Wzmocnienie kadłubu z EPP
Mój AXN przeszedł już wiele (zakupiony w celu nauki latania).
Kadłub/nos jest pogięty i tak jakby galaretowaty (przód bez przeszkód można wygiąć w lewo i prawo)
Dołączona grafikaDołączona grafikaDołączona grafika
Kąpiel w wrzątku za wiele nie pomoże (pogięcia w miejscach klejonych).
Z racji tego iż budżet okrojony a w planach zakup EGP / robienie tzagi pod FPV opcja ściągania ARF'a z Chin/Niemiec odpada.
Chciałbym albo zalaminować przód albo zrobić takowy z laminatu.
Z laminatem nie miałem do czynienia wcześniej, chce zacząć i przydarza się okazja.
Chce zakupić żywicę L285 z utw. H285 i odpowiednią mate/tkaninę.
Pytanie nr 1.:
Czy obydwa rozwiązania są skazane na porażkę? / Inny sposób wzmocnienia / regeneracji
Pytanie(a) nr 2 (wzmacnianie laminatem).:
W przypadku wzmacniania laminatem:
- mata czy tkanina, jaka gramatura?
- o ile dobrze rozumiem żelkot jest warstwą zewnętrzna głównie form, w przypadku końcowego elementu służy gładszej powierzchni / odpowiedniemu kolorowi laminatu / ochronie UV - w moim przypadku nie koniecznie jest wymagany?
- laminat powinien bez problemów trzymać się EPP?
Pytanie(a) nr 3 (nowy nos).:
- Rozumiem że formę powinno się robić z żywicy poliestrowej (koszty), moglibyście polecić jakiś sprawdzony specyfik (brak możliwości wygrzewania, praca w wietrzonym (otwarte okno :P) pokoju?
- czy używanie żywicy poliestrowej przy EPP (oryginał po wyprostowaniu posłużyłby za kopyto) jest dopuszczalne (np. czy EPP się nie roztopi)
- tkanina/mata, gramatura?
Pytanie nr 4.:
Czy 200g L285 wystarczy na obydwa rozwiązania?
Z góry dziękuje za wszystkie odpowiedzi :lol:
Najtaniej to chyba naciąć szczeliny, zalać CA i psiknąć przyspieszaczem. (Miejsca napraw EPP w ESA robią się o wiele sztywniejsze niż oryginalne EPP0
Dla wzmocnienia w szczeliny włóż patyczki z węgla lub wykałaczek.
Dołączona grafikaDołączona grafikaDołączona grafikaDołączona grafika
Prysznic w wrzatku jednak troche pomogl,
Chce przy okazji przeniesc serwa SK i SW na tyl, wiec dodatkowy olow w postaci zywicy i szkla sie przyda na przodzie.
Moglby ktos w wielkim skrocie wyjasnic roznice pomiedzy (wlasciwosci laminatu):
- mata
- tkanina - splot prosty
- tkanina - splot ukosny
oraz:
- zwykla tkanina (noname?)
- porscher
- aeroglass
I podpowiedziec czym (gramatura, tkanina/mata, rowing?) laminowac wzmocnienie? (na celu lekkie usztywnienie dzioba)
  • 4 tygodnie później...
Swego czasu trochę się bawiłem laminatami ale na większą skalę (jachty), więc moja wiedza może być nieco inaczej ukierunkowana. Ale do rzeczy:
mata to pocięte paski włókna ułożone izotropowo, sklejone lepiszczem. Maty wymagają specjalnych żywic z rozpuszczalnikiem do lepiszcza (np. poliestery lub epoxy z dodatkiem styrenu, który niszczy styropian). Maty dobrze układają się na krzywiznach, ale otrzymywany laminat jest słabszy niż z tkanin.
Tkaniny są plecione z przędzy szklanej (rowingu) bez użycia lepiszcza. Dzięki temu można używać żywic bez dodatku rozpuszczalnika (np. epidian 53) i np. laminować styropian. Tkaniny pozwalają na uzyskanie lepszego stosunku szkła do spoiwa w laminacie czyli uzyskanie większej wytrzymałości. Laminat z tkanin jest jednak anizotropowy. Żeby zminimalizować anizotropowość należy układać wiele warstw pod różnymi kątami.
Obecnie dostępne są maty z różnymi splotami - które pozwalają uzyskać lepsze układanie na krzywiznach, większą lub mniejszą izotropowość. Zalety danego splotu są zawsze podawane przez producenta i na tym trzeba się opierać.
Prosty splot jest trudniejszy do układania na krzywiznach, ale daje większą wytrzymałość, sploty skośne łatwiej układać ale wytrzymałość mają nieco mniejszą.
Ścisłe sploty dają większą wytrzymałość i ładniejszy laminat ale trudniej je przesycić żywicą i trudniej układać. Luźne sploty dają mniejszą wytrzymałość, łatwiej się je układa ale laminat może być brzydszy (nierównomierne ułożenie włókien).
Zawsze lepiej jest ułożyć więcej warstw cienkiej tkaniny niż jedną grubą - to co prawda więcej jest pracy ale efekt będzie lepszy (i wygląd i wytrzymałość)
Dzieki za informacje - na pewno sie przydadzą.
Od czasu ostatniego postu - kupilem L285 z utwardzaczem i kilka rodzajow tkanin.
Zalaminowalem kadlub dwoma warstwami tkaniny 80g. Kadlub sie nie wygina wiecej (jest nadal w pewnym stopniu elastyczny). Jako pierwsza zabawa z laminatem - jestem zadowolony.
Nie wyszlo co prawda tak ladnie jak tu:
https://picasaweb.google.com/RiMr71/FloaterJetCustomFinishing# (przy okazji mozna zobaczyc jak sie koncza wieksze kraksy w tejze galerii)
Ponizej moj axn ;)
Nie jest estetycznie - ale jezeli alternatywa byl kosz - jest dobrze :).
