Pomocy. Jak ustawić datę w kamerze.
Andrzej68IX
Witam wszystkich. Jak ustawić datę w kamerze (lub zupełnie wyłączyć). Sprezentowałem sobie model latającego skrzydła z kamerką. Wszystko jest OK. Model fajnie lata, filmuje itp. ale jest jeden problem - ustawienie daty. Gościu od którego kupiłem ten zestaw twierdzi ,że to trzeba zrobić w komputerze, ale jak tego już mi nie był w stanie powiedzieć. Wszystkie moje filmy wygladają tak Nie znam typu ani nazwy producenta tej kamerki. Gdyby ktoś używał podobnej kamery lub miał gdzieś w archiwum link do podobnego wątku byłbym bardzo wdzięczny za pomoc.
Uploaded with ImageShack.us[/img] http-~~-//www.youtube.com/watch?v=w8lxU5aJpXU&feature=mfu_in_order&list=UL
Strzelałem w ciemno. Po prostu z tego jedynego zdjęcia niewiele można wywnioskować co to za kamera, czy ma kartę pamięci? Może spróbuj dowiedzieć się czegoś więcej na temat modelu. W necie jest wiele informacji. Wrzuć więcej fotek kamerki, z różnych stron. Na pewno znajdzie się ktoś, kto zetknął się z podobną.
Tyle mogę Ci pomóc na tą chwilę. ;)
Co to jest katalog glówny karty pamięci.
to samo co dysk c:/ tylko w twojej kamerze.
jak podepniesz ją via USB do komputera to pojawia się jako pamięć zewnętrzna? Jeśli tak to kliknij ją dwa razy, i utwórz tam nowy dokument textowy o nazwie i zawartości jak podał ci Darek.
To jest kamera HCC 520
Mini kamera:
* Czułość: 1 lux
* Interfejs: USB 2.0
* Wbudowana pamięć: brak, slot kart microSD (max 8GB)
* Wbudowany mikrofon
* Format zapisu:(AVI), rozdzielczość 640x480, 15 FPS
* Zalecana odległość nagrywanego obiektu 1 do 3 metrów
* Bateria: Li-ion
* Zapis na w pełni naładowanej baterii : ~ 2 godzin
Wymiary : 73mm x 20mm x 11mm
Witam. Kamerę podpiąłem do komputera, utworzyłem tak jak mówiłeś obok nowy dokument tekstowy z dzisiejszą data i godziną
TAG.txt
2012/01/11
10:23:00
I NIC. Próbowałem nałożyć nowy na istniejące filmy i NIC. Próbowałem wyłączac i włączać i NIC. Nagrałem w tej chwili nowy króciutki film i NIC. Dalej mam starą date a ten dokument tekstowy istnieje obok , ale kamera go nie chce "wchłonąć"
Pozdrawiam i dziękuję
Andrzeju, ten problem był na forum kilkukrotnie, ale powtarzania nigdy dość :(
Pierwsze,w pliku miała byc linijka [date].
Drugie, sformatuj kartę gdy będziesz miał podłączoną kamerke przez kabel USB i potem wklejaj ten plik.
I jeszcze jedno. Zapewne tak robiłeś ale mogła nastąpić pomyłka. Plik musi być utworzony w notatniku. Kiedyś mnie udało się otworzyć gotowca tag.txt w wordzie i pliczek po zapisaniu stał się wordowskim tag.txt i za chiny nie dał sie wchłonąć.
Powodzenia
edit: czy to nie będzie raczej nastepny model gumcam'a 720x480 30 pfs?
Witam.
1. Sformatowałem pamięć kamery
2. W notatniku wpisałem w jednej linijce to: TAG.txt 2012/01/11 12:00:00 i w tym momencie pojawia się taki komunikat:
Tekst w pliku H .....Nowy Dokument tekstowy txt zmienił się. Czy chcesz zapisać zmiany Daję TAK. I nic się nie zmieniło. Nadal na nowo nagranym filmie mam datę z roku 2008. Może coś robię jeszcze nie tak.
Nie, nie, nie :(
w notatniku w nowym pliku zapisz tak jak podał wcześniej d.a.r.o, czyli od pierwszej linijki w trzech liniach
[date]
2012/01/10
21:40:00
z odpowiednimi liczbami oczywiście i zapamietaj np. w miejscu docelowym pod nazwą tag.txt
wielkośc liter w nazwie nie ma znaczenia
potem odłącz kamerkę od kompa, wyłącz ją przyciskiem, po chwili włącz i nagraj coś. Musi działać.
Witam.
d.a.r.o. podał 4 linijki a nie 3 . Wkleiłem to już kilka razy i NIC.
1.Wkleiłem tak;
plik TAG.txt
[date]
2012/01/10
21:40:00
2. Wkleiłem tak
TAG.txt
[date]
2012/01/10
21:40:00
3.Wkleiłem tak
TAG.txt
2012/01/10
21:40:00
Jeszcze mam kilka innych kombinacji w zapasie, nie wim czy to pomoże.
Ustalmy sobie co to za kamerka. Bo to ma zasadnicze znaczenie.
Starszy model gum cam nagrywający w rozdzielczości 640x480 miał plik z datą o nazwie time.txt. Data w dolnym prawym rogu byłą rozmyta i czerwona najczęsciej. Model nowszy - nagrywający w rozdzielczości 720x480 - ma plik do ustawiania daty pod nazwą tag.txt i też wyświetla datę w prawym dolnym rogu ale jest wyraźniejsza i koloru żółtego.
Więc w jakiej rozdzielczości wychodzą filmiki nagrane tą kamerką Andrzeju?
Po obrazie z youtuba wygląda, że to nowszy typ, ale rozdzielczość jest przekonwertorowana przez youtuba na 360.
