Fr Sky Telemetria
MGJ
Witam zacnych kolegów!
Myszkowałem od jakiegoś czasu po forum w poszukiwaniu odpowiedzi na dręczące mnie pytanie w jaki sposób na bazie Fr Sky zbudować system, który by przekazywał dane o :
-wysokości szybowca
-prędkości wznoszenia
-napięciu akumulatora w modelu. Tyle na początek.
Niestety im więcej czytam tym większy zamęt w głowie :? .
Wiem, że potrzebuję odbiornika tego typu:
http://abc-rc.pl/p/101/2150/rc-odbiornik-d8r-2-4ghz-8ch-frsky-long-range-telemetria-odbiorniki-2-4ghz-aparatury-i-osprzet-rc.html
oraz czujnika:
http://www.helipad.pl/fvas_01_variometer_sensor_frsky_barometryczny_czujnik_wysokosci_niezbedny_aby_wyswietlic_wysokosc-4338.html
W aparaturze potrzeba wskażnika:
http://www.helipad.pl/fld_02_frsky_wyswietlacz_parametroacutew-4332.html
lub:
http://www.helipad.pl/dht_u_combo_frsky_najnowszy_soft_pokazuje_roacutewniez_odleglosc_od_miejsca_wylotu-4229.html
Moje pytanie brzmi:
czy ten czujnik (wario) mogę bezpośrednio podłączyć do odbiornika czy koniecznie potrzeba urządzenia typu:
http://www.helipad.pl/fsh_01_sensor_hub_frsky-4230.html
i jak to razem połączyć ?
Drugie pytanie:
czy konieczny jest :
http://abc-rc.pl/p/105/2152/rc-czujnik-napiecia-do-odbiornikow-z-telemetria-frsky-telemetria-moduly-odbiorniki-i-osprzet-frsky-aparatury-i-osprzet-rc.html
czy można bezpośrednio połączyć kable balansera akumulatora do odbiornika jakbywynikało z tego filmu:
No chyba, że źle zrozumiałem przekaz tego schematu bo o zrozumieniu języka, którym posługuje się narrator to nie ma mowy :mrgreen:
Niestety elektronik ze mnie jest taki jak z koziej :ass: trąbka :mrgreen: dlatego proszę bardziej doświadczonych kolegów o pomoc.
wg opisow vario jest na i2c - nie mozna podlaczyc bezposrednio do odbiornika - trzeba do np podanego frsky hub'a
voltage sensor jest potrzebny - bez niego mozna mierzyc napiecia do 3.3v, potrzebny jest voltage divider ktorym defacto jest voltage sensor.
No ja mam odbiornik D8R-II i też się zastanawiam czy można sensory telemetryczne bezpośrednio do niego podpiąć? Ktoś już skompletował wszystkie graty do telemetrii testował jak działa FrSKY?
W moim przypadku to by się mi przydał wskaźnik ilości paliwa w spalinach a w szybowcach właśnie wariometr. Nie wspomnę o GPS-ie który przydał by się prawie wszędzie ;)
Co do pomiaru napięcia na pakiecie tu jest wszytko:
http://www.frsky-rc.com/uploadfile/201008/20100809105257591.pdf
Dzięki Panowie.
Ja jednak myślałem, że ma już ktoś to poskładane do kupy i może się pochwalić swym doświadczeniem. Coś tak jak na tym filmiku ze schematem do którego link podałem wyżej. Albo na tym:
Tak końcówka (wtyczka)na Węgierskim filmiku wygląda jak z balansera dlatego myślałem, że można by podłączyć ją bezpośrednio :oops: . Co do opisów w języku angielskim - muszę posiłkować się wiedzą córki i tłumacza z G.. - niestety nie wychodzi mi to zbyt dobrze.
Dzięki Panowie.
Moze nie gotowe ale pokolei element po elemencie z pierwszego postu wyjasnie:
-wysokości szybowca
Jaki kolwiek odbiornik z telemetria sie nada, sa w sprzedazy dwa rodzaje, kazdy ma cyfrowe wejscie (uart) i 2 analogowe z tym ze w niektorych jedno analagowe jest na stale polaczane z zasilaniem odbiornika
To jest na i2c interfejs - nie mozna podlaczyc bezposrednio do odbiornika - trzeba do FRSKY Telemetry Hub a tenze do cyfrowego wejscia odbiornika
Pierwszy jest tylko wyswietlaczem - potrzebujesz jeszcze nadajnika albo w formie DIY np DHT albo jr/futaba plugin z telemetria
Moje pytanie brzmi:
Nie mozna bezposrednio, vario do wejscia vario, hub do odbiornika poprzez port data
Drugie pytanie:
Jest konieczne - napiecie nawet lipo 1s jest wyzsze niz 3.3v dlatego trzeba podlaczyc napiecie poprzez czujnik do analogowego wejscia na odbiorniku
Podstawowe pytanie czy zaczynasz od zera czy masz juz odbiornik - decyzja czy plugin czy DIY nadajnik w zaleznosci od tego potrzebne badz nie lutowanie w aparaturze i kilka decyzji z tym zwiazanych.
Dzięki Łukasz!
Daję POMÓGŁ ale zapewne jeszcze dalej tej pomocy będę potrzebował.
W aparaturze mam nadajnik Fr Sky DJT Telemetry dlatego myślałem tylko o tym wsakźniku (wyświetlaczu). Ale ten drugi z nadajnikiem daje chyba więkrze możliwości- z tego co zrozumiałem- po zmianie oprogramowania można również uzyskać efekt dźwiękowy wario i odległość od bazy (zapewne po montażu w modelu GPS).
Reasumując:
Wszelkiego rodzaju czujniki musimy łączyć przez FRSKY Telemetry Hub.(Po za czujnikiem napięcia, który bezpośrednio łączymy do wejścia analogowego w odbiorniku)
Dopiero FRSKY Telemetry Hub do odbiornika.
Będę walczył, jak wszystko będzie na stanie i będę pytał dalej!
Tymczasem dziękuję!
Jestes pewien ze wario dzwiekowe jest wspierane?
http://www.frsky-rc.com/uploadfile/201111/20111117220006159.pdf
wg. tego jest alarm wysokosci,na rcgroups nie widzialem odpowiedzi na temat buzzer'a i wario.
A czy ja dobrze rozumiem?
http://www.frsky-rc.com/ShowProducts.asp?id=85
plus
http://www.frsky-rc.com/ShowProducts.asp?id=104
równa się:
http://www.frsky-rc.com/ShowProducts.asp?id=93
Więc jaka różnica oprócz sposobu montażu?
Czy w DHT-U trzeba robić po zakupie upgrade softu bo jest stary?
Który wariant lepszy i zy DHT-U ma taki sam zasięg jak DHT?
Z tego co zrozumiem to DHT + wyświetlacz jest dodatkowo kompatybilny z odbiornikami bez telemetrii w przeciwieństwie do DHT-U? Czy oprócz tego systemy maja takie same możliwości?
Proszę jak krowie na miedzy :)
Darku! Ale wbiłeś "klina" - trzeba to przemyśleć. Chyba, że ktoś ma gotowe odpowiedzi.
W moim przypadku mam trochę prościej bo w apce tkwi już takie coś:
http://www.frsky-rc.com/ShowProducts.asp?id=35
i można w każdej chwili zamienić na
:P lub podłączyć wskaźnik - nooooooo chyba, że się mylę :?:
Właśnie Tomku co oznacza u Ciebie PEŁNA telmetria - wszystkie możliwe czujki w HUBie?
Darku - z tego co zrozumiałem to bez podpięcia HUBa nic nie zrobisz tylko możesz sprawdzić stan aku bo jego łączysz do odbiornika przez coś tam coś tam :roll: .
No niestety, hub jest niezbędny. Siedziałem chwilę dłuższą przy tym i jest teoretycznie możliwość podpięcia bez huba, ale trzeba samemu wykonać urzadzonko pośredniczące, co przerasta moje zdolności bo aż tak dobrze na elektronice się nie znam. Patrzyłem też jak sroka w kość próbując wyczytać ze specyfikacji czym różnią się obie wersje softu pod kątem współpracy z czujnikami ale jakoś nic nie wypatrzyłem oprócz tego że układ menu jest inny.
Heh, może trzeba zasiąść do tego w innej porze niż po północy :?
Edit:
na HK w zakładce dyskusji o produkcie, otrzymałem odpowiedź na temat sensora poziomu paliwa oraz fotkę poglądową
Dołączona grafika
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=19973&pb=1
Witam po przerwie!
Zabawki dotarły! http://www.helipad.pl/fld_02_frsky_wyswietlacz_parametroacutew-4332.html plus czujnik wario.
Instrukcja jest tak "rozbudowana", że szok :shock: . Rodzą się zaraz pytania na które instrukcja nie daje odpowiedzi. Ponad to POLSKI sklep wysyła bez POLSKIEJ instrukcji. Nadal przepisy sobie, a życie sobie. ;) W szkole niestety uczyliśmy się rosyjskiego. Mam nadzieje, że wieczorem młodsza część rodziny pomoże :) .
Na początek - takie moje zboczenie zawodowe - czy wiadomo jak ustawić czas? Czy w tym celu konieczne jest podłączenie do PC? Jeśli tak to jeszcze muszę poczekać na kabel :? .
Oj teraz się zacznie :roll:
Witam po przerwie!
Tutaj raczej cie zmartwie - z opisu protokolu hub'a wyglada na to ze czas idzie z gps'a - wyswietlacz nie ma rtc i totez nie "przechowuje" czasu.
