Ploter CNC do styro własnej roboty
Witam!
Ostatnio naszła mnie myśl żeby zbudować dla siebie prywatnie i swojej pracowni ploter do styro, epp, depron i inne maszynkę CNC. może ktoś budował już takie maszynki i chciałby podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem w konstruowaniu takiego ustrojstwa, będę wdzięczny za opis budowy. Maszynka ma w założeniu być tak duża żeby płyta depronu się cała zmieściła "na raz", czyli około 1mX0,5m. jeżeli chodzi o cene to chciałbym sie zmieścić w 500zł.
Z góry dzięki za pomoc Maciek.
  • Odpowiedzi 65
Top użytkownicy w tym temacie
Przeglądałem to forum już ale miałem nadzieję, że tu na tym forum pomoże mi ktoś kto używa CNC własnej roboty do modelarstwa.
Powiedz jeszcze ile znasz się na elektronice oraz jak stoisz z narzędziami. Za 500zl może zbudujesz ploter na meblówkach i na zwykłych śrubach ale niestety cena dokładności.
elektronika- podstawy, ale to nie szkodzi mam znajomych na SiMRze i informatyce na polibudzie. narzędzia - mam dostęp do wszystkiego od wiertarki przemysłowej przez szlifierki tarczowe stołowe do tokarek
Jakbyś podwoił budżet to była by szansa na budowę plotera ze sterownikiem mm2001 i chyba jeszcze na zwykłych szpilkach. Silniki z allegro o do tego wszystkiego jeszcze zasilacz lub zasilacze.
to ma być zwykła maszynka CNC która za ostrze wykorzystuje drut oporowy a nie jakaś frezarka czy nie wiadomo co. chodzi o to żeby była tania, łatwa w budowie i się nie psuła za często, na własny użytek ew. coś koledze wyciąć a nie przemysłowo.
do 500zł z maszynką na własny użytek czyli "od czasu do czasu" się nie wyrobie?
Nie.
Chyba, za mało poczytałeś o maszynach CNC. Może być się zmieścił w kosztach przy zastosowaniu bardzo tanich materiałów, ale to,co byś uzyskał byłoby tylko marną podróbką, która by produkowała takie rzeczy, jakie by losowo wypadały. Żeby uzyskać coś sensownego, trzeba by te koszty potroić (do amatorskich zastosowań).
Problem polega na tym, że maszyny CNC wymagają bardzo wysokiej jakości wykonania, żeby utrzymywać parametry obróbki w zakresie właściwej tolerancji. Coś jak z modelami - pewne rzeczy muszą po prostu być wykonane prawidłowo. Jeżeli nie będą - wydasz pieniądze na darmo, nie uzyskując właściwego efektu.
Tu ma znaczenie nawet materiał wykonania ramy, czy zastosowana technologia łączenia elementów. Prowadnice muszą być odpowiednio sztywne i odporne za odkształcenia.
Ponad 500zł będzie cię kosztować materiał na wykonanie stelażu i blatu roboczego.
Do tego dochodzi jeszcze elektronika i napęd. I masz... kawał złomu w warsztacie. ;)
Bo trzeba się jeszcze nauczyć, jak to ustrojstwo programować i używać. A to jest bardziej skomplikowane od samej budowy.
Ale jeżeli ma to być tylko "od czasu do czasu", to lepszym i tańszym wyjściem, będzie ręczna ramka oporowa z regulowanym zasilaniem lub takiż stolik. Na takich narzędziach można wycinać rdzenie skrzydeł, przy pomocy szablonów z drewna, czy ciąć płyty w skomplikowane kształty. I wymaga tylko pewnej ręki.
niektóre materiały może uda pozyskać mi się z pracowni do której chodze
mam kolege z pracowni na wydziale informatycznym politechniki warszawskiej może on coś pomoże
:roll: dla mnie to aż pewnej reki.
znalazłem na forum cnc taką modelarską maszynkę forum
'Mierzyć siły na zamiary"
Znasz takie coś?
Uwierz mi, tutaj są sami sceptycy podchodzący do 13-14+ latków, którzy wyskakują z różnymi "fajnymi" pomysłami, takimi jak , silnik gwiazdowy, gdzie tłoki miały być z plasteliny etecera... Gdy widzi się Twój wątek ,że chcesz wykonać maszynę CNC. Człowiek wejdzie na temat, poczyta ,spoglądnie w lewo "14 lat aha... no ta " Nie abym Ci nie kibicował, ale dużo było już takich tematów i no niestety w 95% zawsze to nie wypalało.
ale ten z założenia ma mi wypalić. maszynkę będę robił w pracowni pod okiem instruktora, i dwóch kolegów jeden z simru a drugi z informatyki na polibudzie. ma ona powstać w dwóch egzemplarzach jeden do pracowni, a druga dla mnie prywatnie. miło by było jeżeli konstruktor plotera do którego podałem link był w szeregach naszego forum i ujawnił się, podpowiedział co i jak zrobił itd.
moze byc jakis depronek? to akurat mam pod reka. przepraszam za pisownie ale nie pisze u siebie na kompie a tu na tym jest cos po przestawiane i nie polskich znakow.jak chcecie to mozecie podeslac plany jakiegos deproniaka ktorego relacje chcielibyscie zobacyzc na forum.
Nie da się za 500zł zbudować niczego sensownie działającego. Nawet na trapezowych śrubach , połowa tego budżetu przy zakładanym polu to będą te śruby i nakrętki. Na paskach wyjdzie drożej. Próbuj buduj, kto nie próbuje ten nie ma..
OK, ale jeśli wierzyć temu gościowi do którego maszynki podałem link... powiedział że zbudował ją za 450 zł, ja chce zrobić coś takiego tylko że raczej na 3 lub 4 osie a nie na pięć, więc jeżeli rozumuje logiczne to jeżeli zrobie biedniejszą niż tamta to chyba taniej wyjdzie?
