emax cf2812
kwijatkowski
cze chlopaki!!
Jako ze w temacie elektrykow oblatany nie jestem wiec zwracam sie z prosba do Was :D
Wspomniany w temacie sinik sprawia problemy tego typu ze jakby szarpie przy ruszaniu. Wsumie to tez nie zawsze rusz. Nieby widzialem cos takiego w inych silnikach ale bylo to delikatne a tu MASAKRA-smiglo przukrecone na maxa na wale mi sie obraca :shock:
Do tego problem regulatora sie chyba naklada. Bo jka silnik juz zaskoczy to po kilkunastu sekundach go odcina.
Regulator to dynam 18A a pakiet 7,4V 1000 wczoraj ladowany, smiglo APC 8x4. Caly sprzeda dziala bez zarzutu z silnikiem AXI... Sam nie wiem co o tym myslec.. Jakies sugestie?
Nie odpowiem dokładnie na zadanie pytanie, poniewaz nie dysponuje takim samym sprzetem, tylko podobnym, mianowicie
- regulator DYNAM 18 A (jak Twoj),
- silnik E-Max BL-2205 (tylko firma sie zgadza),
- aku GWS 7,4 V 1050 mAh (czyli podobnie), wydajnosc pradowa blizej nie okreslona
I ten zestaw testowalem na śmiglach 6/3 ; 7/3,5 i 8/4 i wszystko dzila jak powinno. Bawilem sie tez usstawieniami timingu na soft i hard i w obu przypadkach wynik jak najbardziej w pozadku.
Proponuje Tobie przeprogramowac programator (SOFT---> HARD lub odwrotnie). Jesli nie wiesz jak to jutro poszukam instrukcji i napisze, pamietam ze programuje sie to z nadajnika bez zadnych programatorow itp..
Kolega meteor mnie wyprzedzil, dysponuje ta sama instrukcja.
Co mi jeszcze do glowy przychodzi - sproboj przetestowac silnik na innym reglu (jak nie masz to w Warszawie modelarzy nie brakuje, mysle ze pomoga). Wedy bedziesz mogl sprawdzic czy po prostu silnik nie jest trefny.
Co do odcinania przez regulator - czy odcina po kilku sekundach na maksymalnych obrotach, czy nie zalezy to od obrotów.
Przychodzi mi tez taka mysl, ze moze w silniku jakas faza jet wadliwa, peknieta czy nadlamana i czasem laczy, czasem nie. To by wyjasnialo problem ze startem i odcinanie w czasie pracy (od drgan nastepuje rozlaczenie i silnik sie zatrzymuje).
Poza tym to ciezko tak na odleglosc powiedziec. Ja mam Dynamka regulator i jestem bardzo zadowolony
