DARIUS1 Opublikowano 23 Grudnia 2011 Opublikowano 23 Grudnia 2011 Witam Niebawem zbliża się gwiazdka więc i prezent się znalazł Model zakupiony w sklepie eF3M Pierwsze otwarcie pudełka wszystko ładnie popakowane Tu już wszystko wypakowane i sprawdzone Oś mocowania silnika wyznaczona i odpowiednio przesunięta tak więc tylko wytrasować i przykręcić silniczek. Wszystko ładnie oklejone także duży plus ale i minus się znalazł ,maska i kapcie zawinięte były w cienką gąbkę która odbiła się na lakierze efekt taki widoczne jest to z bliska generalnie Mi nie przeszkadza ale jak trza będzie to zmatuję i prysnę lakierem bezbarwnym . A teraz serce modelu Co do wyposażenia elektrycznego to na razie nie wiadoma jest to Mój pierwszy model benzynowy także wszelkie sugestie mile widziane . Model jest przygotowany pod dwa serwa na wysokość i cztery na lotki ma już powycinaną folię pod serwa i mam małą zagwozdkę jak to rozwiązać (5 serw ,6 serw czy może 8 ) Tu pierwsze efekty z budowy już z podwoziem , skrzydła i stateczniki na sucho do przymiarki jutro wkleję stateczniki , górne skrzydło też jest do sklejenia na stałe. Model przygotowuję oczywiście na wiosnę teraz złożę ile się da gdyż z czasem u mnie krucho (praca w delegacji za granicą ).
pawel66 Opublikowano 23 Grudnia 2011 Opublikowano 23 Grudnia 2011 A co to za otwieranie prezentów?! Pod choinkę go spowrotem :rotfl:
niunio2000 Opublikowano 23 Grudnia 2011 Opublikowano 23 Grudnia 2011 Witam piekny model jakiś czas temu ogładałem ten samolocik u pana Jakuba i miałem go kupić ale wybralem taki sam tylko pod 50cc, w tym sezonie latalem modelem exty z goldwinga i dalem taką elektryke; dwa wyłączniki wysokoprądowe hiteka, pakiet A123 6,6V 3300 mAh 2 cele na bezposrednie zasilanie serw, pakiet Li-Ion 2600mAh 7,4V z bec na zaplon oraz smigło Fiala 19x8 a jeśli chodzi o serwa to HS 645MG na lotki i wysokiść a kierunek HS-755MG pozdrawiam
DARIUS1 Opublikowano 23 Grudnia 2011 Autor Opublikowano 23 Grudnia 2011 Dziś trochę powalczyłem wkleiłem oba stateczniki i zamontowałem silnik . Piasta śmigła wypadła idealnie w osi maski i wystaje 3 mm czyli w sam raz Najprawdopodobniej zamontuję cztery serwa na lotki i dwa na wysokość jakie były by odpowiednie ? tzn jaką muszą mieć moc myślę że około 6kg na lotkę powinno wystarczyć
sak122 Opublikowano 24 Grudnia 2011 Opublikowano 24 Grudnia 2011 DARIUS1 ja posiadam model axara pod 30cm ( wsadziłem DLA) i ja takie parametry serw zastosowałem: na kierunek 15kg na wysokość 2x 10kg na lotki po 10 kg na każdą oczywiście wszystkie serwa cyfrowe na metalowych trybach. Twój pitts to już kawał modelu, na wysokość jak najbardziej 2 serwa, podejrzewam że po 6 kg na każda połówkę steru wysokości spokojnie wystarczy.
DARIUS1 Opublikowano 27 Grudnia 2011 Autor Opublikowano 27 Grudnia 2011 Co do serw najprawdopodobniej zamówię Savoxy SC-0251MG DIGITAL na kierunek i SC-0254MG DIGITAL na wysokość i lotki dokladnie takie Savox .Jeśli ktoś ma doświadczenia z tymi serwami to opinie mile widziane .Teraz czekają mnie negocjacje z Małżonką
DARIUS1 Opublikowano 22 Stycznia 2012 Autor Opublikowano 22 Stycznia 2012 Witam Czy gaźnik w silniku mogę obrócić o 180*, bo tak jak jest teraz to miejsce na serwo mam po drugiej stronie . Po odkręceniu gaźnika wygląda że tak czy będzie to miało jakiś wpływ na pracę silnika? myślę że nie ale wolę się upewnić
jakubk Opublikowano 30 Stycznia 2012 Opublikowano 30 Stycznia 2012 Witam, Jeśli chodzi o gaźnik w silniku DLE-30 , to bez problemu można go obrócić o 180 stopni. Sam już wiele razy obracałem gaźnik w silnikach benzynowych np. DA-50. Nie zauważyłem żadnej różnicy w pracy motoru. Często zmiana położenia gaźnika poprawia możliwość zamocowania serwa gazu i wtedy właśnie dobrze jest to wykonać. Jest jeszcze kilka ważnych kwestii, gdy mocujemy serwo w modelu z silnikiem benzynowym. Omówię je niebawem w nowym artykule w moim dziale hangar
DARIUS1 Opublikowano 30 Stycznia 2012 Autor Opublikowano 30 Stycznia 2012 Dzięki , teraz spokojnie mogę serwo montować akurat za 4 dni będę w domu to coś podłubię
pawel66 Opublikowano 30 Stycznia 2012 Opublikowano 30 Stycznia 2012 Skoro nie zamierzasz latac 3D to nie będziesz używał pełnych wychyleń a co za tym idzie nie potrzebne ci jakieś super hiper serwa :wink:
DARIUS1 Opublikowano 30 Stycznia 2012 Autor Opublikowano 30 Stycznia 2012 I znowu szukasz dziury w całym jakie serwa kupię moja sprawa a opinie są mile widziane a to że nie latam 3D nie ma znaczenia , a jakie to są hiper serwa nikt tu jeszcze o takich nie wspominał
Boogie Opublikowano 30 Stycznia 2012 Opublikowano 30 Stycznia 2012 Piasta śmigła wypadła idealnie w osi maski i wystaje 3 mm czyli w sam raz W sam raz dla oka tylko.... generalnie przyjrzyj sie wszystkim (prawdziwym, nie modelm) samolotom akrobacyjnym z okragla maska- ze wzgledu na sprawnosc smiglo umiejscowione jest dosc daleko od maski.
DARIUS1 Opublikowano 30 Stycznia 2012 Autor Opublikowano 30 Stycznia 2012 W sam raz dla oka tylko.... generalnie przyjrzyj sie wszystkim (prawdziwym, nie modelm) samolotom akrobacyjnym z okragla maska- ze wzgledu na sprawnosc smiglo umiejscowione jest dosc daleko od maski.Faktycznie nie zwróciłem na to uwagi ale raczej zostawię tak jak jest najwyżej dam większe śmigło
pawel66 Opublikowano 30 Stycznia 2012 Opublikowano 30 Stycznia 2012 Darius uwierz ze nie szukam dziury w całym i nie chcę ci wypominać ze nie latasz 3D. Masz tylko ułatwiony wybór bo skoro np. będziesz używał o połowę mniejszych wychyleń niż inni to wystarczą słabsze serwa niż rekomendowane więc nie musisz się pastwić nad ich wyborem.
Malker Opublikowano 30 Stycznia 2012 Opublikowano 30 Stycznia 2012 A jesli zacznie latac agresywniehj to ma kupic nowe serwa?
pawel66 Opublikowano 31 Stycznia 2012 Opublikowano 31 Stycznia 2012 Zanim zacznie to pewnie model zmieni :wink:
DARIUS1 Opublikowano 31 Stycznia 2012 Autor Opublikowano 31 Stycznia 2012 Zanim zacznie to pewnie model zmieni :wink:Nigdy nic nie wiadomo na razie cierpię na brak czasu Trochę dziś poszukałem na necie i co do serw nie lepszą opcja będą takie hiteki: HS5496MH cztery na lotki i dwa na ster wysokości HS5685MH na kierunek można je zasilać bezpośrednio z lipo a i cena też przyzwoita
DARIUS1 Opublikowano 6 Lutego 2012 Autor Opublikowano 6 Lutego 2012 Znalazłem trochę czasu powklejałem dźwignie sterów oraz skleiłem górne skrzydło
radek872 Opublikowano 7 Lutego 2012 Opublikowano 7 Lutego 2012 Teraz dopiero widać jaką masz powierzchnie nośną jak skrzydełka sa obok siebie. Korci mnie taki dwupłat pod napęd elektryczny 6s 4000mah. Lotki mozna zrobic na dwa serwa w granicach 10kg i połączyć je prętem ze snapami
DARIUS1 Opublikowano 18 Lutego 2012 Autor Opublikowano 18 Lutego 2012 Witam Zakupiłem w końcu serwa wybrałem jednak hiteki , wszystkie graty już mam zostało teraz tylko poskładać do kupy A tu małe stadko
