Silnik przewijanie, coś nie tak robie?
Witam, mam problem z przewinięciem cd'romka, którego dostałem od pewnego użytkownika z forum alex'a:) więc znalazłem gdzieś drut 0,5mm i nawinełem na każdy ząbek po 8 zwoi i połączyłem w ten sposób, że każdy początek jednego drucika łącze z końcem innego, przepraszam nie wiem jak takie rozwiązanie się nazywa :oops: w gwiazde? podłączyłem pod regulator i nic :x regulator podłączony pod inny silnik wydaje dzwięk a pod ten zd'romek nic, jakby wgl. go nie wykrywał :| co to może być? rotor ma 9 zębów a magnesów jest 12.
Jeżeli zrobiłeś tak jak piszesz, to silnik nie będzie działał. Nigdy. Musisz poszukać schematu nawijania i nawinąć wg. niego. Było wiele razy o tym na forum. Sam też podałem bardzo dokładnie, jak wykonać przewijanie . poszukaj. pozdr.
bubu2, ja podejrzewam że Krzysiek dobrze nawinął ten silnik zwłaszcza że korzystał ze strony Alex'a tylko nie bardzo mu wyszedł opis tego co zrobił. A ja celowo zapytałem o regulator z HK bo mam dokładnie taka samą sytuację, przewinąłem silnik e-max 2805 chyba po 5-7 zwoi i regulator milczy tak jakby stwierdzał zwarcie na silniku. Podłączony do podobnego silnika tylko nawiniętego cieńszym drutem z większą ilością zwoi odgrywa swoją melodyjkę i działa normalnie.
odnośnie tego regulatora to nie wiem jaki mam:/ dostałem go od użytkownika Karolek, wydaje mi się, że wszytko dobrze zrobiłem:/ bubu2, dlaczego ten silnik nie będzie nigdy działał nawiniety w ten sposób? :? właśnie myślałem nad nawinieciem kolejnego takiego samego tak samo jak tamten lecz cieńszym drutem, spróbuje zobaczymy, a czy mógłby mi ktos wysłać link ze sposobami połączenia? bo szukałem to na forum alex'a było ale strona najwidoczniej wygasła :(
Znalazłem zdjęcia mojej starej przewijki silnika o 9 zębach i 12 magnesach:
Dołączona grafikaDołączona grafika
Nawinięty A-B-C-A-B-C-A-B-C
Początki trzech faz (te zagięte końcówki drutu) zlutowane razem i wychodzi połączenie w gwiazdę.
ja kabli nie wyprowadzałem przez rotor
:?: Chyba miałeś na myśli stator. Nie ma to żadnego znaczenia, ja wykorzystałem otwory, które tam były.
Przed połączeniem końców uzwojeń w gwiazdę, powinieneś sprawdzić miernikiem dwie rzeczy:
1. czy nie było zwarć między poszczególnymi fazami
2. czy nie było zwarć między fazami a statorem
Zrobiłeś to?
Nawet gdy magnesy będą pomylone, silnik przy podłączeniu do regulatora (dobrze nawinięty, odezwie się). Tu było napisane, że cisza. Obstawiam złe nawinięcie silnika.
