Extra 300 1250mm pod CNC
Michal G
Dołączona grafika
W tym tygodniu rozpoczynam pracę nad projektem extry 300 (rozpiętość 1250mm) pod elektryka. Powiem szczerz, z elektrykami nie miałem wiele do czynienia - zobaczymy co z tego wyjdzie. Na pewno mniej smrodu przy starcie ;)
Nie jest to w 100% odwzorowany design extry, natomiast został uproszczony pod względem konstrukcyjnym.
Pracę rozpocząłem od digitalizacji projektu, następnie szybki zarys w cadzie, kreślenie owiewki do formy.... W sumie mam 4 wersje designu (konstrukcyjne)
Mała screen relacja:
rzuty po digitalizacji
Dołączona grafika
Wersja orginalna - czyli plany (dziękuję Sławkowi za pomoc przy szukaniu odpowiedniej dokumentacji)
Dołączona grafika
Sprawdzenie :)
Dołączona grafika
A teraz wchodzi już CAD...
zarys modelu (wersja 2)
Dołączona grafika
Zabawa z napisami
Dołączona grafika
Początek projektowania owiewki
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Owiewka prawie cała...
Dołączona grafika
I koniec prac nad owiewką
Dołączona grafika
Przy w/w wersji trochę nie podoba mi się dolny garb na wysokości goleni, postanowiłem go trochę zmodyfikować... i oto efekty:
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Przy czwartej wersji efekt jest wg. mnie najlepszy, ale konstrukcja była by trochę skomplikowana ze względu na dźwigary *czy podłużnice?, więc kolejne zmiany:
Dołączona grafika
Projekt konstrukcyjny rozpocznę prawdopodobnie w przyszłym tygodniu. Mam nadzieję, że ten projekt nie będzie niewypałem typu, że coś jednak w nim jest nie tak...
Główne założenia konstrukcyjne - mała waga, nie skomplikowana budowa.
info:
Profil skrzydła: NACA 64012A
Statecznika: NACA 0008
Rozpiętość: 1250mm
  • Odpowiedzi 131
Top użytkownicy w tym temacie
Michał , doszły kopytka osłonek. Dzięki :) Szczegóły w mailu. Co do extry to fajnie wychodzi. Nie wiem jednak czy moje propozycja z węglem da radę przy tak ostrym załamaniu kadłuba ale nie jest to chyba problemem ponieważ można zrobić podłużnice frezowane czy cięte laserem z balsosklejki tak jak zrobiłem to w Funtanie V1 , wyszło elegancko i bez problemów.
Mam lepsze rozwiązanie ;) - w przedniej części kadłuba zrób profilowania ze sklejki a tuż za podwoziem z węgla. Tylko weź węgiel 2,5mm , 2mm będzie się uginał pod naciagniem folii. Spójrz na mojego Edge 540, podwozie wpuściłem w kadłub a kawałek kadłuba nad tym podwoziem jest mocowany na cztery neodymy.
Też dobre rozwiązanie, wymagało by małej modyfikacji tak aby na 3 wręgach to sklejkowe wzmocnienie było w osi promienia 1 wręgi, a następnie skosy wręg podwoziowych w jednej osi.
Wzmocnienie może wystawać za 3 wręgę (podwoziową) i łączyć się z węglową podłużnicą.
No może w przyszłym tygodniu przysiądę do extry i zacznę zabawę z projektem konstrukcyjnym.
nie mam już sił na import z TC do MC ;), ale powiem Ci lepszy numer... po exporcie z MC owiewki kabiny od tej extry chciałem zobaczyć jak będzie czytana w TC - ten sam problem (bryła jako a raczej siatka jako surface) też rozbiło na maczek, a w MC jest jako całość.
Odpaliłem plik Spirita narysowanego w Autocad i nie było żadnych problemów. MC pewnie inaczej odczytuje informacje o bryłach 3D lub inaczej je interpretuje.Jak coś to mogę porobić screeny lub fotki takie jak np ta.
Dołączona grafika
W tym tygodniu dosłownie "trochę" jest postępu przy projekcie (nieraz to trochę to całkiem sporo)...
Ok na początek wizualizacja z goleniami:
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dalsze prace to statecznik poziomy a przedewszystkim mocowanie na elipsie (niestety statecznik wypada na górnej elipsie) Miałem kilka pomysłów, kilka możliwości...
Docelowo statecznik poziomy będzie dzielony, montowany na rurze węglowej oraz dokręcany do boku kadłuba na dwóch piórach.
Fotki z historii wersji elipsy:
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
- ŹLE - odpada
Trochę lepiej...
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
- ale też ŹLE - odpada - można jeszcze lepiej :)
I wersja ostateczna:
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Więcej info na: http://www.forum.aerodesignworks.eu/viewtopic.php?f=4&t=149&start=40
Extra już prawie gotowa, pozostały tylko lotki ale to jest praca na 1h. Oraz poprawki... dzień...
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
I jeszcze taki mały szczegół...
Dołączona grafika
Że tak powiem... widać światełko w szambie - może w święta zacznę wycinanie. Czekam jeszcze na silnik aby spasować domek do silnika.
- Skrzydła są na rurce 10mm (zmiana)
Skrzydełka, ster kierunku też powiększone lekko.
Też mi się podoba, chylę czoła przed konstruktorem. Jak będziesz planował jakieś KIT-y to pewnie kupię. Miałem rysować Extrę ale teraz kiedy być może będzie można kupić wycinankę to sobie daruję rysowanie.
x2. Jak ogarniesz kopyto maski/kabiny to też chętnie kupię kita.
