Malker Opublikowano 12 Listopada 2011 Opublikowano 12 Listopada 2011 Witajcie. Mam pewien problem. Zaczęło się od tego, że postanowiłem zaprogramować model na nowym radiu. Wszystko było gotowe więc przeszedłem do programowania SW. Wychylenia,expo, mixy itd. jak w każdym modelu. Nagle zauważyłem, że serwo zaczęło ruszać się o wiele szybciej niż dotychczas ale moja myśl była rozwiewana tym, że po chwili zaczęło ruszać się normalnie (stwierdziłem, że wolniej cofałem palec). W pewnej chwili serwo zaczęło znów chodzić bardzo szybko ale teraz już nie zwalniało. Nie wiedziałem co sie dzieje. Musiałem jeszcze coś zrobić i wychyliłem drążek SW i zauważyłem, że serwo zwalnia. Szybko odłączyłem zasilanie, odłączyłem także wszystko od odbiornika oprócz bec'a i serwa. Podłączyłem zasilanie ponownie i serwo zaczęło chodzić trochę wolniej niż inne serwo (takie samo), w pewnym momencie przestawało sie wychylać w jedną stronę a w drugą działało (w momencie wychylenia drążka w tą stronę w którą serwo się nie chciało wychylić było słychać taki pisk towarzyszący każdemu cyfrzakowi przy jakimś oporze), teraz znów zaczęło chodzić w 2 strony i nagle znów zatrzymywało się w neutrum i w 1 strone nie działało - teraz już tak zostało. Wymontowałem serwo (było trochę ciepłe ale sporo nim wachlowałem przy ustawianiu), i zauważyłem, że chodzi STRASZNIE ciężko, ze sporym oporem. I teraz mam takie przypuszczenia odnośnie tego co się stało: a) Odbiornik wszedł w tryb Fasst z którym podobno działają tylko serwa Futaby a inne robią kuku. Jakieś zawilgocenie w serwie i coś się stało z silnikiem (w pomieszczeniu gdzie trzymam model jest dość zimno) c) Coś stało się z trybami Co wy sądzicie na ten temat? Rozbierać serwa nie chce bo stracę gwarancje o ile jest :roll:
Boogie Opublikowano 12 Listopada 2011 Opublikowano 12 Listopada 2011 Odbiornik wszedł w tryb Fasst z którym podobno działają tylko serwa Futaby a inne robią kuku.W tryb High speed w ktorym dzialaja tylko serwa cyfrowe, a nie tylko serwa Futaby! Nie wprowadzaj w blad Zacznij od wlasnie sprawdzenia czy nie wszedles wlasnie w tryb high speed.
Malker Opublikowano 12 Listopada 2011 Autor Opublikowano 12 Listopada 2011 W tryb High speed w ktorym dzialaja tylko serwa cyfrowe, a nie tylko serwa Futaby! Nie wprowadzaj w blad Zacznij od wlasnie sprawdzenia czy nie wszedles wlasnie w tryb high speed. No widzisz Krzysiek, dzięki za sprostowanie. Ja sie dowiedziałem, że niby działają serwa tylko Futaby więc napisałem "podobno". W jaki sposób sprawdzić, czy to nie był High Speed? Serwo takie samo od SK w tym czasie działało normalnie. Wątpie, żeby odbiornik raz działał na HS a raz na normalnym trybie.
bubu2 Opublikowano 12 Listopada 2011 Opublikowano 12 Listopada 2011 Pytasz trochę jak u wróżki. Podłącz dobre serwo (działające na innym kanale dobrze) na ten kanał z którym masz kłopoty i sprawdź. Jeśli będzie OK, to serwo było wadliwe, jeśli będzie też źle, to coś z kanałem. Wlącz pod inny kanał. Pokombinuj trochę i wyciągnij wnioski. pzdr.
Malker Opublikowano 12 Listopada 2011 Autor Opublikowano 12 Listopada 2011 Jak u wróżki? Serwo działało cały sezon, ostatni lot był normalny, nic złego się nie działo. Odbiornik latał też w innych modelach lecz nie był używany jeszcze z cyfrowymi serwami. Serwo takie samo ale podłączone pod CH4 (sk) działa normalnie. Może jeszcze dziś sprawdzę pod innym kanałem działające serwo. Oby to dobre nie padło! Ale zanim to zrobię, czekam na odp. jak sprawdzić czy odbiornik nie jest w trybie High Speed. Czyżby przypadek, że akurat teraz siadło? To serwo teraz gdy nie jest podłączone to rusza się z oporem, coś jak by był załączony hamulec na silniku.
fischer8 Opublikowano 12 Listopada 2011 Opublikowano 12 Listopada 2011 Nie ma czegoś takiego jak hamulec w silniku , padło łożyko, przekładnia lub silnik.
