ECO400 Opublikowano 26 Listopada 2011 Opublikowano 26 Listopada 2011 Witam. Mam problem z samochodem Carson Dazzler. Rozrusznik chce chce działać. Kręci się ale nie odpala silnika. Nie wiem jak to ma działać bo model dostałem juz z takim uszkodzonym rozrusznikiem. Czy ktoś wie jak to naprawić? Wygląda mi to na uszkodzoną zębatkę rozrusznika ale pewny nie jestem, strasznie zły dostęp jest do tego elementu.
Air Opublikowano 26 Listopada 2011 Opublikowano 26 Listopada 2011 Stawiam na łożysko jednokierunkowe rozrusznika (wiedza wyniesiona raczej z doświadczenia z autami full-scale niż modelami RC, ale to obojętne w tym przypadku bo zasada działania jest taka sama).
bandi Opublikowano 26 Listopada 2011 Opublikowano 26 Listopada 2011 ja bym też na to samo stawiał tak miałem w helikopterze zepsułem sobie sam sprzęgło a dokładnie łożysko jednokierunkowe bo nie umiałem silnika odpalać był zbyt mocno przelany a ja kręciłem i kręciłem aż łożysko jednokierunkowe się rozsypało pozdro
f-150 Opublikowano 26 Listopada 2011 Opublikowano 26 Listopada 2011 A wsteczny działa? W dazlerze jest takie dziwne rozwiązanie,że silnik rozrusznika jest także silnikiem biegu wstecznego. Powiem krótko masz przechlapane ,bo trzeba rozpruć cały model aby się tam dostać.Rozbierz i daj znać która część.Mam chyba jeszcze z dwa dazzlery na części . Auto ma dwie wady.Słabe wahacze przednie (mam chyba z pięć nowych kompletów ) oraz paląca się elektronika od rozruchu.
ECO400 Opublikowano 26 Listopada 2011 Autor Opublikowano 26 Listopada 2011 samochodzik nie jest mój, nie moja dziedzina :wink: rozebrałem elektronikę w modelu i widaż ze była zalana, jest na niej osad jak by z kamienia i dodatkowo niektóre elementy są zardzewiałe. Klikając na pilocie "revers" silniczek od rozrusznika działa natomiast klikając na "heat/start" nic się nie dzieje.
bandi Opublikowano 27 Listopada 2011 Opublikowano 27 Listopada 2011 a mam takie pytanie Panowie powiedzcie mi jak jest rozwiązany ten bieg wsteczny ??? jak to działa ?? w skrócie jeśli da się opisać Czy jest jakaś dodatkowa przekładnia?? do której podpięte jest serwo i to serwo wrzuca wsteczny bieg?? zawsze byłem ciekawy pozdrawiam Darek
f-150 Opublikowano 27 Listopada 2011 Opublikowano 27 Listopada 2011 To lipa po całości,nie mam już elektroniki,mechanikę tak.Jeżeli masz zaprzyjaźnionego elektronika to powinien to naprawić.Tam nie ma skomplikowanej elektroniki.Często zdarzało się spalenie ścieżki na płytce. Układ działa przez przekładnię.Silnik elektryczny kręcąc w jedną stronę napędza układ rozruchu poprzez oneway,kręcąc w drugą poprzez przekładnię stanowi bieg wsteczny.Wszystko obsługiwane z nadajnika.Nawet jak silnik spalinowy zgaśnie i nie chce zapalić, to da się podjechać na wstecznym,taki bajer. Nadal to montują ,choć już w innej postaci,nie na jednej płytce z odbiornikiem,ale w innym modelu http://www.zabawki-modele.pl/catalog/product_info.php?cPath=71_93&products_id=8526&osCsid=668028e58d2796d9e0cbbe11577ab514
bandi Opublikowano 27 Listopada 2011 Opublikowano 27 Listopada 2011 dziekuje za wytłumaczenie czyli rozumiem , że np w modelu savage X4,6 bieg wsteczny działa na zasadzie drugiego silnika elektrycznego jeśli się myle to mnie poprawcie
ECO400 Opublikowano 27 Listopada 2011 Autor Opublikowano 27 Listopada 2011 To lipa po całości,nie mam już elektroniki,mechanikę tak.napisałem do serwisu i powiedzieli mi ze płyta kosztuje 250zł
cyrax_ojz Opublikowano 27 Listopada 2011 Opublikowano 27 Listopada 2011 dziekuje za wytłumaczenie czyli rozumiem , że np w modelu savage X4,6 bieg wsteczny działa na zasadzie drugiego silnika elektrycznego jeśli się myle to mnie poprawcie w savie jest inaczej masz serwo i dodatkowe tryby w skrzyni biegów
bandi Opublikowano 27 Listopada 2011 Opublikowano 27 Listopada 2011 aha już rozumiem na jakiej zasadzie w savie to działa czyli tak jak w prawdziwym samochodzie mniej więcej dzięki za odpowiedz
f-150 Opublikowano 27 Listopada 2011 Opublikowano 27 Listopada 2011 Wymiana całej to chyba najrozsądniejsza operacja.Tym bardziej ,jak pisałeś, jest skorodowana,ten biały nalot to korozja elektrolityczna więc tak czy inaczej coś innego za chwilę padnie. Modelik jest przyjemny i mimo napędu na jedna oś przyzwoicie się prowadzi.Kiepskie są opony,szybko łysieją ale dobrze trzymają.Coś za coś. Mieliśmy w sprzedaży kilka sztuk tego modelu w tym dwa które używaliśmy do pokazów.Jeden z tych dwóch pozostał i stoi w sklepie do sprzedania.
