mój nowy model:)
Zlin Z-50 LS (epp)
Produkcja Cyber-Fly
Rozpiętość: 90cm
Długość: 65cm
Wyposażenie:
Silnik: TP2408-21T 1400kv
Serwa: HXT900
Regulator: Turnigy AE-20A Brushless ESC
Odbiornik: Corona RP8D1
Śmigło: 8x4 JXF
Pakiet: Turnigy 800mah (takich akurat mam 4 sztuki lepsze byłyby 1000 lub 1300)
Podwozie węglowe oraz koła ze sklepu Cyber-Fly
Waga 440 g (oczywiście można lżej bez podwozia lżejsze śmigło...)
Zlin oblatany jeszcze gdy był cały biały.
Lata bardzo przyjemnie.
Na początku latałem bez podwozia i zamiast prop saver stosowałem aluminiowe mocowanie śmigła. Rozwiązanie takie jednak nie zdaje egzaminu każde nawet "idealne" lądowanie kończyło się wyrwaniem silnika wraz z wręgą.
Po zastosowaniu prop saver i wzmocnieniu wręgi płaskownikiem węglowym jest ok.
serwa schowałem w skrzydłach dźwignie od góry, dzięki czemu bez podwozia serwa były bezpieczne.
Jak do tej pory kilkanaście lotów, jeden kret (dosyć mocny)
Kret z winy pilota (zapomniał o wyciągnięciu anteny (35mhz)). Miało być szybko szybko bo temperatura -15:). Efekt : dosyć poważnie popękany kadłub do samych skrzydeł.
Trochę kleju przyśpieszacz i po 15 minutach znowu w górze.
Waga 440 g (oczywiście można lżej bez podwozia lżejsze śmigło, malowanie....)
Kilka zdjęć:)
Uploaded with ImageShack.us
serwo "schowane" w skrzydle
Góra
Dół
I minus:
Tak musi być ustawiony SW aby leciał prosto.
Błąd przy budowie za bardzo podciąłem łączenie kadłub - statecznik.
Powiem więcej: bardzo ładny. Gdyby nie to, że nad jednym zdjęciem napisałeś, że w skrzydle jest schowane serwo, to bym nie zauważył tego.
Polatałem trochę dzisiaj:)
Tak jakby 2 oblot (1 po pomalowaniu).
Temperatura -8 więc szybkie 3 loty po 5 minut.
Wrażenia:
Bardzo pozytywny akrobatek:)
Tylko kółka raczej na zmarzniętą, nierówną trawę za małe lądowania kończyły się szybkim "fikołkiem"
Model ma spora rozpiętość prędkości, jednak trzeba uważać gdyż przy minimalnych prędkościach potrafi wpaść w korek.
Muszę pokombinować z klapolotkami aby zmniejszyć prędkość przy lądowaniu.
Śmigło 8x4 i silnik tp2408 w zupełności wystarczają do napędu tego modelu. Można powiedzieć że lata się dosyć komfortowo nie trzeba cały czas silnika na maksymalnych obrotach utrzymywać. (jak znajdę chwilę to pomierzę to napiszę ile Wat przy jakim napięciu daje taki zestaw).
Niestety dzisiejsze latanie nie obyło się bez ofiar.
chciałem polatać moim ultronem.
Kraksa Ultrona
  • 4 tygodnie później...
Hej,
Fajny samolot, bardzo fajnie wygląda. Z tego co pisałeś to musi dość dynamicznie latać. Masz jakiś filmik zrobiony ?
Chętnie bym zobaczył, pozostali pewnie też :)
  • 3 miesiące temu...
