Powrót do latania :)
artex007
W mniejszych modelach Ca wystarczy.
Żywica swoje waży i na ogonie każdy gram zmienia wyważenie modelu.
Czasami jednak miejsce na stery jest za duże i wtedy można podratować się żywicą.
  • Odpowiedzi 45
Musze sie pochwalic mam wszystko zakupione co do medelu potrzeba a i zarazem kilka dni wolnego więc poskładanie wszystkiego do kupy to kwestia kilku dni :) ale jest sporo pytań a narazie podłączenie silniczka OS MAX 46 AX pod zbiorniczek oto fotka :
http://www.daminet.pl/~artex007/IMG_0487.jpg
Wiem że to co podłączyłem jest dobrze :) I teraz mam w zbiorniczku jeszcze dwa wyjscia jedno jest niedrożne i chyba, (tak mi sie wydaje) nie musi byc wykorzystane, a to drugie - drożne domyślam sie, że ma zostac podłaczone do tłumika ?? I to wszystko??
no i są problemy :) kupiłem sobie klips do żarzenia świecy ale coś on nie bardzo działa jak wykonac to poprostu ze zwykłej bateri ??
I inne pytania iloma aperami ładowa naprzykład pakiety 4x AA 2700 mAh no i fajnie byłoby wiedzie jakim prądem ładowac ten akumulatorek od klipsa i jak długo??, bo moja ładowarka nie ma programu do ładowania podedynczych akku , na stronie jest opis tego akumulatora : akumulator niklowo-kadmowy 1,8 Ah.
Z góry dzięki!!!
cały modelik złożony elektronika wmontowana pozostaje tylko kwestia silnika w poniedziałek znów zaczynma prace wiec chyba nie zdaże go odpali a problem jest chyba przepalona świeca
możesz ładować tyloma amperami ile chcesz, ale dla takiego pakietu najlepsze będą natężenia 270mA (ładowanie formujące) - 2,7A (ładownie szybkie, nie polecam)
a akumulatorek od klipsa prądem 180mA (14h) do 1,8A (1 - 1,5h)
