Niekontrolowane ruchy serwomechanizmow
Witam,
Jestem stosunkowo świeży w temacie RC w związku z czym spotykam przeróżne wypadki.
Jednym z nich jest "nerwowe" poruszanie się lotek, steru kierunku czy wysokosci.
Dlatego pytam doświadczonych kolegów czy to jest do opanowania czy pooprostu moja aparatura jest do kitu.
Spodziewam się, że nadajniki z "wyższej półki" tego nie robią ?
Jeśli to wina nadajnika to doradźcie mi proszę jaką sprawdzoną polecacie.
Chętnie pozbędę się tego problemu, nie jest to jakoś bardzo przeszkadzające ale od czasu do czasu wpływa na tor lotu samolotu i muszę się sprężać, żeby utrzymać go np w poziomie.
Mam nadzieję, że wiecie o co mi chodzi :)
nerwowo serwa się poruszają, bo Tobie nerwowo się palce ruszają ? czy same z siebie? w jakim zakresie? czy tylko lekko 'drżą' ? to się dzieje zawsze? czy jak model jest daleko tylko? jaką masz aparaturę i jakie połączenie z modelem (jaki system)
jak by ci to powiedziec, samoistnie, w niewielkim zakresie ale ten nawet niewielki zakres powoduje ze samolot zamiast leciec np poziomo nagle zmienia kierunek :)
Jak zapewne wiesz ramie od serwo przesuniete np o milimetr daje adekwatne przemieszczenie lotki czy steru, tak wlasnie to wyglada, bez wzgledu na odleglosc.
Aparatura ... Saturn 5 kanalow 2.4GHz. W czasie lotu takie nagle wychylenia lotek sa nie fajne, nawet jesli natychmiast wraca do stanu normalnego to samolot juz nie leci jak nalezy :) i trzeba korygowac kurs.
Daje sobie z tym rade ale troche mnie to irytuje.
Przyczyny takiego zachowania serw mogą być różne:
- wadliwy BEC (sprawdź napięcie podawane na odbiornik),
- zbyt blisko siebie umieszczony regulator i odbiornik w modelu (należy możliwie daleko odsunąć je),
- zakłócenia powodowane przez potencjometry na osiach drążków w aparaturze (przeczyść je preparatem do potencjometrów typu "kontakt"),
- "umierające" serwo/a (wymiana na sprawne).
Powinieneś sprawdzić te elementy i wyeliminować potencjalne przyczyny zakłóceń. Jeśli to nie pomoże, to prawdopodobną przyczyną będzie aparatura (mam nadzieję, że nie).
Przydałby się choćby prosty tester serwomechanizmów. Pozwoliłby on zdiagnozować ewentualność uszkodzonej elektroniki serwa (drgania) w tym problemie. Jeśli serwa okazałyby się w porządku, można wtedy zając się diagnozowaniem odbiornika, korelacji między odbiornikiem a regulatorem (wpływ zakłóceń-choć raczej w 2,4GHz nie będzie to źródłem problemu), czy zasilania.
Poza tym, z mojego skromnego doświadczenia mogę powiedzieć, że tester jest także bardzo przydatny przy "uzbrajaniu" modelu, bo bez użycia nadajnika i BEC-a regulatora (zasilając tester niezależnie) można przetestować mechanikę wychyleń sterów w modelu, podpinając go pod regulator (z pominięciem odbiornika) również działanie układu napędowego, itd..
Polecam tym bardziej, że najprostsze nie są drogie,
http://www.helipad.pl/tester_serwomechanizmow_ek2_0907_000504-3444.html
http://www.cyfronika.com.pl/kityavt2011/avt1632.htm
http://www.conrad.pl/Tester-serwa-SMD-Conrad-Electronic,-4,8-6-V%2fDC.htm?websale7=conrad&pi=190151&ci=SHOP_AREA_19788_1207055
http://www.abc-rc.pl/p/45/1683/tools-serwo-tester-g-t-power-rc--narzedzia-modelarskie.html
a można też, jeśli mamy "smykałkę" po temu, pokusić się o samodzielna budowę
http://www.instructables.com/id/Simple-Servo-Tester/ http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1443715.html
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=871257&highlight=
