Krzysztof-G2 Opublikowano 31 Grudnia 2011 Opublikowano 31 Grudnia 2011 Witam. Kupiłem dzisiaj od znajomego baterię od laptopa hp, po to aby wziąść z niej ogniwa i mieć pakiet do apki niestety okazało się, że wszystkie ogniwa są maksymalnie rozładowane :shock: postanowiłem więc, że tak jak jest napisane tutaj na forum, wziąłem trzy bateryjki złączyłem razem i każde ogniwo zasiliłem prądem ok 3V, ale wcześniej zrobiłem z dwóch ogniw pakiet. Myślałem, że taka operacja naładuje troszke te ogniwa i ładowarka mi ten pakiet wykryje a tu :ass:. Nie wykrywa, a pakiet ma łącznie może 0, 30V :| moje pytanie brzmi czy da się te ogniwa odratować? do li poli mam tylko tą prostą ładowarke e-sky'a a to nimh mam duratrax intelli peak, tylko nie podłączałem na razie, bo nawet nie wiem czy tamta ten pakiet wykryje :? Co moge zrobić z tym fantem?
Ptasiek Opublikowano 31 Grudnia 2011 Opublikowano 31 Grudnia 2011 Podładuj małym prądem ładowarką do nimh az będzie 3V/ ogniwo i wtedy przełącz na ładowarkę do lipo .
Krzysztof-G2 Opublikowano 31 Grudnia 2011 Autor Opublikowano 31 Grudnia 2011 tylko jest problem ładowarka nie wiem dlaczego ale nie wykrywa tego pakietu :?
instruktor Opublikowano 31 Grudnia 2011 Opublikowano 31 Grudnia 2011 Weż inny naładowany pakiet i "potraktuj " ten niedoładowany oczywiscie krótko ok 15-20 sekund a potem podłacz pod ładowarkę u mnie zdało egzamin
Krzysztof-G2 Opublikowano 31 Grudnia 2011 Autor Opublikowano 31 Grudnia 2011 Dobra spróbuje ale czy musi mieć napięcie odpowiadające napięciu temu pakietowi kiedy jest naładowany? Czy może to być np. pakiet 7,2V nicd?
madrian Opublikowano 31 Grudnia 2011 Opublikowano 31 Grudnia 2011 Dopóki nie podciągniesz ogniw do 3V na ogniwo, ładowarka ci go nie pociągnie. Ale jeżeli CAŁY pakiet ma 0,3V... to raczej ogniwa się nadają już do utylizacji. Z tak małych wartości napięcia, tylko bardzo nieliczne ogniwa wstają i pracują dalej w dużo słabszej kondycji.
Krzysztof-G2 Opublikowano 1 Stycznia 2012 Autor Opublikowano 1 Stycznia 2012 No to chyba nie dam rady ich podciągnąć ich do 3V, ładowałem je ładowarka do nimh 7,2V ale jak odczepiam ładowarkę to napięcie spada
Krzysztof-G2 Opublikowano 3 Stycznia 2012 Autor Opublikowano 3 Stycznia 2012 To jak wywalać je i kłucić sięo sprawną baterię do laptopa? Bo podobna ta miała byc sprawna tylko nie była naładowana :|
SiSon Opublikowano 27 Kwietnia 2012 Opublikowano 27 Kwietnia 2012 Wykorzystując założony temat, mam nadzieję, że ktoś odpowie na moje pytania. Z racji, że akumulatory samrtfonów, wytrzymują bardzo krótko, a nie chciałbym skracać jej wydajności, stąd: w wikipedi czytamy: Akumulatory Li-ion, w przeciwieństwie do akumulatorów NiCd czy NiMH, powinny być ładowane często i jak najszybciej po rozładowaniu. Jeśli jednak nie będą używane przez dłuższy okres, powinny zostać rozładowane do około 40%. W takim stanie akumulator ma znacznie wyższą żywotność. Jeżeli akumulator będzie przechowywany w stanie całkowitego rozładowania, może ulec uszkodzeniu[6]. Akumulatorów tego typu nie trzeba formować, w przeciwieństwie do starszych typów. Lepiej abym ładował często, nawet jak bateria jest naładowana do 60%, czy według starej szkoły, czekać aż osiąga limit, a może nie ma to znaczenia?Jeżeli aku jest w pełni naładowany a ja go nie odłączam od ładowarki i korzystam z tela [np. nawigacja] cierpi na tym ogniwo? Pozdrawiam
instruktor Opublikowano 27 Kwietnia 2012 Opublikowano 27 Kwietnia 2012 Ładowarkę E-sky potraktuj za przewód zasilający tzn złap za wtyczkę rozkręć wkoło głowy ,zamknij oczy i puść .Zamknij oczy ,żeby nie widzieć gdzie poleciała. Chcąc naładować Twoje Li-jony należy najpierw potraktować z innego dobrego akumlatora a potem podłączyć pod ładowarkę z programem Li -jon. U mnie tak uratowaliśmy pakiety
f-150 Opublikowano 1 Maja 2012 Opublikowano 1 Maja 2012 Wykorzystując założony temat, mam nadzieję, że ktoś odpowie na moje pytania. Z racji, że akumulatory samrtfonów, wytrzymują bardzo krótko, a nie chciałbym skracać jej wydajności, stąd: w wikipedi czytamy: Lepiej abym ładował często, nawet jak bateria jest naładowana do 60%, czy według starej szkoły, czekać aż osiąga limit, a może nie ma to znaczenia? Jeżeli aku jest w pełni naładowany a ja go nie odłączam od ładowarki i korzystam z tela [np. nawigacja] cierpi na tym ogniwo? Pozdrawiam Język polski na pewno
