ok. silnik chyba przeżył czyszczenie. Nie było tak strasznie jak przypuszczałem.
Jedyne co trochę mnie niepokoi to jakieś żółte przebarwienia, które zostały na radiatorze oraz trochę na tłumiku.
http://imageshack.us/f/411/dsci0975.jpg/
Próbowałem to zmyć, przeszorowałem to szczotką (przy użyciu akry) ale nie jestem przekonany czy to cokolwiek pomogło. Jeśli tak, to nieznacznie. Czy to coś poważnego doktorze?
