mRqS Opublikowano 3 Stycznia 2012 Opublikowano 3 Stycznia 2012 Hej. Widzę, że to pierwszy post w tym roku w tym dziale Właśnie kończę przygotowania do oblotu tego maleństwa (104cm rozpiętości, waga wg producenta ok 1kg u mnie 1.3 ze względu na napęd i pakiet) http://tomahawk-design.de/ Model świetnie wykonany (co prawda jest to EPO ale produkowany przez tą samą fabrykę, która jest podwykonawcą Multiplexa). Do napędu użyję turbiny z F16 RCLandera. Pomimo dość dużej wagi (230g - czyli ok. 100g więcej niż podobny parametrami MiniFan Wemotec'a) ma ciąg na poziomie ok. 1.3kg przy zasilaniu 4S. Taka sama ja ta tutaj, tyle, że moja pochodzi z zestawu F16 i nie jest niebieska http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__17220__Alloy_DPS_Series_68mm_EDF_unit_with_3580kv_Motor_1000watt.html Kolega pracujący właśnie w firmie Wemotec, sprawdził parametry i wyważenie. Był pod wrażeniem jakości tej chińszczyzny. Jeśli się nie sprawdzi - zawsze mogę użyć MiniFan'a Co do własności lotnych samego modelu - jeszcze nim nie latałem, ale u nas w klubie są 2 albo 3 (z różną konfiguracją i z pełnym oświetleniem - kolega miał jeszcze 2 nowe w kartonach więc jednym się ze mną "podzielił" ). Z tego co widzę i słyszę to latają super i w bardzo szerokim zakresie prędkości. Czekam na dostawę pakietu (krótko przed oblotem mój 4s powiedział "do widzenia" i zrobił się z niego 3S. Oto fotka mojego Vipera: Nie jest to niestety to cacko (z tej samej firmy) ale jak się nie ma co się lubi .... http-~~-//www.youtube.com/watch?v=QHUb7mEn1zM Wrzucę więcej informacji jak tylko go oblatam (pewnie potrwa jeszcze z 2 tygodnie zanim przesyłka z pakietem dojdzie...)
mRqS Opublikowano 9 Stycznia 2012 Autor Opublikowano 9 Stycznia 2012 heh.. wychodzi na to, że oblot się opóźnia i to nie z powodu pogody a powolności HK w związku z dostawą nowych pakietów. Coś im nowy rok nie sprzyja jeśli chodzi o wydajność ...
Kamil ukf Opublikowano 9 Stycznia 2012 Opublikowano 9 Stycznia 2012 Czekaja na ryzowke! za to pozniej beda mieli lepsze moce przerobowe po spotkaniach z rodzinami
mRqS Opublikowano 9 Stycznia 2012 Autor Opublikowano 9 Stycznia 2012 Właśnie przepraszali za opóźnienia ze względu na dużą ilość zamówień.... No ale żeby od 2 tygodni był "processing" podczas gdy stok był dostępny (przynajmniej wg strony)?
mRqS Opublikowano 15 Stycznia 2012 Autor Opublikowano 15 Stycznia 2012 W końcu udało się oblatać model. Wczoraj i dzisiaj u nas piękna pogoda: słońce i ok. +10 stopni. Co prawda pakiety jeszcze nie doleciały ale użyłem pakietów kolegi. Całość, gotowa do lotu ważyła 1.3kg. Okazało się, że nie trzeba było modelu mocno wyrzucać. Ot, lekki wyrzut z miejsca. Dość szybko nabiera prędkości. Reakcje na stery są szybkie. Lata jak po sznurku. Jedyne, co muszę skorygować to tendencja do opadania po zmiejszeniu gazu (muszę zmiksować wysokość do przepustnicy albo przerobić wylot (skierować lekko w dół). Maksymalna, zmierzona programem RC Speedo prędkość to 157km/h. Bez szaleństwa, ale można się pobawić Inne, latające tu Vipery są szybsze, ale używają mocniejszych napędów. Lądowanie modelem jest proste, ponieważ szybuje jak szybowiec Turbinę wyłączałem w połowie kręgu, ponieważ w przeciwnym wypadku przelatywałem przez lotnisko. Po 2 lotach ciężko powiedzieć coś więcej, ale jak na razie bardzo mi się podoba. Muszę się do niego bardziej przyzwyczaić i zacząć trenować to, co swoimi Viperami wyprawiają koledzy z klubu Fotek ani filmu, niestety, nie ma. Może z następnych lotów.
