razor Opublikowano 7 Stycznia 2012 Opublikowano 7 Stycznia 2012 Po zebraniu wszelkich (tam mi się wydaje ) informacji, rusza budowa. Jest to quadrocopter oparty na MultiWii (www.multiwii.com), płytka i części od kolegi Rurka z innego forum. Wyposażenie: FC: Multiwii + WM (Rurkowe) silniki rctimer 850kv regle chińskie 20A link RC FrSky rama z rurek 10x10mm, długość ramiona (od środka do końca) ~29cm centerplate od JR65 śmigła 10''x4.5'' nie wiem jaki ciąg daje jeden silnik, pewno ~800-900g ? w każdym razie będzie go sporo w zapasie (może za dużo?) zasilanie 3s (2.2Ah, albo 2x - na półce się dwa zmieszczą) cała masa śrubek: kilka M2 (do mocowania FC) + kilka dystansów śrubki M3 16mm, 35mm, 60mm (do półki na pakiet), nakrętki samokontrujące i zwykłe dystanse nylonowe M3 - 10mm, 20mm kable 4mm2 (~13AWG - prąd do ~60A) do pakietu, wtyczka XT60 kable 2.5mm2 (w końcu nie zostały użyte, kable regulatorów od razu są przylutowane do PB, tylko kawałek kabla jest użyty przy połączeniu stron powerboarda - czarny) różnej maści pianki (ochronne z opakowań po odbiornikach, serwach, innej elektronice) - przydały się do zasłonięcia śrub w półce na pakiet i do zamocowania nunchucka gniazda BLS (do połączenia odbiornika z FC) wiercenie rurek alu przy pomocy dremela to męka, żeby było precyzyjnie (inaczej CP się nie skręci), najpierw wierciłem wiertłem 2mm, dopiero potem 3mm - i tak nie zawsze było idealnie prosto. następną ramę kupię już sobie gotową Cały dzień wiercenia (następną ramę kupię gotową ) 189g power board trochę mały, następny zrobiłbym większy, nie przyjrzałem się wcześniej grubości kabli 4mm2 (~AWG13) po zlutowaniu został zalany HotGlue gotowy do lotu waży 837g pod silnikiem zrobiłem 'silikonowe pady' z uszczelniacza silikonowego (czarny, do silników/samochodów itp. a że mam całą tubę i pewno do niczego jej nie użyję....) półka na pakiet, wysłana gąbeczką, na dole widać wystające śruby, nie wiem czy będę je obcinał, dzięki nim mogę obniżyć półkę o jeszcze prawie 1cm i dzięki temu włożyć dwa pakiety 2.2Ah 3s obok siebie. silikonowe pady
razor Opublikowano 7 Stycznia 2012 Autor Opublikowano 7 Stycznia 2012 po tygodniu czytania, szukania, rozmyślania po dwóch dniach wiercenia, cięcia itp. po następnym dniu lutowania przewodów, wyważania silników, śmigieł, skręcania itp. przyszedł czas na oblot. najpierw wrzucenie aktualnego (1.9) softu, test wskazań MultiWii (zakresy z aparatury są mniej więcej 1000-2000 (+/-10) na każdym kanale) próba bez śmigieł, po upewnieniu się że silniki działają jak powinny (przy przechylaniu quada). przyszedł czas na próbę ze śmigłami. postanowiłem być ostrożny, założyłem gruby sweter, rękawiczki i okulary tryb stable (level w GUI?) działa, tzn. czuję różnicę - quadro jest spokojniesze. niestety nie mam w mieszkaniu dużo przestrzeni, dopiero jutro na spokojnie na dworzu się nim przelecę. czy z tych lotów da się wywnioskować czy coś jest do poprawy w konfiguracji ? w domu więcej nie zdziałam, jutro trzeba wyjść na powietrze
razor Opublikowano 7 Stycznia 2012 Autor Opublikowano 7 Stycznia 2012 podsumowanie model w cale taki tani nie wyszedł. oczywiście, 2 rurki alu kosztowały 14 pln ale za śrubki, dystanse itp (w zwykłym droższym sklepie na wolumenie, kupiłem trochę na wyrost ) zapłaciłem ~80pln do tego 4 regle (po taniości - 30pln/szt) silniki ~50pln/szt śmigła 10x4.5 (18pln/komplet czterech) - najtańsze do nauki centerplate'y ~70pln MultiWii (płytka, nunchuck, arduino) - 300pln (jest tańsze Kukiego)
razor Opublikowano 26 Stycznia 2012 Autor Opublikowano 26 Stycznia 2012 zrobiłem kopułkę, wygląda ohydnie (w końcu to dopiero 2 rzecz robiona z żywicy i tkaniny ) kształt zrobiony z pianki i to co wyszło oczywiście wiedziałem że wyjdzie 'tak sobie' piankę okleiłem zwykłą taśmą - wyszło to słabo, a potem jeszcze słabiej tkanina szklana się układała. miałem spory problem z sensownym ułożeniem tkaniny, miałem dużo załamań itp - ale to może normalne przy robieniu z formy pozytywowej ? no i mam tkaninę ~150g/m2, czy lżejsza się lepiej układa ?
kkkamil Opublikowano 26 Stycznia 2012 Opublikowano 26 Stycznia 2012 czy lżejsza się lepiej układa ?tak, o wiele łatwiej jest ułożyć lżejszą/ cieńszą tkaninę.
razor Opublikowano 26 Stycznia 2012 Autor Opublikowano 26 Stycznia 2012 czy lżejsza ma jakieś inne wady/zalety?
ppompka Opublikowano 26 Stycznia 2012 Opublikowano 26 Stycznia 2012 Trzeba było nałożyć na to jakąś folię, czy reklamówkę, tak aby to ścisnąć. nie byłoby takich bąbli powietrza i załamań. Na pewno lżejszej musisz dać więcej warstw. A z jakiej tkaniny robiłeś teraz?
kkkamil Opublikowano 26 Stycznia 2012 Opublikowano 26 Stycznia 2012 Przy takim kopułowym kształcie trzeba by było również odpowiednio dociąć kawałki tkaniny- zwłaszcza tej grubszej. Trochę tak jak przy budowaniu takich brył w modelach kartonowych. No a przede wszystkim trza by było lepiej opracować kopyto, można się też rozejrzeć za jakimś gotowcem- może np. gumowa piłka?
razor Opublikowano 28 Stycznia 2012 Autor Opublikowano 28 Stycznia 2012 kupiłem tkaninę ~49g/m2. pomyślę jak wygładzić tą piankę. czy może polać/nasączyć poliuretanowym soudalem a potem wygładzić? czy może gliną? (taką dla artystów, mam nawet chyba gdzieś taką w domu http://www.swiatartysty.pl/components/com_virtuemart/shop_image/product/MASA_MODELARSKA__4e6f38215be77.jpg ) a może jakąś szpachlą? do drewna? do betonu/tynku? te są bardzo tanie.
ppompka Opublikowano 28 Stycznia 2012 Opublikowano 28 Stycznia 2012 A może po prostu ją wyszlifuj? Soudalu nie polecam, bo jak zaschnie i się spieni to będziesz miał duuuużo roboty ze szifowaniem
Chriss Opublikowano 28 Stycznia 2012 Opublikowano 28 Stycznia 2012 Ile zapłaciłeś za całokształt, nie licząc odbiornika? Bo nie doczytałem nigdzie tutaj ceny
razor Opublikowano 28 Stycznia 2012 Autor Opublikowano 28 Stycznia 2012 z obliczeń wyżej podanych (3 post) wychodzi że ~700-800pln (szukałem tanich części, ale specjalnie z kosztami się nie liczyłem). szukając używanych i najtańszych części, da się poniżej 500pln (bez odbiornika i pakietów). FC używane są już po 150-200pln. biorąc całą elektronikę z np. HK też pewno 100pln można zaoszczędzić.
