bjacek Opublikowano 3 Listopada 2011 Opublikowano 3 Listopada 2011 Cześć! Zdecydowałem się na zbudowanie modelu dolnopłata o nazwie AMP15. Rysunki modelu w formacie DWG autorstwa Pierpaolo Pastorino znalazłem na jednym z włoskich for modelarskich. Oryginalny model ma rozpiętość 1230 mm, długość 1059 mm (od kołpaka do końca ogona), ciężar modelu gotowego do lotu to 1,3 kg. Wymiary podaję z rysunku. Oryginalnie model jest napędzany silnikiem o pojemności 2,5 ccm. Obciążenie powierzchni nośnej wynosi ok. 45 gr/dm2. Chcę zbudować na bazie tego modelu większy, napędzany silnikiem ASP-46A (taki akurat leży w szufladzie). Tym bardziej, że powiększenie planów nie będzie trudne, ponieważ są one w postaci elektronicznej - wystarczy komenda SCALE :wink: i przypilnowanie wymiarów listewek, podłużnic, elementów mocujących i innych drobiazgów. Ale to są zagadnienia techniczne, stosunkowo łatwe do ogarnięcia tym bardziej, że za pomocą komputera świetnie udaje się stosowanie zasady "trzy razy przymierz, raz przyklej". Mam pytanie do bardziej doświadczonych kolegów, czy nie popełniam jakiegoś błędu w opisanych dalej założeniach? Chcę powiększyć oryginalny model o 30%. Zakładam, że mój będzie miał rozpiętość skrzydeł ok. 1600 mm, długość kadłuba 1380 mm. Powierzchnia skrzydeł wzrośnie do ok. 37,3 dm2, jej obciążenie planuję na poziomie 50-60 gr/dm2. Daje to całkowity ciężar modelu gotowego do lotu 1,94...2,2 kg. Wyposażenie będzie obejmowało 4 serwa standardowe, odbiornik, silnik spalinowy ze zbiornikiem 260ccm, pakiet do zasilania odbiornika i serw, jednym słowem - nic nadzwyczajnego. Moc silnika to 1,34 kW (blisko 1,8 KM). I najważniejsze - model ma służyć raczej do latania rekreacyjnego, niż do kręcenia skomplikowanych akrobacji. Może jakaś beczka, pętla, zawrót Imelmana... Będę wdzięczny za sugestie. Jeśli ktoś chce, to mogę też poczęstować planami modelu w formacie DWG, chociaż można je znaleźć w Internecie za pomocą wyszukiwarki.
