Poskładanie modelu do "kupy"
mati1988k
Kupiłem sobie ten modelik:
http://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOBBIES/store/uh_viewItem.asp?idProduct=5186
Do tego te serwa:
http://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOBBIES/store/uh_viewItem.asp?idProduct=3609
Wszystko doszło, jest ładnie sklejone serwa wkręcone i sprawdzone :)
A teraz szukam motorku :)
Myślicie, że ten się nada ?
http://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOBBIES/store/uh_viewItem.asp?idProduct=667
do tego chciałbym ładne śmigiełko z kołpakiem ale nie mogę znaleźć w tym sklepie :( Bo nie wiem jak dopasować kołpak.
Witam . Bez pomiaru średnicy przodu owiewki nie da się dobrać średnicy kołpaka . Bez problemu kupisz kołpak w dowolnym sklepie . Masę pustego modelu masz podaną 500 gram . dolicz 4 serwa 80 gram . odbiornik 30 gram , regulator 25 gram , silnik 100 gram . pakiet 200 gram (2200 mAh ) Do lotu wyjdzie 1000 gram . Silnik musi dać ciąg 1400 gram minimum . Silnik 2915-6 950 obrotów , bo ten który wybrałeś będzie super ale przy pakiecie 4 LiPoli .Mocy starczy ci ,że cho cho.
Leszek b.
A czy mozesz ściągnąć coś takiego i ile by kosztował :
http://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOBBIES/store/uh_viewItem.asp?idProduct=5343
Mam zamiar kupić tam jakiś model, trochę akcesori już tam kupowałem. Możesz mi powiedzieć czy nie było problemów z cleniem, bo z tego co się dowiedziałem to chyba faktury nie wystawiają... a jakby paczka wpadła w oko celnikowi to jak załatwić procedurę celną?
Serwa wg mnie bardzo dobre :)
Od razu jak je dostałem to rozkręciłem, w środku wyglądają bardzo przyzwoicie i mocno. Są szybkie :)
Jednym słowem, polecam :) Choć mam je dopiero od 3 dni :)
