Witam, złożyłem Tzagi wycięte przez kol. Hornet, klasyczny styropian oklejony taśmą pakową. Do tego dwa serwa 9g. Niestety jestem totalnie zielony jeśli chodzi o dobór napędu. Wagi modelu nie znam, nie mam jak sprawdzić, ale podejrzewam że zbytnio nie odbiega od tej podanej w planach. Ponieważ będzie to moje pierwsze latadełko, będzie miało ciężki (i zapewne krótki) żywot. Zależy mi na tym aby model nie był zbyt szybki, a sam silnik był raczej w rozsądnej kwocie, fajnie było by też dowiedzieć się jaki reglerek do tego polecacie i jaki pakiet- chociaż z tym może bym sobie poradził. Czy macie jakieś propozycje?
PS. Używałem i googla i wyszukiwarki forumowej, co nieco znalazłem, ale przeważnie silniki były jakimś tam kompromisem, lub mocno wyżyłowane do szybkiego latania.
Serdecznie pozdrawiam
M.U.
jeśli po taniości, to najpopularniejszy jest np. emax 2822 (1200kV),
mocy będzie dużo i tanio.
jak chcesz wolno latać to wybierz śmigło z małym skokiem, np. 9x3, 10x3 (potem może być szybsze - 9x5, 10x4)
do tego regulator 20A
jak dobrze poszukasz to w 70-80pln za komplet powinno się udać zmieścić.
i pamiętaj o propsaverze (z gumką)
Zakupiłem silnik TP 2409-12 i regulator MAG 8. Teraz pytanie. W specyfikacji pisze że ma wbudowany BEC, jak rozumiem wyjście BEC-a Będzie na tym kablu sterującym regulator. JAk to podpiąć do odbiornika E-SKY EK2-424(wiem że to dziadostwo, ale na początek musi wystarczyć- lepszy nadajnik i odbiornik jak będą postępy)? Jak się domyślam Wejście BAT będzie niepodpięte, a podpiąć trzeba pod Kanał od gazu (robiłem kiedyś eksperymenty z odbiornikiem z lamy i wyszło że + i - jest wspólny dla wszystkiego i nie ma znaczenia gdzie się go podepnie byle by polaryzacja była zachowana). No i Polaryzacja...Brązowym do góry czy na dół w odbiorniku? Proszę o odpowiedź i ewentualne wyprowadzenie z błędu:-)
M.U.
EDIT:
Dobra sam sobie odpowiem bo znalazłem w necie:
Od góry żółty, czerwony czarny. Miejsce podpięcia nie ma znaczenia
M.U.
jeżeli chodzi o zasilenie odbiornika, to na ogół nie ma znaczenia gdzie podepniesz, ale, kabel od regulatora ma 3 żyły - bo tym kablem jeszcze regulujesz silnik - a do tego na ogół służy kanał 3 (zależnie od ustawień aparatury)
jeśli nie jesteś pewien gdzie jest minus a gdzie PPM (zewnętrzne rzędy PINów), możesz sprawdzić to multimetrem/miernikiem - rząd PINów z masą będzie połączony.
ten silnik ma dosyć wysokie kV (1600) ? jakie śmigło będziesz do niego zakładał ? jaki masz pakiet? 2s czy 3s ? montujesz propsaver ?
Z zasilaniem już doszedłem ładu, wszystko kręci i hula jak w książce piszą:-) Gościu w sklepie dobrał mi śmigło S0838 czyli jak się domyślam 8x 3.8. Propsaver oczywiście zamontowałem. A pakiet mam do tego RCS 1850mAh 11.1 V 3S 20C chyba trochę za ciężki, ale spróbuję na nim polatać.
Dobrze wyważ skrzydło przed pierwszym lotem. Szczególnie Tzagi lubi być dobrze wyważone. Przy budowie modelu 1m SC powinien być chyba 18 cm od "dziobu" ptaka :-). Sprawdź to jeszcze na stronie http://tzagi.altervista.org/ tam jest wszystko opisane. Ewentualnie skorzystaj z kalkulatora do wyliczania SC w skrzydłach: http://pfmrc.eu/viewtopic.php?t=16115
No i miłych i niezapomnianych wrażeń podczas oblotu :-)
Dzięki :-) A takie pytanko, będę musiał wyciąć dziursko pod silnik i śmigło, ile mniej więcej centymetrów się wycina licząc od krawędzi spływu?
Wrażenia na pewno będą:-) Nigdy nie latałem niczym oprócz prostych helików typu lama, tak więc szykuje się małe polowanie na krety :-)
daj jakieś zdjęcie najlepiej.
i za nim zaczniesz wycinać, zobacz jak Ci się uda rozmieścić elementy żeby skrzydło było dobrze wyważone.
jak dasz silnik za bardzo z tyłu, to może się okazać że ŚC jest za bardzo z tyłu.
jak wytniesz za dużo, to osłabisz konstrukcję
wyciąłem 57mm licząc od krawędzi spływu na środku skrzydła. Ze względu na duże śigło musiałem obciąć lotki. Tak na chłopski rozum może dzięki temu że są mniejsze powierzchnie sterowe model nie będzie tak szybko kręcił beczek, czego się trochę boję po obejżeniu kilku filmików na YT:-) Z tego co podejrzałem w necie to jak na zmotoryzowane zagi niewiele. Fotki wrzucę jutro, bo dziś czeka mnie jeszcze praca i kilka obowiązków. Silnik jak rozumiem muszę przykręcić do wklejonej listwy sosnowej. Czy listwa złapie do styropianu na "Dragona"?
Edit: NA początku myślałem żeby umieścić silnik w wieżyczce nad skrzydłem, ale doszedłem do wniosku że dla mnie jako żółto dzioba pilotowanie tej maszyny mogło by sprawić kłopot. Oprócz opanowania dość szybkiego i zwrotnego modelu musiał bym jeszcze okresowo walczyć z momentem skręcającym powodowanym przez wysoko umieszczony silnik. No i poza tym miałem obawy że mógł by być bardziej niestabilny ze względu na wysoko umieszczony środek ciężkości. Tak więc zostałem przy dziursku w skrzydle :-)
