RealFlight i Graupner
Mam problem z RealFlight i Graupner MX 16S
Po uruchomieniu Realflighta mam komunikat: culd not find a Controller for the participant to use - plug one in to re-try
Ktoś się z tym spotkał? Co należy ustawić?
U siebie mam podłączone przez kabelek mikrofonowy, więc nie dokładnie tak samo, ale zasada jest ta sama. W Windowsie musi być widoczne urządzenie aby w grze działało.
A u mnie: W kontrolerach gier mam PPJoy Virtual Joystick, który widać cały czas. Po podłączeniu aparatury i uruchomieniu SmartPropoPlus aparatura jest widoczna. W kontrolerach gier widać jak działa.
1. podłącz kontroler (PAD) lub aparaturę pod USB.
2. Odpal emu.exe czyt. (emu)
3. kliknij Auto-Detect.
4. jeśli widzi wszystkie osie tzn, X-Y to wszystko z grą w porządku, jeszcze po uruchomieniu samej gry kliknij na górze controller selekt i kliknij interlink
Spróbuj od zwykłego PAD-a jeśli widzi to tylko potwierdzi że z grą jest OK.
