czaja18 Opublikowano 17 Września 2007 Opublikowano 17 Września 2007 Mam pytanie do posiadaczy tego odbiornika: Ile cm ma w nim antena?
marcin133 Opublikowano 19 Września 2007 Opublikowano 19 Września 2007 Odbiornik sanwa RX-831 ---> długość anteny mierzona od obudowy ---> 102cm
Krzdry Opublikowano 4 Września 2010 Opublikowano 4 Września 2010 czy skrócenie anteny o jakieś 3~4 cm może pogorszyć zasięg ?
wojcio69 Opublikowano 5 Września 2010 Opublikowano 5 Września 2010 Witam Długość anteny nadajnika i odbiornika musi mieć ścisły związek z długością fali (wzór na długość fali to 300 000/częstotliwość w kHz) czyli dla częstotliwości 35 MHz długość fali to około 8,57m. Możesz zastosować antenkę np. 1/4 długości fali czyli 213- 214 cm, przy założeniu że używasz aparatury na 35 MHz. Można też do tematu podejść bardziej skrupulatnie i obliczyć dokładnie długość anteny na podstawie używanego kanału, czyli do obliczeń użyć dokładnej częstotliwości np. 300 000/35 150/4 = 2,133m Teoretycznie rzecz biorąc, antena 1/4 fali ma impedancję ok. 36 Om, antena 1/2 fali ok. 50 Om. Jednak zasadnicze znaczenie ma charakter tej impedancji. Nie wdając się w zawiłości teorii, ważne jest aby antena, patrząc od strony wzmacniacza w.cz. odbiornika, była widziana jako rezystancja (jak opornik w obwodzie prądu), a nie jak reaktancja pojemnościowa (jak kondensator w obwodzie prądu), i nie jak reaktancja indukcyjna (jak cewka w obwodzie prądu). Antena o długości 1/4 fali zachowuje się właśnie jak wspomniany opornik, antena krótsza (z konieczności w takie wyposażają odbiorniki producenci) wykazuje reaktancję pojemnościową (zachowuje się nieco jak kondensator), i aby to skompensować dołącza się do obwodu anteny cewkę tzw. przedłużającą, która "elektrycznie przedłuża" antenę do 1/4 długości fali, stricte sama antena ma wówczas długość 1/8 fali.
