  • Odpowiedzi 92
Top użytkownicy w tym temacie
Panowie, wiadomo co się dzieje z tymi apkami? Wczoraj uderzyłem na chat, zapytałem i Ivy odpowiedziała : "Please note that the TX-9X-M1 is temporary discontinued, it will not be in stock in the current future."
To by się zgadzało, bo nie można już ich rezerwować, myślicie że zrezygnowali ze sprzedaży aparatury na którą był taki popyt, a ludzie wpłacali i czekali miesiącami?
Lepiej poczekać, czy wybrać coś innego, bo w sumie czekam ze swoim latadłem na aparaturę. Jakaś godna uwagi alternatywa?
Na pewno nie!
Rozmawiałem właśnie z LiveSupport. Powiedział że jestem 86 w kolejce do mode 2. Zamawiałem 10 stycznia. W obu przypadkach (mode 1 i mode 2) napisał, że będą do 30 dni, ale to chyba ich stały tekst ;)
Dowiedziałem się o pewnym myku, jak dowiedzieć się ile jest zamówień na dany produkt w HK.
Trzeba na stronie produktu obejrzeć źródło tej strony i wyszukać słowo stocklevel. Obok value pokaże ile jest na magazynie, na plus lub na minus (ile zamówień.
W tej chwili jest value="-1550" czyli tyle osób już zamówiło.
Sprawdziłem na rzeczach, które są poniżej 10 i to działa.
np: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9894__JR_DSX9_MK2_2_4G_DSM2_Transmitter_w_RD921_Receiver_Mode_1_.html
Są jeszcze dwa inne sposoby, żeby to sprawdzić.
1. Dodać rzecz do wish list, a następnie wejść na stronę główną i wtedy pisze ile jest sztuk.
2. Jest link do stock level każdej rzeczy, niestety nie wiem jaką ma budowę, ale widziałem juz na tym forum, że ktoś tego używał.
Aby sprawdzić poziom magazynu dla T9x Mode1:
http://www.hobbyking.com/hobbyking_api.asp?id=8991&switch=1
Aby sprawdzić poziom magazynu dla T9x Mode2:
http://www.hobbyking.com/hobbyking_api.asp?id=8992&switch=1
Niestety działa do max 20 szt. "na minusie"...
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/hobbyking_api_help.asp
Hobbyking.com API Service
The API service enables merchants to display real-time data on products and orders within their web sites.
The API is in constant development; below are the current parameters and data.
Address; http://www.hobbyking.com/hobbyking_api.asp
Product Query
Description Switch Datatype
Stock Level 1 Integer (pcs -99999 ~ 99999)
Shipping Weight 2 Integer (gram 0 ~ 9999)
Cost 3 Decimal (0.00 ~ 9999.00)
Product Description 4 Text (1~60 characters)
Example:
id=[product id]
switch=[information to return]
The following will return the cost of product 8731;
http://www.hobbyking.com/hobbyking_api.asp?id=8731&switch=3
Order Query
Posted 1 Integer (True, False)
Tracking # 2 Text (1 ~ 30 characters)
Example:
orderid=[your order number]
The following will return the tracking number of order 200185426;
http://www.hobbyking.com/hobbyking_api.asp?orderid=200185426&switch=2
Nadajnik zakupiony 01.01.2012
wysłany 03.02.2012 po czwartej dostawie
dzisiaj 9.02 paczuszka dotarła bez ingerencji celników :D czyli koszt aparatury 211 zł
Panowie, Turnigy 9X jest dostępne w DE Warehouse, w cenia 69,99$ - ktoś jest zainteresowany wspólnym zakupem? Cena wysyłki bardzo przystępna bo to niecałe 22$, a wysyłka jest do 10kg - 7 aparatur się zmieści + niecały kilogram reszty - jeżeli będzie 7 zainteresowanych przesyłka będzie kosztowała trochę ponad 3$ czyli całość wyniesie 73$, niecałe 8$ drożej niż z chin, oczywiście nie uwzględniając cła, który mogliby naliczyć na chińską paczkę. Są chętni na wspólne zakupy? Najlepiej ze stolicy, żeby nie trzeba było wysyłać znowu pocztą.
Pozdrawiam.
baju baju ...kolega poczyta - ograniczenie sprzedaży jest 3 radia na jednego klienta
Pewnie chodzi o to, że podczas zamawiania na początku można wybrać z rozwijanej liczby do trzech aparatur, co w następnym kroku można zmienić i dać dowolną ilość. Pytanie brzmi czy jak to zweryfikują to cofną zamówienie czy po prostu to przejdzie.
Hmm, nie wydaje mi się - tam działa automat, dodałem 7 apek bez problemu i nie ma napisu, jak w przypadku aparatur z chin "* Special Offer Price, Limit of one per customer".
Czy ktoś byłby zainteresowany kupnem? Jeżeli byliby chętni, to lepiej by było, żeby formalności dokonał ktoś z większym stażem na forum, niż ja.
Moim zdaniem lepiej się wstrzymać z 2 tygodnie a będzie dostępne w HK. Podejrzewam że musieli przestawić linie na coś innego plus zwiększone zapotrzebowanie nowicjuszy na wiosnę. Jak pojawił się mode1 to i pojawi się mode2
