Raczej nie symulator tylko właściwości fizyczne. Jeśli jesteś PRAWORĘCZNY to używasz MODE 2 lub MODE 4 , jeśli jesteś LEWORĘCZNY to używasz MODE 1 lub MODE 3. Czym one się różnią znajdziesz w dziale "Od czego zacząć" (czy jakoś tak).
Na symulatorze możesz tylko stwierdzić czy pasuje Ci tek, czy tak.
wiatrak, jak latałeś na Mode 1 będąc praworęcznym to się nie dziw, że szło gorzej. :roll:
Odniosłem się głównie do tego postu.
Ale dziękuję za przywołanie do porządku i pouczenie o konieczności czytania ze zrozumieniem.
  • Odpowiedzi 90
Top użytkownicy w tym temacie
No to tutaj zdecydowanie nie, jak się nauczyłem, tak latam i dopiero teraz, daj mi Mode 2, to jak byś praworęcznego lewą ręką nauczył pisać. Jestem praworęczny i preferuje mode3 opiszesz takie coś ? albo daj mi swój helik. :lol2:
MODE 3 jest lustrzanym odbiciem MODE 2 wiec taki lubi i chciałby tu użyć innego słowa, ale kropka może wystarczy.
Mi zawsze tak tłumaczyli że 2 i 4 dla praworęcznych, a 1 i 3 dla leworęcznych. Hehe, człowiek uczy się cały czas ;D . Przyznam jednak że pierwsza aparatura z jaką miałem styczność i przez rok się nią posługiwałem (wypożyczony Hitec Laser 4 MODE 1) nie przyzwyczaiła mnie do MODE 1 i jak kupiłem własną z MODE 2 to było o niebo lepiej. :ble:
MODE 1 to jest wariacja, MODE 4 wiec nie dziw się.
Gaz po prawej to odnośnik zmiany biegów w aucie, dla mnie bardzo przyjemnie się lata i uczy.
MODE3 to inna historia, nie łączyć z MODE 1 bo to tylko komplikuje.
MODE2- MODE3 to jest definicja, prawo lub leworęcznych, choć dodam że sam nabyłem nawyki leworęczności.
Dzięki za wyczerpujące odpowiedzi :-)
Ostatnio się mniej czasu zrobiło więc prace zwolniły... no i jeszcze brak materiałów (obecnie czekam na przesyłkę) ale postaram się wrzucić za niedługo to co już zrobione do oceny.
I tu moje pytanie. Niestety upatrzona aparatura Turnigy 9x jest ciężko, jeśli w ogóle dostępna w sklepach. Co proponujecie w zamian? Budżet ok 350zł.
No wiem właśnie, że jest zwycięzcą.
Kilka sklepów ma tą aparaturę w ofercie ale niestety na razie brak jej na stanach magazynów i nie wiedzą kiedy będzie :-( dlatego pytam o zamiennik jakiś...
Co prawda na razie nie spieszy się bo pogoda trochę kiepska i model nie gotowy.
Z tego co patrzyłem to nawet w zagranicznych sklepach mają problem z jej dostępnością.
Cytując maila z jednego ze sklepów:
Prawdopodobnie już jej nie będzie - producent ma problemy prawne (turnigy też)
Mirek
Chyba będę zmuszony wybrać coś innego :-(
Czasu ostatnio mało więc pracę idą powoli. Dodatkowo chyba ze 3 razy odbiłem się od zamkniętych drzwi sklepu modelarskiego - albo zamknięty na głucho w teoretycznych godzinach otwarcia albo tabliczka: "Zaraz wracam" ale czy czekając 15 minut na mrozie to jest zaraz?!
Decyzja była szybka - zamawiamy wszystko on-line.
W oczekiwaniu na m.in. listwy do wzmocnienia kadłuba powycinałem wszystkie elementy, a że miałem depron 6mm tylko karbowany to troszkę zmodyfikowałem stateczniki.
Otóż skleiłem je z 2 warstw depronu 3mm rowkami do środka dodatkowo zeszlifowując krawędzie natarcia i spływu stateczników. Oto efekty przed ostateczną obróbką. Co o tym myślicie? Myślę, że nie zaszkodzi a wręcz aerodynamicznie ciut pomoże.
http://pfmrc.eu/album_pic.php?pic_id=7821
http://pfmrc.eu/album_pic.php?pic_id=7820
A tu boki kadłuba z wklejonymi wzmocnieniami.
http://pfmrc.eu/album_pic.php?pic_id=7824
http://pfmrc.eu/album_pic.php?pic_id=7826
I jeszcze jedno pytanie...
W którejś z relacji budowy RWD widziałem, że samolot był oklejany zwykłą folią reklamową samoprzylepną - taką do kupienia w sklepach z metra. Co o tym sądzicie? Powiem szczerze, że średnio mi się podoba oklejanie taśmami pakowymi i szukam innych rozwiązań. Pozostaje jeszcze papier chiński i malowanie. Co według was oprócz taśmy pakowej będzie najlepsze?
Co do sklejenia dwóch warstw depronu to kiepski pomysł dodatkowy ciężar na ogonie wiąże się z doważeniem na przodzie i to sporym.Folia jest dość ciężka i i końcowa masa może nas nie mile zaskoczyć.Jeśli nie chcesz taśmy daj papier śniadaniowy no a papier Japoński nie Chiński będzie jeszcze lepszy.
No tak się właśnie zastanawiam nad wagą tych stateczników...
1. Kleju jest tam niewiele
2. Dwie warstwy 3 mm mają więcej rowków niż jedna 6 mm więc powinny ważyć mniej
3. Na natarciach i spływach jest zeszlifowane dość sporo depronu
...biorąc te czynniki pod uwagę nie wiem czy są cięższe od pojedynczej płyty 6 mm.
Co do oklejania...
Nie wiem ile waży folia ale biorąc papier Japoński czy śniadaniowy muszę go przykleić co zwiększa jego wagę o klej i pomalować czyli zwiększyć o wagę farby. Myślicie, że aż tak będzie się różnić waga folii od oklejania papierem japońskim?
I jeszcze poprzednie pytanie co do aparatury... co w zamian Turnigy 9x?
Uwierz mi będą cięższe sam próbowałem takiego rozwiązania i na dziób poszedł ołów po kraksie i połamaniu stateczników zmieniłem je na jedno płytowe i ołów poszedł w odstawkę,oklejałem już model papierem i nadmiar kleju wyciskałem delikatnie starą kartą bankomatową,wiele wagi nie przybyło z taśmą jest jeszcze lżej i takie rozwiązanie stosuje,co do foli nie stosowałem ale ktoś na forum już tak robił i wagi znacznie przybyło.A co do nadajnika poczytaj wątek CO ZAMIAST T9X może coś ci wpadnie w oko.
Oby się nie okazało, ze będziesz musiał doważać dziób ołowiem przez ten statecznik. Lepiej było zeszlifować 6mm z rowkami na gładko. 5mm to też grubo dla depronu.
No to prace ruszyły...
Kadłub prawie sklejony - brakuje tylnego, górnego poszycia, maski no i środka czyli bowdenów i serw ale to jutro... niech sobie dobrze wyschnie :-)
Skrzydła z wklejonymi żeberkami i tu dwa pytania.
1. Lotki wycinać i wzmacniać teraz czy po zamknięciu poszycia?
http://pfmrc.eu/album_pic.php?pic_id=7866
2. Chcę zastosować jedno, centralnie umieszczone serwo.
Co o tym myślicie? Na zdjęciach miejsce gdzie ma się znajdować i ewentualne poprowadzenie bowdenu.
http://pfmrc.eu/album_pic.php?pic_id=7868
http://pfmrc.eu/album_pic.php?pic_id=7870
Oczywiście w tym rozwiązaniu trzeba będzie wyciąć kawałek środkowych żeberek żeby wpuścić serwo w skrzydło.
Natknąłem się jeszcze na taką ofertę: Turnigy 9x
Co o tym myślicie? Warto się zainteresować?
Czy ten pakiet będzie ok?
Zippy 3s 2200 mAh 20c - waga 171g
Z tego co patrzyłem to np Turnigy 3S 1800mAh 20C waży tylko 1g mniej od tego Zippy.
Nie wiem czy ktoś to czyta lub ogląda...
Ale może ktoś oceni kiedyś :-)
Prace się posunęły dość poważnie do przodu.
A oto kilka fotek:
Wyszlifowany kadłub:
http://pfmrc.eu/album_pic.php?pic_id=7889
Osłona silnika:
http://pfmrc.eu/album_pic.php?pic_id=7893
http://pfmrc.eu/album_pic.php?pic_id=7891
I tu pytanie... czy konieczne jest wycięcie w niej tego otworu? Tak jak we wrędze silnikowej? W oryginalnym RWD 5 była no i poprawiła by chłodzenie silnika. Co o tym myślicie?
Pólka na serwa i mocowanie podwozia - podpatrzone u kogoś - mocowanie na sróbach i kształtkach z blaszki aluminiowej:
http://pfmrc.eu/album_pic.php?pic_id=7895
http://pfmrc.eu/album_pic.php?pic_id=7897
Serwa w skrzydłach:
http://pfmrc.eu/album_pic.php?pic_id=7899
http://pfmrc.eu/album_pic.php?pic_id=7901
Kolejne pytanko... czy taka szpara na orczyk wystarczy? Chodzi mi o długość.
Oczywiście serwo razem z osłonką będzie mocowane na 2 lub 4 wkrętach co by można się łatwo do niego dostać.
I gotowe stateczniki:
http://pfmrc.eu/album_pic.php?pic_id=7903
Jeszcze bez zawiasów. Planuję zrobić je z dyskietki po oklejeniu każdej części statecznika osobno.
Jak wrażenia? Co do poprawy?
Moim zdaniem bardzo ładnie czysto i schludnie,a ten otwór do chłodzenia zrób zawsze chłodzenie silnika i elektroniki będzie lepsze i nie upieczesz pakiety ani rygla i zrób jeszcze wylot powietrza z tyłu kadłuba gdzieś w nie za bardzo niewidocznym miejscu.
Kolejne pytanko... czy taka szpara na orczyk wystarczy? Chodzi mi o długość. Oczywiście serwo razem z osłonką będzie mocowane na 2 lub 4 wkrętach co by można się łatwo do niego dostać.
podłącz do apki i sprawdź wychylenie
