Zjawcio_skc Opublikowano 4 Stycznia 2012 Opublikowano 4 Stycznia 2012 Witam. Mam Problem ze swoją apką. Aparatura została sprowadzona na 2 rożnych pakietach, silnikach, regulatorach, i odbiornikach lecz problem się powtarzał. Problem pojawia się gdy silnik przestaje pracować (czyli po odjęciu gazu) tak jak by go chwilowo odpiął od regulatora. W tym samym momencie serwa działają tylko silnik nie. Oto krotki filmik z problemem. Przepraszam za jakość.
Linean Opublikowano 4 Stycznia 2012 Opublikowano 4 Stycznia 2012 dziwne wygląda jakby się ustawienia w regulatorze włączały może masz jakiś tryb heli włączony
Sidey Opublikowano 4 Stycznia 2012 Opublikowano 4 Stycznia 2012 Zobacz w opcji DISPLAY jak się wychyla przy tym, jeżeli jest normalny ruch gdy występuje problem z silnikiem wina nie leży po stronie aparatury. Sprawdź też opcje THRHOLD i THRDELAY.
Daniel95 Opublikowano 4 Stycznia 2012 Opublikowano 4 Stycznia 2012 Jaki to jest regulator. HK 70-80? Ze swoim też mam coś takiego. Też niewiem co zrobić, ale się tym narazie nie przejmowałem bo kupiłem i leży.
Zjawcio_skc Opublikowano 4 Stycznia 2012 Autor Opublikowano 4 Stycznia 2012 W apce jest włączony tryb "ACRO".W opcji display porusza się tylko jedna pozycja "THR" od 0 w miarę jak dodaje gazu, wtedy silnik normalnie pracuje ale gdy puszczam gaz i pozycja wróci do 0 to po chwili silnik zaczyna pikać i nie reaguje ale po chwilce znowu wszystko wraca do normy i tak w kółko. W opcji THRHOLD są 2 pozycje: "state - inh" i "hod pos - 000%". W opcj THRDELAY są również 2 pozycje: "state - inh" i "rate - 000". Nie mam zielonego pojęcia co to znaczy. Regulator który występuje w filmie to http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10013 a 2 regiel na którym występuje to samo to http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10015 Znalazłem dziś również inny regiel mianowicie http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11615 i ku mojemu zdziwieniu problem przestał występować ale tylko na tym reglu. Wie ktoś co się mogło stać ?
Daniel95 Opublikowano 4 Stycznia 2012 Opublikowano 4 Stycznia 2012 Moim zdaniem to nie kwestia aparatury tylko złej serii regulatorów. Mam sanwe vg6000 i ten sam problem.
Gość a7498787 Opublikowano 4 Stycznia 2012 Opublikowano 4 Stycznia 2012 Znalazłem dziś również inny regiel mianowicie http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11615 i ku mojemu zdziwieniu problem przestał występować ale tylko na tym reglu. Wie ktoś co się mogło stać ? Sam sobie odpowiedziałeś :wink: . Dwa poprzednie regulatory są niesprawne.
Zjawcio_skc Opublikowano 4 Stycznia 2012 Autor Opublikowano 4 Stycznia 2012 Miałem na myśli regielki Regulatory do kosza czy da się to jakoś naprawić ? Za wszystkie odpowiedzi dziękuje.
Gość a7498787 Opublikowano 4 Stycznia 2012 Opublikowano 4 Stycznia 2012 Regulatory do kosza czy da się to jakoś naprawić ? Pewnie tak, ale ja potrafię tylko rezystor, czy kondensator do płytki przylutować :wink:
Zjawcio_skc Opublikowano 4 Stycznia 2012 Autor Opublikowano 4 Stycznia 2012 Ja również z tym obyty nie jestem Ale warto spróbować. A tak poza tym pod który kanał należny podłączyć ubec jeśli w odbiorniku mam podłączony ecs nie posiadający układu bec.
marcel_Kaszëbë Opublikowano 4 Stycznia 2012 Opublikowano 4 Stycznia 2012 A tak poza tym pod który kanał należny podłączyć ubec jeśli w odbiorniku mam podłączony ecs nie posiadający układu bec. Regulator bez "beca" wpinasz przeważnie w kanał 3 lub 2 (throttle) - u mnie drugi w odbiorniku ar6100 - czyli gaz, silnik czy jak to jeszcze nazwać. UBEC jak nazywasz przeważnie w odbiorniku jest oznaczenie BATT, jeżeli nie ma to w pierwsze wejście od "lewej" strony. Próbuj aż zadziała, napewno w ten sposób odbiornika nie uszkodzisz Z drugiej strony mało jest reglerków które nie posiadają "beca", czyli wymagają dodatkowego pakietu i napięcia na pokładzie samolotu. Szkoda wagi !
d.a.r.o. Opublikowano 4 Stycznia 2012 Opublikowano 4 Stycznia 2012 A programowałeś w reglach (tych działających źle) zakres drążka gazu?
marcel_Kaszëbë Opublikowano 4 Stycznia 2012 Opublikowano 4 Stycznia 2012 A programowałeś w reglach (tych działających źle) zakres drążka gazu?no to albo kartą, albo gazem (ale nie wszystkie regle pozwalają programować "gazem") Właśnie - próbowane było programowanie?
Zjawcio_skc Opublikowano 5 Stycznia 2012 Autor Opublikowano 5 Stycznia 2012 Nie programowałem ich w żaden sposób ponieważ się na tym nie znam. Dodam jeszcze tylko że są prawie nie używane i sam nie wiem z skąd ten problem.
xader Opublikowano 5 Stycznia 2012 Opublikowano 5 Stycznia 2012 Nie programowałem ich w żaden sposób ponieważ się na tym nie znam. Dodam jeszcze tylko że są prawie nie używane i sam nie wiem z skąd ten problem. Z racji roznych nadajnikow i roznych minimalnych i maksymalnych wychylen throttle regulatory mozna kalibrowac do tychze poziomow. W przypadku niezkalibrowanych ustawien regiel albo bedzie osiagal min/max szybciej badz wogole.
d.a.r.o. Opublikowano 5 Stycznia 2012 Opublikowano 5 Stycznia 2012 Zrób tak: włącz nadajnik, ustaw drążek gazu w górnym położeniu, następnie podłącz zasilanie do regla i po pierwszej sekwencji (chyba na filmie są trzy piknięcia) przesuń drążek gazu do minimum.
Zjawcio_skc Opublikowano 5 Stycznia 2012 Autor Opublikowano 5 Stycznia 2012 Nie wiem czy robię to jak należy bo nadal jest to samo. Oto film:
d.a.r.o. Opublikowano 5 Stycznia 2012 Opublikowano 5 Stycznia 2012 Po pierwszym, krótkim "pip" (zaraz po włączeniu zasilania), przesuń gaz na dół.
Zjawcio_skc Opublikowano 6 Stycznia 2012 Autor Opublikowano 6 Stycznia 2012 Nic to nie dało nadal to samo. Jakieś inne pomysły ? W trakcie tej debaty okazało się że to nie aparatura jest winna tylko regiel, więc może należało by przenieść ten temat do działu "regulatory" ?
d.a.r.o. Opublikowano 6 Stycznia 2012 Opublikowano 6 Stycznia 2012 Ja bym spróbował przeprogramować regiel. Może timing jest niewłaściwie ustawiony. Najlepiej zrobić to "step by step" od początku do końca. Wtedy będzie wiadomo czy szukać gdzie indziej.
