Tak też zrobiłem, ale wtedy klapy działają jak lotki- lewa w górę, prawa w dół i odwrotnie. Jeśli podłączę kostkę serwa do kabla Y odwrotnie, to serwo nie działa wcale.
Jeśli masz symetrycznie zamontowane serwa do klap, to po użyciu kabla Y klapy bedą dzialały jak lotki.. Jedyna rada - poszukaj gdzieś tematu w "serwach" - tam jest opisane jak przerobić serwo by dzialało odwrotnie.. Wtedy kalbe Y nada się.. Sam zrobiłem taką modyfikację do swojego MiG'a-29.
Możesz też zakupić pierdolnik który się zwie "servo speed regulator" firmy Turnigy. Wtedy nie tylko masz możliwość na tej "kostce" zmiany działania serwa (do klap specjalnie), to jeszcze możesz spowolnić ruch tych serw..
:) Nie pisałem o tym , ale to jest chyba oczywiste.
Uprzedzając następne odpowiedzi , mają być ułożone w obydwu skrzydłach orczykami w jedną stronę. :D :mrgreen:
Jeżeli chcesz, żeby serwo działało "odwrotnie":
- otwierasz serwo,
- przy silniczku serwa kable zamieniasz miejscami (są dwa),
- przy potencjometrze serwa zamieniasz miejscami skrajne kable (są trzy, środkowego nie ruszasz).
Nie napisałeś jaka aparatura (ilu kanałowy odbiornik) i jakie serwa. Jeśli wystarczy kanałów połącz każde pod inny. Jeśli serwa nie z tych lepszych to niekoniecznie będą pracować równo (a raczej na pewno nie będą).
Zakładając że lotki chcesz podpiąć niezależnie a klapy na Y-kablu to raczej zrób odwrotnie. Klapy muszą pracować idealnie równo. Praktycznie w każdym modelu z klapami musiałem ustawiać wychylenia ich serw niezależnie by przy wychyleniu/schowaniu spotykały się w tym samym miejscu.
