sanwa SD-6G szukam instrukcji obsługi
Witam wszystkich. Poszukuje instrukcji obsługi do sanwy SD-6G po polsku jeśli ktoś może udostępnić będę bardzo wdzięczny. Oraz ewentualnie opinie o tej aparaturze.
  • 4 tygodnie później...
  • 3 tygodnie później...
Też szukałem instrukcji po polsku, ale nigdzie nie znalazłem.
Mam tą aparaturę od roku i w zasadzie jedyna rzecz do której mogę się przyczepić to zamontowany na stałe koszyk na akumulatory, nie ma możliwości (bez ingerencji w obudowę) zamontowania pakietu w całości.
Jakość wykonania bez zarzutu, wszystko ładnie spasowane, bez luzów i żadnych niedoróbek.
Nie mam porównania z innymi aparaturami tej klasy, ale moim zdaniem system jest wystarczająco rozbudowany. Do dzisiaj nie przestudiowałem wszystkich opcji.
Zakupiłem odbiornik Sanwa SD-6G w sklepie RIKU.. Nie otrzymałem instrukcji w języku polskim, zgodnie z literą prawa odesłałem z powrotem do sklepu, produkty nie mogą być wprowadzone do sprzedaży, jeśli nie posiadają polskiej instrukcji .. Teraz zakupiłem Hiteca Aurore 9 z optima 9.. Jestem baaaardzo zadowolony
A ja sie podepne pod temat, aby nie zakładac nowego :D
Czy uzytkownicy moga powiedzieć jak z zasiegiem ?
i czy jest warta ceny?
I prosba o jakis mozliwy interfejs do niej?
A jak jest z kablem do kompa do tej aparatury, macie jakieś doświadczenia? Interesuje mnie taki, aby był obsługiwany przez Aerofly Pro deLuxe. Polecicie jakiś?
Żeby nie zaczynać kolejnego tematu odn. Sd-6g - EDIT:
Sanwę SD-6g mam i ja :D ! W porównaniu do T9x mechanika wydaje się dużo precyzyjniejsza, menu jest również takie b. poukładane wręcz japońskie :wink: , ale wiadomo, ze to też nie taka cena :) . Ale mam za sobą tylko 7-8 miesięcy modelarskiego doświadczenia i tylko Turnigy miałem w ręku. THR CUT w Sanwie jest typowe dla silników spalinowych, a kombinowałem co zrobić żeby po przestawieniu dowolnie zmiksowanej dźwigni ruch drążka gazu nie uruchamiał silnika. Główkowałem, główkowałem i rozwiązałem to tak, że na C-MIX zmiksowałem sobie drążek gazu z przełącznikiem GEAR i teraz gdy aktywuję C-MIX i włączę przełącznik GEAR na "on" to silnik nie uruchamia się wraz ruchem drążka gazu. Niestety nie działa to w pełnym zakresie, pomimo że mix ustawiłem na max możliwą wartość, tj. -150%. Wówczas silnik uruchamia się w maksimum wychylenia drążka gazu, wolałbym żeby w ogóle się nie uruchamiał. Powalczę z tym jeszcze może jutro. Jeśli komuś się udało rozwiązać podobny problem to proszę o podpowiedź.
  • 1 rok później...
seba lub rob możecie mi na emaila agrozet@wp.pl podesłać polską instrukcję do sanwa 6G. Będę bardzo wdzięczny
Kochani jak w sanwie 6G ustawić miksowanie lotek ze sterem wysokości oraz zmniejszyć zakres klap
Zakres klap - ustawiając EPA dla tegoż kanału (FL).
Miksowanie przez C-MIX. MASTER->AI, SLAVE->EL. Procent miksu można ustawiać dla każdego kierunku osobno, więc można zrobić tak aby dla wychylenia lotek w prawo jak i w lewo ster wysokości wychylał się w tę samą stronę (co, jak przypuszczam, chciałbyś osiągnąć).
Tak do uściślenia chciałbym aby za ruchem lotek czyli EL wychylał się ster wysokości czyli AI w górę( oczywiście procentowo mniej) tak aby skręt był bez dzioba nachylonego w dół tak w lewo jak i w prawo- w celu łagodnych zakrętów. A więc według mnie to master jest EL a slave AI. Pozdrawiam
Jakoś tak na odwrót ten kabelek tam pokazują. Obudowa gniazda/wtyku mini din w nadajniku to masa (GND) a na nożce 3 jest sygnał PPM.
