Symulator RC
Jestem początkującym lotnikiem i z przezorności wolę zacząć ćwiczyć na symulatorze. Moje pytanie: jak zmapować aparaturę w FMS? Posiadam apkę ESKY ET6 ale nie wiem co do czego przypisać
pod klapką z bateriami, pod bateriami masz pstryczki
Wybór MODE:
MODE 1: przełącznik lewy - dół, przełącznik prawy - dół
MODE 2: przełącznik lewy - dół, przełącznik prawy - góra
MODE 3: przełącznik lewy - góra, przełącznik prawy - góra
MODE 4: przełącznik lewy - góra, przełącznik prawy - dół
Miksowanie CCPM:
ON przełącznik czerwony dolny - po prawej
OFF przełącznik czerwony dolny - po lewej
te Cię interesuja
odwracasz ich ustawienie i gotowe
później do latania musisz je ustawić w pozycji pierwotnej
wyciągnij również kwarc z apki bo wątpie żebyś rozkładał antenę do symka a jak jej nie rozłożysz to można spalić (ale nie trzeba) końcówkę mocy
Rewers kanałów (tylko oś gazu i ster wysokości):
NOR przełącznik czerwony górny - po lewej
REV przełącznik czerwony górny - po prawej
nie ma za co
rafal
Wybór MODE:
Miksowanie CCPM:
te Cię interesuja
Dzięki ale chodzi mi o konkretne wartości jakie mam wpisać w tabelkę mapowanie w FMS abym mógł latać normalnie. Poza tym jestem laikiem i nie bardzo rozumiem w jakim celu zmienia się poszczególne mody, no i ostatecznie to nie mogę zlokalizować kwarcu bo inaczej niż w przypadku apek do aut, musi być schowany
To jest aparatura 2,4 GHz więc anteny nawet nie da się rozłożyć, do kwarcu nie ma dostępu z zewnatrz, więc musi być gdzieś w środku to dowód:
http://www.google.pl/imgres?q=esky+et6&hl=pl&sa=X&biw=1440&bih=809&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=X7rZQ5one0RmmM:&imgrefurl=http://heli-team.pl/index.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D860:e-sky-wznosi-si-na-wyyny%26catid%3D43:esky%26Itemid%3D70&docid=JCJCqZcTFaHlOM&imgurl=http://cdn.rc-fever.com/bmz_cache/d/d7eaefda7bbce5c2e35afb1e724f6eb2.image.600x450.jpg&w=600&h=450&ei=eSQYT8fDM42vtAaQ4-CCDQ&zoom=1&iact=rc&dur=505&sig=109113187241308473445&page=1&tbnh=144&tbnw=190&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:1,s:0&tx=66&ty=96
Po podłączeniu do komputera apkę widzi i wszystko działa, chodzi mi o to że nie wiem jak mam ustawić to okno:
http://www.google.pl/imgres?q=mapowanie+FMS&hl=pl&biw=1440&bih=809&tbm=isch&tbnid=VGJILbN_N7qZiM:&imgrefurl=http://www.epheli.pl/index.php%3Fname%3DPNphpBB2%26file%3Dviewtopic%26t%3D4190&docid=JWm8iXk7YkCDmM&imgurl=http://img444.imageshack.us/img444/1690/schowek05io4.jpg&w=483&h=345&ei=1CQYT5LuMYfxsgauucGnDA&zoom=1&iact=hc&vpx=178&vpy=152&dur=783&hovh=190&hovw=266&tx=145&ty=98&sig=109113187241308473445&page=1&tbnh=129&tbnw=181&start=0&ndsp=26&ved=1t:429,r:0,s:0
jeśli będziesz w stanie mi to wyjaśnić to będę bardzo wdzięczny bo już trzeci dzień się męczę :evil: Problem sprawia mi to że np. po wychyleniu obrotów silnika ruszają się trzy "rubryki" więc nie wiem którą gdzie przypisać i jak na razie doszedłem do tego że obroty zwiększam dźwignią silnika ogonowego a reszta działa jak chce
w apce 2,4GHz nie ma kwarcu
więc tym się nie martw
tak własnie działa mixer
poprzestawiaj te przełączniki i będzie działał tylko jeden kanał gazu
a cała reszta jest prosta
ruszasz sterem kierunku i patrzysz który kanał się "wychyla" (który nr) i go wpisujesz w ster kierunku (jego nr)
z cała resztą postępujesz tak samo
A właśnie, że jest.
Radzę o tym poczytać
:shock:
w 2.4GHz nie ma kwarców
Bardzo szerokie pasmo 2.4GHz umożliwia jednocześnie prac wielu nadajników bez wzajemnego zakłócania, nie stosuje się również uciążliwych kwarców.
System 2.4GHz FASST (Futaba Advanced Spread Spectrum Technology) jest systemem bezkwarcowym, z zaawansowaną bardzo szybką transmisją FHSS.
System daje kombinację 4.2 biliona kodów nadajnika z odbiornikiem co praktycznie eliminuje zakłócenia od innych nadajników i wszelkie inne zakłócenia interferencyjne.
Są kwarce, tylko są głęboko zabudowane i nie mają większego znaczenia dla modelarza (więc niektórzy o nich nie wiedzą :D ). Niektóre układy korzystają z wbudowanego kwarcu (w mikroproca)
Zegar systemowy mikrokontrolera może być taktowany:
wewnętrznym układem taktującym, nie wymagającym podłączania dodatkowych elementów (wiele nowoczesnych mikrokontrolerów ma wbudowane układy taktujące(...)
Myślę, że głos tu powinien zabrać specjalista od aparatur (na przykład przerabiacz t9x)
Nie, po prostu lepiej nie wprowadzać nikogo w błąd. Jeśli ktoś otworzy aparaturę i zobaczy kwarc może pomyśleć, że ma np. podróbkę :?
idź lepiej lekcje odrabiaj bo głupoty wypisujesz
To że są ferie nie zwalnia Cię z myślenia. A pro po. rafalgruszka, jak mam nadajnik na 35 z syntezą (graupner mx-16s) to muszę rozkładać antenę, czy nie? Jak podepnę kabel komputer- nadajnik, to aparatura sama się włącza na jakiś tryb, ale nie wiem co robić z tą anteną.
MX-16 to nie EK-0404. Wykrywa podłączenie przewodu i wyłącza tor radiowy. Poza tym, możesz uruchomić ją z wyłączonym nadawaniem - to co się pyta na początku po włączeniu (yes/no). Wybierasz No (tudzież NEIN - zależy od wersji językowej :D ) i masz spokój.
