Witam. Mam Problem ze swoją apką. Aparatura została sprowadzona na 2 rożnych pakietach, silnikach, regulatorach, i odbiornikach lecz problem się powtarzał. Problem pojawia się gdy silnik przestaje pracować (czyli po odjęciu gazu) tak jak by go chwilowo odpiął od regulatora. W tym samym momencie serwa działają tylko silnik nie.
Oto krotki filmik z problemem. Przepraszam za jakość.
Zobacz w opcji DISPLAY jak się wychyla przy tym, jeżeli jest normalny ruch gdy występuje problem z silnikiem wina nie leży po stronie aparatury. Sprawdź też opcje THRHOLD i THRDELAY.
Jaki to jest regulator. HK 70-80?
Ze swoim też mam coś takiego. Też niewiem co zrobić, ale się tym narazie nie przejmowałem bo kupiłem i leży.
W apce jest włączony tryb "ACRO".W opcji display porusza się tylko jedna pozycja "THR" od 0 w miarę jak dodaje gazu, wtedy silnik normalnie pracuje ale gdy puszczam gaz i pozycja wróci do 0 to po chwili silnik zaczyna pikać i nie reaguje ale po chwilce znowu wszystko wraca do normy i tak w kółko.
W opcji THRHOLD są 2 pozycje: "state - inh" i "hod pos - 000%". W opcj THRDELAY są również 2 pozycje: "state - inh" i "rate - 000". Nie mam zielonego pojęcia co to znaczy.
Regulator który występuje w filmie to http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10013 a 2 regiel na którym występuje to samo to http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10015
Znalazłem dziś również inny regiel mianowicie http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11615 i ku mojemu zdziwieniu problem przestał występować ale tylko na tym reglu. Wie ktoś co się mogło stać ?
Regulatory do kosza czy da się to jakoś naprawić ?
Pewnie tak, ale ja potrafię tylko rezystor, czy kondensator do płytki przylutować :wink:
Ja również z tym obyty nie jestem :D Ale warto spróbować. A tak poza tym pod który kanał należny podłączyć ubec jeśli w odbiorniku mam podłączony ecs nie posiadający układu bec.
Regulator bez "beca" wpinasz przeważnie w kanał 3 lub 2 (throttle) - u mnie drugi w odbiorniku ar6100 - czyli gaz, silnik czy jak to jeszcze nazwać.
Dołączona grafika
UBEC jak nazywasz przeważnie w odbiorniku jest oznaczenie BATT, jeżeli nie ma to w pierwsze wejście od "lewej" strony.
Próbuj aż zadziała, napewno w ten sposób odbiornika nie uszkodzisz
Z drugiej strony mało jest reglerków które nie posiadają "beca", czyli wymagają dodatkowego pakietu i napięcia na pokładzie samolotu. Szkoda wagi !
A programowałeś w reglach (tych działających źle) zakres drążka gazu?
no to albo kartą, albo gazem (ale nie wszystkie regle pozwalają programować "gazem")
Właśnie - próbowane było programowanie?
Nie programowałem ich w żaden sposób ponieważ się na tym nie znam. Dodam jeszcze tylko że są prawie nie używane i sam nie wiem z skąd ten problem.
Z racji roznych nadajnikow i roznych minimalnych i maksymalnych wychylen throttle regulatory mozna kalibrowac do tychze poziomow. W przypadku niezkalibrowanych ustawien regiel albo bedzie osiagal min/max szybciej badz wogole.
Zrób tak:
włącz nadajnik, ustaw drążek gazu w górnym położeniu, następnie podłącz zasilanie do regla i po pierwszej sekwencji (chyba na filmie są trzy piknięcia) przesuń drążek gazu do minimum.
Nic to nie dało nadal to samo. Jakieś inne pomysły ?
W trakcie tej debaty okazało się że to nie aparatura jest winna tylko regiel, więc może należało by przenieść ten temat do działu "regulatory" ?
Ja bym spróbował przeprogramować regiel. Może timing jest niewłaściwie ustawiony. Najlepiej zrobić to "step by step" od początku do końca. Wtedy będzie wiadomo czy szukać gdzie indziej.
