jakie zasilanie do modelu szybowca
Witam mam ukonczony model malego szybowca 1,5 o nazwie pelian nie wiem jakie uzyc do niego zasilanie myslalem o nimh tylko jaka ladowarka. Z góry dziekuje :mrgreen:
Nie jest obojętne, zapomniałem o tym. Pakiet 4-celowy 4,8V
Nie lepiej aku nimh 5xAAA ?
waga niewielka, napięcia w sam raz (5x 1,2V) i w razie awarii jednego aku, nadal bezpiecznie latasz :wink:
Żebyś miał większy wybór jeszcze, to ja zaproponuję 2S 2300mAh LiFe A123. Nie potrzeba BECa i latania jest na tym do zwichnięcia karku. Dodatkowa zaleta to szybsze (znacznie) ładowanie, niż pakietu NimH
Witam.
Nie ma nic lepszego jak celki NiCd Sanyo 1800SC. Mam 6 takich pakietów po 5 ogniw w każdym i nie zamieniłbym na nic innego, a latam dość sporo szybowcami. W Modele Sklep Pl jest promocja na te pakiety.
Tomek
Czy ja wiem czy nie ma? Przy pakiecie 2S LiFe mamy mniejszą wagę (156g), większą pojemność (2300mAh), błyskawiczne doładowanie pomiędzy lotami bez troszczenia się o konieczność rozładowywania i w razie potrzeby możemy z niego pociągnąć duży prąd (nawet 70A). Oprócz tego są bardzo żywotne (nawet kilka sezonów). Cele są do kupienia na Allegro po 30 zł sztuka, więc koszt takiego pakietu wychodzi w granicach 70-80PLN
Witam.
Masz rację, że to szybko się ładuje i pojemność większa i sporo cykli przeżyją ale właśnie ta waga. Jeśli chodzi o szybowce to jest potrzebna z przodu więc albo dasz LiFe i więcej ołowiu lub NiCd i mniej ołowiu bądź wcale.
Ja akurat wybieram tą drugą opcję :lol:
Pozdrawiam.
